На сайте: гостей - 59,
участников - 14 [ garin, van, Valery, crimea, Zloidiadia, Dr.Floid, ra3tmo, andory, John79, Kolomchanin, BATONS, rn9aaa, ew2abc, vatsur]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› парочка вопросов новичка
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 13 Окт 2005 19:52:45 #
Всем день добрый.
Хоть я и не новичек,но из - за перерыва более 4х лет забыл почти всё.
А интересует меня такой вопрос.
Побочные каналы приёма супергетеродинов(455 кГЦ).
И как с ними бороться в готовом устройстве.
К сожалелению схеиу выложить пока не могу.
Просто купил приёмник(из-за вернера 2х скоросного).
В перспективе хочу перестроить его на любительские диапазоны.
и добавить телеграфный гетеродин.
Но теорию забыл начисто поэтому и спрашиваю.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 13 Окт 2005 21:02:11 · Поправил: rw3ar #
"Ледорубом, бабка, ледорубом Любка,
Ледорубом, ты моя сизая голубка!"
Входными фильтрами, ими родимыми... Нно "в готовом" - не знаю, не знаю... можно ведь мЕста не найти...
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 13 Окт 2005 21:04:51 #
И скока стОит двухскоростной верньер с приемником в нагрузку? И где такие водятся?
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 13 Окт 2005 21:17:44 · Поправил: RK6AJQ #
И скока стОит двухскоростной верньер с приемником в нагрузку? И где такие водятся?550рублей. стоит в краснодаре.
Но для трансивера этот вернер врядли подойдёт.
Не то качество.а для приёмника всамый раз.
19 оборотов на шкалу.
4 оборота на шкалу.
вот такой вернер.
люфты большие.
Входными фильтрами, ими родимыми... Нно "в готовом" - не знаю, не знаю... можно ведь мЕста не найти...место есть.
надо схему выложить.
на выходных.
правда я в ней еще толком не разобрался,что к чему.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 13 Окт 2005 21:29:02 #
А имя девайса "в студию" - а?
Может он не только в Краснодаре, а и еще где водится? Может его к чему-нить приспособить можно? Ну, типа "может и я на что сгожусь?"
Не всем же билетерами (трансиверами) быть... ;)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Окт 2005 21:35:59 #
RK6AJQ
побочные каналы- зеркальные (+-2 fпр.) Плюс по входу нужна фильтр- пробка от сквозного 455 Кгц. Это как по классике учат.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 13 Окт 2005 22:33:55 #
Благо, что сейчас режекторные пьезофильтры на эти частоты стОят копейки.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 14 Окт 2005 06:51:48 #
зеркальные (+-2 fпр.) допустим частота приёма 7 мегагерц .
зеркалки будут 7,91 и 6,09 при пч. 455 килогерц. Я правильно понял?
А имя девайса "в студию" постараюсь сегодня.если по работе не загоняют.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 14 Окт 2005 09:12:52 #
RK6AJQ
всё правильно, только здесь опечатка, обычно 465 промежуточная- типа стандарт.
Ursus
с апр 2005
Дата: 14 Окт 2005 16:36:05 #
465 это если советско - российский вариант, у китайцев на на всяком барахле 455, за других производителей не знаю.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 14 Окт 2005 19:27:46 #
Название Mason модель R1051.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/image1.rar
это линк на схему .
пришлось загнать её в архив.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 14 Окт 2005 19:35:30 #
микросхема под номером 2.
hwcat 4477
csc2003i(или 1)
микросхема под номером 1
d2822a
фильтры по ПЧ АМ
hbl
455 b
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 15 Окт 2005 18:58:03 #
Сегодня включал приёмник от акамулятора.
4.5 вольта.
укв и св нормально .
А на кв тишина.
интересно почему?
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 17 Окт 2005 21:46:07 #
немогу найти описания выше написанных микросхем.
кто поможет.
d2822a -для неё интересует максимальное напряжение питания.
hwcat 4477
csc2003i(или 1) -а вот на неё интересна цоколёвка и все друие параметры.
4.5 вольта.
А на кв тишина.
интересно почему?
моё предположение что ниже 5 вольт перестаёт работать входной транзистор.
Serge
Дата: 18 Окт 2005 14:43:59 #
RK6AJQ
укв и св нормально . А на кв тишина.
Для СВ используется обычно магнитная антенна с более-менее приемлемой эффективностью. А на КВ - короткая штыревая с нулевой эффективностью. Хотя пару станций поймать обычно можно.
csc2003i
Наверняка это аналог TA2003p (схема включения соответствует). Обычный одночиповый АМ-ЧМ приемник с невысокими характеристиками.
А вторая МС - УНЧ, наподобие LM386.
P.S. А где взяли схему китайца?
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 18 Окт 2005 19:47:25 #
в комплекте была.
csc2003i
спасибо.
Мне интерестно предел микросхемы УНЧ по питанию узнать.
просто 6 вольт мало для приёмника.
он ещё плохо принимает 6,5 норма.а сколько предел.
вольт 9 выдержит?
ест ли смысл заменить стабилитрон по питанию csc2003i на маломощный стабилизатор(типа кренки).
А на КВ - короткая штыревая с нулевой эффективностью. Хотя пару станций поймать обычно можно. длина штыря метр.
причем интерестно вот ,что от сети принимает много чего.
переходиш на батареи чутьё падает.
а при напряжении 4,5 вобще тишина(КВ).
Дата: 19 Окт 2005 01:45:27 #
ДРУЗЬЯ-ЕСЛИ ПОКУПАЕТЕ КИТАЙСКИЙ ПРИЁМНИК,ПРОВЕРЯЙТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЕГО РАБОТУ ВХОЛОСТОМ ХОДУ,БЕЗ ГРОМКОСТИ.ПРИЁМНИКИ С ТОКОМ 4,5МА-7МА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ-ЭТО АКСИОМА. ОСТАЛЬНЫЕ,АОСОБЕННО СО СКАНЕРАМИ-ДРЯНЬ! НЕ ТРАТЬТЕ НА НИХ ВНИМАНИЕ И ВРЕМЯ-ЖРУТ БАТАРЕЙКИ,ДЕНГ НЕ ХВАТИТ!!!!!!!! ХОРОШИЕ ПРИЁМНИКИ НА МС СХА1191 ХОШОШО РАБОТАЮТ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ,ПРИЁМНИКИ ХОРОШО РАБОТАЮТ И ЛЕГКО НАЛАДИТЬ.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Окт 2005 01:51:35 #
кактус50
У Вас гвозди есть в хозяйстве?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 19 Окт 2005 02:18:30 #
кактус50
НУ ВОТ... КТО ПРОЛИЛ ВАРЕНЬЕ НА МОЮ КЛАВИАТУРУ! А_ТЕПЕРЬ_ЕЩЕ_И_ПРОБЕЛ_СЛОМАЛСЯ
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 20 Окт 2005 22:38:06 #
в продолжении темы потихоньку перейдём к доработке.
начну с укв+фм диапазона.
из за чего 1 станцию я принимаю в 10 местах шкалы.
как с этим боротся.
первая мысль заменить катушку входного контура?
намотать её с провода большим диаметром.
это поможет.
стоит 0,3-0,5 милиметра(немерял).хочу 2 милиметра.
надо ли менять гетеродинную катушку?
и как потом правильно сделать сопряжение контуров?!
Дата: 21 Окт 2005 01:59:23 #
To RK6AJQ
Если будете делать из приемника передатчик на 100Вт,то меняйте на 2 мм. Меняйте ,если хочется. Сопряжение на ВЧ части диапазона делается емкостями, на НЧ -индуктивностью.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 21 Окт 2005 09:22:27 #
ats52то есть если я правильно понял.мне это не поможет избавится от побочных каналов?
Дата: 21 Окт 2005 12:26:12 #
Если и поможет то совсем чуть-чуть(заметно будет только по приборам).По видимому побочные каналы связаны с нелинейностью тракта.Помочь здесь может только коренная переделка смесителя и УВЧ(если есть) и избавление от варикапов во входном контуре(если есть).Можно попробовать поставить аттенюатор в ущерб чувствительности.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 21 Окт 2005 17:13:35 #
andrey74не обрадовали вы меня.
что ж.поиграю напряжением питания радиотракта,и ещё пара мыслей.
результат недельки через 2 т.к. ремонт делаю.
Дата: 28 Окт 2005 00:47:26 #
В этом может быть виноват пьезоф. Входных контуров в этих конструкциях нет.Еслиесть контур пч =возможен обрыв С контура.
Romario-ЧТОБЫ приёмник хорошо работал- научись работать с приборами настройки... а не с помощю языка,это кое-кто лучше умеет ЭТО делать.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 28 Окт 2005 18:18:40 #
кактус50примерно через 10 дней займусь.
обязательно напишу что сделал.
и что вышло из этого.
П.С.видел ещё пару моделей этой фирмы ценой около 100 баксов.
причём один с возможностью выбора пч 455 или 400.
увы с одним преобразованием,но с памятью на 300 или 500 станций точно не запомнил. модель если не ошибаюсь 550.
Дата: 28 Окт 2005 18:26:59 #
100 за МАСОНА, да с одним преобразованием (неодобрительно качая головой).. Дорого..
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 28 Окт 2005 18:45:42 #
100 за МАСОНА, да с одним преобразованием (неодобрительно качая головой).. Дорого..я тоже так думаю.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 28 Окт 2005 19:13:12 · Поправил: Romario #
кактус50
Romario-ЧТОБЫ приёмник хорошо работал - научись работать с приборами настройки... а не с помощью языка, это кое-кто лучше умеет ЭТО делать.
Вижу, почти отмыл свою клавиатуру от сгущенки, но клавиша Shift изредка залипает. Попробуй с Fery. :о))
Твои приемники никогда работать не будут. Люди говорят: как человек пишет, так и думает, соответственно так и делает. Ты читал что понаписал-то? :о) Какие приемники? Каким языком? Где дурь покупал? :о))
З.Ы.Чувство юмора тебе, видимо, чуждо.
