Дата: 26 Окт 2007 19:09:10
а днем активность есть на этой частоте?
никто не слушал?
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 26 Окт 2007 22:22:34
Хоть и не спец в этом деле, но все же покопал спектр сигнала.
Сделал такие выводы: полоса сигнала около 1200 Гц, на этом участке имеются 30 тонов (~каждые 40 Гц), частоты которых синхронно меняются во времени и создают эффект завывания.
BATONS
Возможно работает и днем, но тут может проход не дать принять. А так летом на 8709 к/с шла передача.
Дата: 08 Ноя 2007 01:18:17
6693 кГц жутко звучит.
Дата: 08 Ноя 2007 01:20:23 · Поправил: Slavik (08 Ноя 2007 01:20:58)
На 6695 в USB пообъемнее звук :))
Дата: 08 Ноя 2007 01:27:37 · Поправил: RadioKoteg (08 Ноя 2007 01:28:52)
ну пусть будет 6695,только он в полосу не влазит и часть низкочастотного спектра через F= ноль проходит и на нижнюю боковую перелазит.
Дата: 08 Ноя 2007 01:36:19
Понятно... Интересно было бы найти входную частоту, если это есть репитер на КВ.
Дата: 08 Ноя 2007 01:47:43
Не известно еще что это ,по моим предположениям это ионосферный зонд, канал с линейной АЧХ закручен в кольцо и по фазово амплитудной гребёнке судят состояние ионосферы ...хз..
Дата: 08 Ноя 2007 01:51:20
Может быть, почему бы и нет. Без загадок неинтересно.
Дата: 24 Ноя 2007 22:06:27 · Поправил: Питер_AM (24 Ноя 2007 23:08:10)
Вот и я услышал это на 6695 kHz SSB. На слух звучит как медленная унылая музыка.
На возбуд не похоже, т.к. 1) разделён паузами; 2) скорость (темп) мелодии меняется от часа к часу: быстро, медленно; 3) спектрограмма о многом говорит. Возможно, каждая форма звука - буква, паузы разделяют слова? Плохо влияет на психику, долго звучит в ушах. :( |
Дата: 25 Ноя 2007 00:31:51 · Поправил: Slavik (25 Ноя 2007 00:36:35)
Если это возбуд, то такое звучание его может быть вызвано особенностями звукового тракта, возможно кривоватая работа АЦП/ЦАП при уплотнении.
Как одна из версий на данный момент :)
От версии, что это медленная передача данных, немного отталкивают призвуки при смене частот звучания.
Дата: 25 Ноя 2007 00:42:51
Дата: 25 Ноя 2007 00:58:00
ВЧ и НЧ тракты разные, настройки приемников и передатчиков тоже...
Дата: 06 Дек 2007 20:48:26 · Поправил: monk (06 Дек 2007 20:49:01)
Дата: 06 Дек 2007 23:32:38
monk а причем тут жуткие звуки ? Это чтото RTTY подобное но принято в АМ. Запомните monk в АМ только вещалки работают на кв ,все остальное в SSB .
Дата: 07 Дек 2007 05:07:34 · Поправил: Shephard (07 Дек 2007 05:08:37)
RadioKoteg
еще в АМ иногда цифры по 5 групп.
Что-то пропали пока что жуткие звуки, давненько не наблюдаю я их.
Дата: 07 Дек 2007 08:44:13
Я в ssb принял!!!
Дата: 07 Дек 2007 13:14:56
monk прошу прощение ,я думал что это в АМ биения относительно какой-то несущей.Просто вы высоко загнали тон по частоте ..Но не важно. Всеравно оно к жутким звукам никакого отношение не имеет.Это чтото зеленое военное и криптовано - шифрованное.Гдето в форуме были разговоры о таких сигналах.
Дата: 07 Дек 2007 13:52:51
Спасибо за ответ! Я так и думал... скорее всего Китайские военные...
Дата: 11 Фев 2008 01:34:50 · Поправил: Питер_AM (11 Фев 2008 01:40:37)
Для информации. Очередное возвращение ЖЗ. Теперь на 4775 кГц SSB.
Дата: 22 Фев 2008 23:59:59 · Поправил: Питер_AM (23 Фев 2008 00:10:33)
Дата: 23 Фев 2008 09:31:19
Какось плохо звучит ЖЗ. Раньше куда веселей было...
Дата: 23 Фев 2008 11:21:07
Поскажите на каких частотах чаЩе всего слышно Жз.....
Дата: 27 Мар 2008 22:57:20 · Поправил: Питер_AM (27 Мар 2008 23:19:35)
На 6915-6920 кГц что-то новенькое: сразу два жутких звука одновременно.
На 6915 это отчётливо слышно: один высокочастотный, другой низкочастотный.
Или это в приёмнике такой поворот частоты ?... Вроде на 6918 тоже воют два сразу ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/zzzzvukfreq.gif) Увеличить |
Дата: 27 Мар 2008 23:10:02
6917 USB подтверждаю... по с-метру 59+10 db
Дата: 27 Мар 2008 23:20:57
ровно в 23:14 пауза на 30 секунд потом снова завыла
Запись |
Дата: 27 Мар 2008 23:28:04 · Поправил: Питер_AM (27 Мар 2008 23:38:48)
morze Может замирания?
Что характерно, сильная магнитная буря сейчас:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rtplot_flux2_abs.gif) Увеличить
(По классификации Измиран - малая магнитная буря).
Может действительно исследуют северное сияние или влияние солнечных вспышек? |
Дата: 27 Мар 2008 23:41:17
Подтверждаю магнитную бурю,атмосфера возмущена. Интересно как там северное сияние...
Дата: 28 Мар 2008 00:08:12
Питер_AM
нет там явно была пауза...
Воет до сих пор. Сигнал стабильный и громкий. 59+10
Дата: 28 Мар 2008 00:09:34
Питер_AM
а где вы такую красивую "кардиограмму" нашли?
подскажите адресок.
Дата: 28 Мар 2008 02:14:28
