На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ Valery, muha131, SaDim, andory, TevatroN, viota, AntiHAM, Lena, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Главный раздел —› Вторая зеркалка в 7600GR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 14 Окт 2005 09:31:05 · Поправил: andrey74 #
Подскажите можно ли увеличить избирательность по 2-му з.к. у SONY 7600GR намерил 40 дб - маловато. С паяльником работать умею.
Дата: 17 Окт 2005 00:47:13 #
To andrey74
Хотелось бы посмотреть схему 7600 и внутренности его.У Дегена1103 намерил тоже около 40дБ.Если параметры первого фильтра позволяют(вне полосы затухание значительно более 40дБ), то поможет правильная экранировка и дополнительные блокировочные конденсаторы по цепи питания.Это помогло при настройке тракта ПЧ с 8-ми крастальным лесничным фильтром.
Дата: 17 Окт 2005 10:24:32 #
Схема есть.Где скачал не помню но могу выслать на мыло.В ПДФ 2.5 М.Там есть схема и чертежи плат.Я тоже где-о читал что это болезнь всех маленьких
приемников с плотным монтажем.Сигнал идет в обход фильтра через паразитные емкости. А вот технических данных фильтра не нашел.В спецификации называется 1-795-254-11 filter crystal 55.845
Дата: 17 Окт 2005 10:37:39 #
Экранировка в любом виде Вам поможет, в идеале экранированный корпус.
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Окт 2005 11:49:17 · Поправил: Iris #
andrey74, здравствуйте.
По своему опыту скажу - "простое" экранирование критичных участков платы в зоне фильтра и ПОСЛЕДУЮЩЕГО за ним усилителя ПЧ даёт выигрыш от 2 до 20 дБ. В зависимости от конкретной конструкции приемника.
Но есть и нюансы такого экранирования. Иногда большой (по площади) сплошной экран над платой оказывает и недобрую услугу - возникновение возбуждения в схеме или даже уменьшение "развязки" между соседними узлами через емкость экрана в следствии нелучшего места соединений его с "землей".
Как найти места на плате, критические к экранированию? Практический совет для Вашего случая. Заготовьте кусочек фольгированного текстолита - прямоугольник размерами 20х30 мм (плюс минус вдвое - это для удобства и не критично :). Настроившись приемником (или изм.генератором) на паразитный канал приема по ПЧ, в начале его "пролезания" по уровню, подносите вышеописанный девайс к плате со стороны монтажа, касаясь одним из углов пластинки ближайшего "земляного" участка печати. Метализированную пластинку при этом опытным путем располагайте в положениях от перепендикулярного к плате, до практически параллельного монтажу - но с сохранением контакта уголка с "землей".
Достаточно быстро Вы найдете участок монтажа, где присутствие дополнительной перегородки или экрана на слух сказывается на увеличении подавления зеркальной второй ПЧ (+/- 900 или 910 кГц - точное значение и знак расстройки относительно частоты настройки зависит от конкретного приемника).
Определив место и конфигурацию ближайших "земляных" проводников, теперь можно изготовить конечный экран. Повторюсь: обычно требуется экран над местом подключения элементов фильтра со стороны "печати" - кварцы и согласующие контуры, а иногда требует экранирования вход/выход последующего усилительного каскада он "просачивания по воздуху".
Удачи,
Сергей.
Дата: 18 Окт 2005 01:04:16 #
To andrey74
Если быстрый интернет ,то мыльте схему 7600,плз.А так можно ссылку.
Спасибо.
Дата: 19 Окт 2005 15:35:30 #
Сделал экранирование прибавилось 4 дб.Немного но приятно.Нужно полагать что плата сделана неплохо а вся проблема в фильтре.Не могли бы вы подсказать можно ли заменить фильтр 55,845 и если можно то на какой,чтоб по габаритам подошел.
Дата: 19 Окт 2005 15:48:34 #
экранировка любым экраном со стороны монтажа это "легкий" способ, какой бы маленький или большой экран не был, много это не даст и разницы между любыми экранами не заметите, надо или делать экран "объемный", защищая фильтр со всех сторон. А возможно и в фильтре тоже проблема, недостаточное подавление внеполосных сигналов.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 19 Окт 2005 17:37:40 · Поправил: dovalep #
andrey74
Где именно ? Координаты, пожалуйста, а еще лучше- фото в студию.
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Окт 2005 17:47:45 #
мне кажется, что однокристальный фильтр по первой ПЧ в Дегене больше 50 дБ вне полосы прозрачности не даст. Мне не удалось "вытянуть" больше этого значения.
Дата: 19 Окт 2005 18:04:50 #
так что как не экранируюй все равно получишь ххх
Дата: 19 Окт 2005 20:33:47 #
1.Под фильтром 1-й пч с нижней стороны платы, охватывает фильтр, катушки вх, вых, усилитель 1-й пч,крепится в 4-х точках примерно по углам.
2.С верхней стороны между катушками кр.в 1-й точке.
3.Над 1-м смесителем-в 2-х точках.
