На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Длина антенны для 5-ваттного передатчика в диапазоне 443 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 16 Окт 2005 15:56:08 #
Извиняюсь конечно за ламерский вопрос, в интернете не могу более или менее нормальный ответ на свой вопрос. Необходимо рассчитать длину антенны для 5-ваттного передатчика на диапазоне 443 Мгц. Вернее длину волны, от которой уже рассчитываются антенну. Четвертьволновая антенна есть, но она достаточно плохо работает на прием(передачей не пользуюсь). Хочу сделать антенну на 3/5 или 5/8 от длины. Заранее благодарен за ответы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Окт 2005 17:27:03 #
Плохо ищете.
Emil
с окт 2004
Дата: 16 Окт 2005 20:06:22 #
Если антенна для передатчика, но передачей не пользуетесь, как Вы пишете в скобках, на хрена это Вам, батенька?
Lotus
с мар 2003
Дата: 16 Окт 2005 20:25:52 · Поправил: Lotus #
Tregart
Для 5/8 умножьте длинну волны на 0,625 и получите длинну излучателя, но ка Вы её согласовывать будете ? Там катушка, которую без панорамного прибора не настроить. Купите готовую и не усложняйте себе жизнь :)....
Дата: 17 Окт 2005 12:31:17 #
Если антенна для передатчика, но передачей не пользуетесь, как Вы пишете в скобках, на хрена это Вам, батенька? Для приема :). Я не уточнил - для пятиваттного приемо-передатчика, который будет использоваться только на прием и в исключительных случаях на передачу. (р/станция Alinco DJ-460)Проблема в том, что при родной четвертьволновой антенне я слышу далеко не всех, кого нужно слышать.
:) Нет, я кончено понимаю, что 5/8=0,625, но вот как рассчитать длину? Просто радиооборудование это не моя специфика работы, но под давлением обстоятельств приходится изучать все в ускоренном темпе. Поэтому извиняюсь за откровенно дилетантские вопросы и надеюсь услышать ответ поподробнее. В интернете нашел методику расчета длины антенны для диапазона 7 Мгц, но там что-то очень много коэффициентов всяких, которых я ня не знаю.
Можно подробнее. А если дадите ссылочку, буду век благодарен.
Сразу вопрос про согласование антенны. Нельзя ли ее согласовать путем укорочения/увеличения длины (экспериментально при помощи КСВ-метра)?
купите готовую и не усложняйте себе жизнь :).... А вот на готовую контора денег не дает :)
Дата: 17 Окт 2005 12:31:36 #
Дата: 17 Окт 2005 12:32:35 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Окт 2005 12:37:55 #
Tregart
Так и не мучайтесь, значит ей (конторе) этого не надо :)
Borik
с июл 2005
Дата: 17 Окт 2005 12:44:52 #
Вот тут http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=18824&page=0#1 Дима из Крыма описал как раз антенну для портативки.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Окт 2005 12:49:07 #
Так опять беда :)
Персчитывать на 433 надо, и прибор опять же...
Лучше уж отсюда начать http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
Дата: 17 Окт 2005 14:11:57 #
Так, с длинной волны по-моему разобрался. Получилось 0,66 Метра, если я не ошибся. Из медного провода сделал антенну длиной 41,2 см(5/8 от длины). Качество приема не улучшилось (чего и следовало ожидать :)))... Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Окт 2005 14:26:37 #
Tregart
Пройти по ссылке, пятью строчкм выше и читать.
Поскольку Ваши математические изыскания, без издевательства комментировать невозможно :)
Дата: 17 Окт 2005 14:39:24 #
Нет, я конечно понимаю, что на этом сайте ОЧЕНЬ много интересного, и безусловно я там найду много нужного для себя (без всяких шуток). Но это будет позже. А мои знания в радиоаппаратуре даже не поверхностны. А кое-кто из начальства сел мне сейчас на шею и говорит "вот тебе радиостанция, сделай так, чтобы она принимала другую радиостанцию, которую она сейчас не принимает". И вот это называется издевательством. :) Времени на изготовление такой антенны дали до завтра. Вот и занимаюсь "математическими изысканиями". Т.к. чтобы сделать что-то более-менее серьезное, нужно перелопатить прорву информации(к примеру тот же сайт, ссылку на который вы дали), разобраться в технических терминах и определениях, выбрать то, что более всего подходит к моей задаче, собрать, проверить.... Много чего надо сделать, а времени разобраться - сутки. Из материалов, только КСВ'шник, бухта кабеля SAT-50 и 18 килограмм алюминиевых трубок разного диаметра и длины. Вот и думай что из этого ваять. :)))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Окт 2005 14:53:14 #
Tregart
Если конструирование и изготовление антенн не входит в Ваши должностные обязанности, то пошлите такое начальство... только культурно и вежливо :)
Если входит, то работодатель должен Вас обеспечить необходимым для работы (справочники, станки, приборы, обучить в конце-концов), надеюсь плату за вход на работу не берут.
С отсутствием, хотя бы поверхностных знаний, из того что есть за ночь не сваять :(
Возвращясь к начальству, если оно думает, что кто то горит желанием нахаляву его облагодетельствовать, нарисуйте ему бизнес план изготовления антенн и пусть оно думает, производить или купить.
В общем берегите шею!
Завтра попросят спутник запустить или на Китай напасть...
Дата: 17 Окт 2005 15:41:02 #
Так-то оно так, но по-большому счету это все лирика. Бодаться бесполезно, нужно что-то сделать, поэтому и зашел на этот форум с конкретным вопросом: есть радиостанция, она не принимает другую радиостанцию. как сделать, чтобы она ее принимала?
Вилкер
Дата: 17 Окт 2005 17:01:32 #
5/8 согласовывать вообще-то надо. Катушкой в основание последовательно.
В самом первом приближении - взять кусок проволоки в 3/4 (~50см для 443МГц) и скрутить нижнюю 1/8 в спираль (на какой-нибудь оправке с палец).
Без согласования КСВ где-то к 20 (импеданс ~ 70-i*200 Ом).
Вообще как полностью формулируется ТЗ?
Антенна к носимой, станционарной или автомобильной станции?
Направленость допустима?
В случае станционарной установки - посоветую антенну поднимать, думать насчет направленной.
В любом случае - улучшать антенны на обоих концах.
Если станции носимые, нестанционарные и ОЧЕНЬ хочется порукоблудить - можно попробовать поставить на разъем 3/4 - она почти согласовывается с 50 Ом выходом (а там точно 50 Ом выход?).
На станционарные ставить 3/4 не советую - диаграмма направленности не подходящая.
Дата: 17 Окт 2005 17:56:54 #
Спасибо за ответ. То что согласовывать надо, я слава Богу знаю. Даже знаю, что согласовывать можно при помощи увеличения/уменьшения физической длины антенны и при помощи КСВ-метра. Выход - 50 Ом это 100%. Станция стационарная, что несколько упрощает задачу :). Направленная антенна (если я правильно понимаю это антенна, которая излучает сигнал не по круговой диаграмме как GP, а по направленной в какую-то определенную сторону. Только вот не пойму, как она его принимает. Так же как телевизионная? Т.е. необходимо направлять в сторону передатчика?) отпадает, т.к. Этой р/станции необходимо принимать сигнал от нескольких радиостанций, которые расположены в разных концах города. Станции носимые с четвертьволновой антенной и мощностью передатчика 2-5 Вт. Передача ведется из зданий(отсюда все вытекающие последствия - бетонные стены, гипсокартоновый профиль, провода и прочая дрянь, которая глушит или экранирует сигнал). Одну станцию (самую близкую) принимает нормально, остальные - нет. Вот отсюда и весь балаган. Спасибо за дельный совет. Завтра обязательно попробую. Вообще для данных условий в каком соотношении делать антенну? 5/8 Это достаточно? Из всяких разных типов антенн остановился на штырьевой потому что она самая простая в изготовлении и как я догадываюсь в расчетах. Поэтому просьба - если и есть какая-то альтернатива штырьевым, то можно это все ПОПРОЩЕ.
А как такую антенну согласовывать? Как я понял потихоньку уменьшать/увеличивать число витков катушки?
Заранее благодарен.
Borik
с июл 2005
Дата: 17 Окт 2005 20:07:11 #
Наконец Tregart сформулировал задачу. Ещё интересно узнать частоту, котурую Вы используете и максимальное растояние до носимых станций. Мне вообще кажется, что без хорошей базовой антенны, поднятой достаточно высоко Вам просто не обойтись.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Окт 2005 05:42:01 · Поправил: AndyRadist #
Строить ему придётся как минимум вертикальную фазированную решётку из 4 диполей. Не верю я, что на четверть не ловит, а на 5/8 сразу ловить начнёт! :-)))) Кстати, а не проще выбросить дешёвый кабель и поставить кабель получше, да ещё правильно к антенне подключить и от влаги защитить. Что-то сдаётся мне, исходя из глубины задаваемых вопросов, что кабель там самый дешёвый, возможно старый, а четвертушка ихняя вполне может быть без противовесов :-))) Это исключительно мои предположения исходя из глубины поднятой проблемы :-)))
К тому-же могу предположить "удобную" установку антенны методом приматывания по всей длинне к металлической мачте... И много таких вариантов. Пусть начальство за денежки специалистов вызывает. Я думаю, что обеспечить связь внутри стройки или небольшого завода вполне возможно. Базовую станцию (её антенну) разместить как можно выше, чтобы просматривалась большая часть территории.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 18 Окт 2005 09:52:58 #
Tregart
Странно как то всё. Вы не из Нальчика или где-то рядом? Расстояние максимальное от базовой станции до её корреспондентов озвучте пожалуйста.
Вилкер
Дата: 18 Окт 2005 10:32:41 #
Вроде писал длинно и почти не матерно, но на форуме оно так и не появилось.
В общем, еще раз, с конца -
1. накрыть город (а не городишко) с одной точки - это суперзадача, не каждому под силу.
Перспективнее смотреть в сторону мобильных репитеров на машинах (вряд ли сотрудники добираются до точек на своих двоих) либо дрессировать их подходить к окну.
2. AndyRadist прав, начинать с теста на прямизну рук. Если так жалко денег - местного УКВ'ста толкового в гости пригласить, пивка с ним помить - пусть глянет наметанным глазом. Напортачить можно очень много где, а лечение по телефону - крайне неблагадарное дело.
Навскиду - к 1/4 противовесы-то хоть прицеплены? :)
3. 5/8 проще настраивать кусанием с конца. 3-5% - фигня, на ДН влияет слабо. Если не удастся вписаться - перемотать катушку и продолжить.
В качестве первой версии - кусок обмоточного провода, зафиксированный изолентой на стеклопластиковом хлыстике от удилища.
Надеюсь в курсе, что надо систему 1/4 противовесов сгородить?
4. По опыту двойки (145МГц) переход 1/4 --> 5/8 дал ~1 балл (~6dB), а замена мачты с 3м на 15м - ~3балла (~20dB). Мачта стояла на крыше пятиэтажки. :)
Так что лучший усилитель не столько антенна, сколько мачта. :)
5. C направленными антеннами повозится смысл таки есть. Усиление простого наколенного двойного-тройного квадрата - примерно как у коллинеара, соответсвенно если связи с направленной нет - значит и с коллинеаром не будет. Единственное - что поднять на ту же мачту, что и боевую, можно поставить на метр ниже.
Обратнож вряд ли зона обслуживания - идеальный круг - направленные антенны все равно излучают во все стороны, просто куда-то лучше, куда-то хуже.
Уф.
Ничего не забыл?
Пиво готоффь.
Дата: 19 Окт 2005 16:52:25 #
Большое всем спасибо за ответы. Ещё интересно узнать частоту, котурую Вы используете и максимальное растояние до носимых станций О частоте писал в самом начале - 443 Мгц. До самого дальнего корреспондента - километров 10, не меньше. У этого корреспондента антенна автомобильная, установленная на здоровом куске железа. У меня - четвертьволновая без противовесов(родная от алинко), соответственно никакого антенно-фидерного тракта и в помине нет. Начальство требует, чтобы все делал без выноса антенны на улицу, т.е. без противовесов (поставить на носимую станцию антенну чуть по-длиннее. Неужели ты не можешь выполнить такое элементарное поручение?????). Но это я сразу откидываю, т.к. понимаю, что противовесы будут необходимы. Кстати, можно ли использовать в качестве противовеса решетку на окне, при условии что антенна будет стоять на фасаде(не на крыше!), над этой решеткой.
Что это такое? Понимаю, что вопрос глупый, но буду благодарен за линк. Я понимаю, что это можно найти и самостоятельно, но времени въезжать во все это нет. Въезжать начну только после того, как от меня отлипнут с этой антенной. Тогда уже можно будет самому разобраться в антеннах по-глубже.
Нету местных толковых УКВшников, кто за пиво согласится. Все денег хотят :) А контора не дает :( Про противовесы сказано выше.
Попробую настроить кусанием провода. Спасибо за совет. Про противовесы в курсе. (см. вопрос про решетку).
Про мачту можно забыть, т.к. мачта денег стоит, а по их указке садить деревья на крыше не собираюсь.
Ага. Я все понял :)
Еще один риторический вопрос - вообще возможно ли вообще стать толковым специалистом в этом деле без соответствующего образования(ваше мнение). Потому что, чувствую база знаний тут нужна нехилая. Если нет, то я завтра увольняюсь :)
Borik
с июл 2005
Дата: 19 Окт 2005 19:06:18 #
Нет способов заставить работать антенну эффективно внутри помещения. В помещении всегда будет большое количество отраженных сигналов, которые не дадут сформировать диаграмму направленности антенны. Короче говоря внутри помещения будет преобладать стоячая, а не бегущая волна. (Не путать с волной в кабеле) Опыт многих людей подсказывает - антенну на крышу.
Вилкер
Дата: 20 Окт 2005 10:32:11 #
До самого дальнего корреспондента - километров 10, не меньше. У этого корреспондента антенна автомобильная, установленная на здоровом куске железа.:)
Да уж.
Дальнему корреспонденту - направленную антенну, тогда может шансы и есть.
Но 10км - это весьма и весьма нехилая дистанция.
Ее в индустриальных зонах и с одной поднятой антенной не всегда удается пробить.
И это что - типа диспетчерский пункт?
Если нет - назначить кого-то диспетчером, поставить поднятую антенну, всю связь вести через него.
На станционарных позициях - направленные антенны в сторону диспетчера.
Очень плодотворна практика 'я ж дурак, я ж сделаю'.
Продемонстрировать установленный полутораметровый телескоп и отсутсвие связи.
Отстанут сами.
Противовесы для 70см необходимы только при подключении антенны фидером, непосредственно на гнезде - сама радиостанция + рука - вполне достаточный противовес.
Лучше сгородить локальную систему резонансных 1/4 противовесов.
И антенну отнести от стенки.
[i] Строить ему придётся как минимум вертикальную фазированную решётку из 4 диполей.
Что это такое?
[/i]
Примерно так: http://www.lambda.gr/178.jpg
Или так: http://www.centerfireantenna.com/uhfbase.html
[i]Если так жалко денег - местного УКВ'ста толкового в гости пригласить, пивка с ним помить - пусть глянет наметанным глазом.
[/i]
Срочно менять круг общения.
С такими заданиями по работе - надо дружить именно с радиолюбителями.
Хе-хе.
Как раз не в курсе.
Противовесы должны быть спроектированны ВЧ-грамоно.
Типа пластинка, в ней дырка, проходной разъем, снизу кабель, сверху антенна, горизонтально на пайке к пластине противовесы.
И 1/4 - не длина противовеса, а расстояние от его кончика до дырки в пластине. А реально его нужно еще чуть-чуть подкоротить с учетом диаметра.
Ну тогда, в общем-то вопрос можно считать закрытым.
Вынос антенны на крышу даст на порядки больший эффект, чем весь этот соплетрест с комнатными вариантами.
Другое дело, что вынести ее можно НА ТОМ КОНЦЕ - где типа диспетчерская.
Ну, в принципе, школьной физики + желания + времени + способностей для старта достаточно. Естественно что кроме школьной физики в процессе придется изучить еще кой-чего.
База набирается, при наличии желания и способностей, за год-два.
А от Гинеколога надо уходить.
С ним жизни не будет.
[b][/b]
крестьянин
Дата: 21 Окт 2005 01:36:32 #
купи сотовый за эти же деньги и не парься
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Окт 2005 04:11:56 #
Tregart
Не бойтесь начинать незнакомое дело.
Всегда помните, что профессионалы строили "ТИТАНИК"
а Ноев ковчего был построен любителем-дилетантом.
Дерзайте и не пасуйте перед трудностями.
Если это конечно доставляет вам удовльствие.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Окт 2005 04:14:42 #
Зато руки всегда в тепле.
Дата: 21 Окт 2005 09:52:01 #
Именно толковым трудно, но можно, если есть желание и терпение самому изучать этот вопрос и много параллельных дисциплин, только долго + набираться опыта на практике. Некоторые любители стали хорошими профессионалами, про Титаник не слушайте, завалили его не конструкторы) А еще не каждый радиолюбитель который считает себя спецом таковым является, иногда только по определенным узкоспециализированным любительским задачам и не более. Главное изучать теорию и подтверждать практикой, кто говорит что это РАЗНЫЕ в принципе вещи и не сходятся, тот любитель не в лучшем смысле.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Окт 2005 15:01:46 #
Ну уж не стоит так в серьез все воспринимать. :)
Дата: 23 Окт 2005 07:04:18 #
Всем большое спасибо за советы! Все мои попытки изобрести велосипед окончились разводом начальства на 15 метровую лебедочную мачту и готовую антенну, рассчитанную под нашу частоту. :))) Длину антенны измерить не успел(все делалось в авральном режиме), только вот когда ее собирал обнаружил следующее. Непосредственно сама антенна спрятана в пластиковом кожухе(это понятно) и имеет две катушки(почему две?) кол-во витков к сожалению тоже не сосчитал.
Возник еще один вопрос: Есть КСВ-метр SX-400. На тыльной стороне есть разъем под питание DC 13,8 V. Я проводил замеры мощности и КСВ с подключенным питанием и без него, никакой разницы не обнаружил. В интернете нашел на него документацию, но там про это тоже ничего не сказано. Не подскажете зачем ему питание?
 Страница:  1  2  »»
