На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Silent, Ефвфы, Unkers89, Хайо, Georges]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› ВЧ мост для настройки антенн.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
khach
с апр 2008
Дата: 21 Дек 2011 21:03:03 #
вот это:
вообще не работает на коротких волнах.
Первый вопрос- а чем детектировали и какая была падающая мощность? Все таки это 20 дб ответвитель, мощи могло диодным детекторам и нехватить. Надо или AD83xx ставить, или смесители.
Вторая ошибка- у резистора 0.5 ома длинные выводы и канавка спиральная. Что очень плохо отражается на характеристиках. Но это будет видно на ВЧ. А на НЧ могло банально нехватить индуктивности ферритов. Если это мониторные ферриты с проницаемостью около 600, то работать оно будет только мегагерц от 10- 15. А если напихать наши 2000 ферритовые колечки- то где то от мегагерца. Это оценка плюс-минус лапоть, реально надо АЧХ на образцовую нагрузку померять.
khach
с апр 2008
Дата: 21 Дек 2011 21:06:07 · Поправил: khach (21 Дек 2011 21:09:22) #
По схеме следует вопрос, от чего резисторы 62 Ома? Это средина 62.5 Ом между 50 и 75 Ом, так?
Точно говоря незнаю. Хотя говорят, что если эти 62 ома (иногда предлагают 68) шунтировать эквивалентным сопротивлением приоткрытого детекторного диода (около 500 ом) то как раз и получится 50 ом. А тут как раз диоды включены параллельно с этими резисторами (конденсаторы по 560пик можно не учитывать, если работать на УКВ, для КВ скорее всего надо 4.7 нф поставить).
RadioKoteg
Дата: 21 Дек 2011 21:37:44 #
Падающая 5 миливатт, прибор Х1-43, запаса по усилению есть.
Если это мониторные ферриты с проницаемостью около 600 5000.
Не знаю чего оно не работает хз. Вот с журнала радио работало, криво но работало, работало на тех же ферритах от 1 МГц до 500. Ну то да и ладно , я это дело забросил, возвращаться не хочу. Может быть что то там прозрею как оно работать должно.
RadioKoteg
Дата: 22 Дек 2011 05:34:30 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/most11.gif Какие диоды применить в SMD исплнении?
RadioKoteg
Дата: 22 Дек 2011 11:28:06 #
КД922 сойдет?
RadioKoteg
Дата: 22 Дек 2011 23:01:30 · Поправил: RadioKoteg (23 Дек 2011 06:05:12) #
По паял я немножко по этой схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/most11.gif , схема рабочая на все 99 процентов. На диодах КД922 мост ровно работает до частоты 600 МГц. в моей конструкции досадная ошибка в разъемах, разъемы какие то импортные и у их внутренне отверстие в мамином месте больше по диаметру "наших советских", пришлось отламывать по диагонали и стягивать их "кембриком", тем не менее для прочности тесту хватило.
RadioKoteg
Дата: 23 Дек 2011 08:41:07 #
Перепроверил еще раз, работает до 1000 МГц, это смотря как подойти к тому до скольких он работает.
Если взять по эталонных нагрузках то баланс соблюдается на уровне КСВ 1.0x до 600 МГц, погрешность когда прибор показывает 1.2 частота составляет до 900 МГц, на 1000 МГц мост ошибается показывая КСВ 1.3, на 1200 МГц показывает КСВ 1.5. Напоминаю мост сделан по этой схеме. IMHO я мост одобрил даже на КД922 диодах, в моей лаборатории наверное больше точности не добиться так как Х1-43 виляет лучом как собака хвостом увидевши колбасу "собачья радость".
RadioKoteg
Дата: 23 Дек 2011 10:05:54 · Поправил: RadioKoteg (23 Дек 2011 10:26:09) #
Внутри:
Вот как оно вписалось в переходы и в момент проверки нагрузки 50 Ом:
RadioKoteg
Дата: 23 Дек 2011 13:40:21 #
Скажите пожалуйста какие импортные диоды ставить в мостики мосты детекторы? У меня закончились КД922, один сломал, второй потерял, остался 1 для музейной коллекции..
xman
Вологда
Дата: 23 Дек 2011 22:29:51 #
Подойдут диоды HSMS2850 или BAT62-03W на предыдущей странице уже был этот вопрос.
RadioKoteg
Дата: 24 Дек 2011 04:01:47 #
xman та они мелкие и не в диодном корпусе, я так понимаю что все ставят только HSMS2850 или BAT62-03W .
xman
Вологда
Дата: 24 Дек 2011 12:40:19 · Поправил: xman (24 Дек 2011 12:42:01) #
Интересная ссылка:
КСВ мост на основе ТДЛ 0.1 - 70 МГц конструкции UB3TAF.
И конструктив:
Небольшая цитата оттуда же:
По поводу большого нелинейного участка в нижней части диапазона. Если открыть Э.Рэда, то там четко написано - ТДЛ начинает работать c КСВ<1.1 от частоты где Xобмотки>10*Z. Т.е. если у нас волновое сопротивление детектора 50 Ом, то индуктивное сопротивление обмотки ТДЛ должно быть не меньше 500 Ом на низшей рабочей частоте. Для кольца 1000НМ К10*7*4 и 8 витков, минимальная частота будет в районе 1 Мгц (у меня в первом варианте получалось так). В моем варианте, который вы видите на фото - Кольцо 2000НМ диаметром 15 мм и обмотки по 20 витков скрученными вместе ПЭВ-2 0.28 с шагом скрутки 4 на каждый сантиметр. В этом случае ТДЛ работает начиная от 50кГц с КСВ=1.1 на нагрузке 50 Ом, а уже с 200кГц КСВ в районе 1.02-1.05 и до 70 мГц с КСВ не более 1.1
khach
с апр 2008
Дата: 24 Дек 2011 15:05:19 #
Если нужны именно выводные (не SMD) то единственные легко доставаемые- смесительные стеклянные из головок модуляторов старых видеомагнитофонов. В прорези экрана виден трансфлюктор с двумя диодами и подстроечная проволочка для балансировки смесителя. Диоды с двумя белыми или двумя зелеными колечками маркировки. До полутора гигагерц работают хорошо.
Если же устраивает SMD вариант - то пара независимых BAS70-07 (маркировка 77s в 4х ногом корпусе SOT143).
RadioKoteg
Дата: 24 Дек 2011 15:34:53 #
Завершил я его:
очень рекомендую сделать по такой же схеме.
RadioKoteg
Дата: 29 Дек 2011 23:53:13 #
dspy
Дата: 14 Янв 2012 11:14:12 #
приветствую. подскажите пожалуйста проверенную схему моста 700-1000МГц. пригодную для настройки cdma антенн и тд.
заранее благодарен.
Дмитрий9
с дек 2007
горно-заводская зона Урала
Дата: 24 Июн 2014 08:48:55 · Поправил: Дмитрий9 (24 Июн 2014 08:49:19) #
адаптировал рефлектометр от Р4-11 для совместной работы с Х1-48.
RadioKoteg
Дата: 15 Авг 2014 02:58:22 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2014 02:59:39) #
Сделал я обычный мост и симметричный, в симметричного выше в 2 раза чувствительность и отсутствие гармоник.
Диод ставить Д18, частота с этим диодом доходит до 1 ГГц.
Очень рекомендую этот мост, просто и быстро.
Обычный мост Брагина и КСВ двух "бендовой" 145/430 в панораме:
Это симметричный мост:
Графики КСВ совпали один в один, в данном случае отличаются только на пространственное положение измеряемой антенны, и излишней емкостью после диодов.
Симметричный мост и КСВ этой же антенны в панораме:
:-) Безделушки которые помогают переходить:
RadioKoteg
Дата: 18 Апр 2017 04:44:22 #
Нашел сравнение мостиков http://www.wb.commufa.jp/ja2djh/html/e_rlb.html
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2017 03:40:22 · Поправил: RadioKoteg (19 Апр 2017 03:43:52) #
Мостик 100 Ватт до 1 ГГц:
Теперь можно при 50 ваттах посмотреть насыщения феррита, тангенс угла потерь и главное проверить правильный КСВ.. Да и просто нагрузка очень удобная для измерений..
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2017 23:23:56 · Поправил: RadioKoteg (20 Апр 2017 00:46:18) #
Поставил в диагональ моста детектор, до 1 ГГц ровно..
Диод Д18ВП, думаю сгорит не сгорит от ВЧ когда высокий КСВ при 20-50 ваттах, второе вероятней..
RadioKoteg
Дата: 29 Апр 2017 14:34:29 · Поправил: RadioKoteg (29 Апр 2017 14:40:25) #
Мостик:
Ближе:
КСВ бесконечность, завал 1.5 дБ это потери на кабеле на трансформаторе на монтаже на кривых руках:
КСВ 2:
Резинка:
Визирь на КСВ 3:
