На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ Владимир.1]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› TSA5511
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 16 Окт 2005 17:06:37 #
Помогите разаброться с синтезатором TSA5511.
Как выставить опорную частоту и определить
коэффициент деления?
http://www.platan.ru/pdf/1dist/philips/TSA5511_CNV_3.pdf
Дата: 17 Окт 2005 21:12:34 #
Частота сравнения задаёться Fкварца/512 и всё, коэфициэнт деления стр7
N = N14 ´ 214 + N13 ´ 213 + ... + N1 ´ 21 + N0
Дата: 18 Окт 2005 15:22:29 #
Спасибо, теперь разобрался.
И еще вопросик. Можно ли сделать делитель на 100, т.е. Fвых=Fвх/100 , если устоновить соответствующий коэфициэнт деления? И как при этом учитывается частота сравнения?
Дата: 19 Окт 2005 10:56:30 #
Делитель на 100 не реализуется из-за пределителя на 8 100/8=12,5
дробный коэфициэнт не то что требуется. на 1000 легко 1000/8=125.
Частота сравнения учитываеться или нет в зависимости от устройства проектируемого дивайса.Если это одномикросхемный синтезатор то да если делитель для частотомера то нет Я же не знаю Ваших планов :-)))
Так что она может использоваться а может и нет.
djelektronik
Дата: 19 Окт 2005 12:57:00 #
http://real-radio.ru/mb/topic.php?forum=1&topic=2&start=7#1128238320
воткни туда кварц на 3200кгц
будет по 50кгц
шаг 100 реализуй програмно в контролере
сам ей занимаюсь
Дата: 19 Окт 2005 16:17:52 #
Делитель для частотомера(пусть Кдел.=1000). Тогда 1000/8=125
далее программируем делитель на 125(1111101-двоичный код)?
Если частота сравнения не нужна, нужен ли кварц в схеме?
Дата: 19 Окт 2005 17:03:14 #
Кварц в схеме не обязателен. Можно 4 МГц подать на Q1 через конденсатор и резистор от задающего опорника контроллера размахом равным колебаниям при работающем кварце . Частоту необходимо подавать для нормальной работы внутренего контролера шинны, иначе по идее не должен програмироваться.
Дата: 19 Окт 2005 17:16:14 #
Еще раз спасибо, теперь за работу :-)
djelektronik
Дата: 20 Окт 2005 03:00:38 #
Kotjara
кварц в синтезаторах обязателен
он задает опорную частоту с которой сравниваеца частота генератора
код двоичный 000000001111101
написано же че 15 битный код
еще раз говорю
шаг 50кгц получиш с кварцем на 3200
я собирал уже такой на 84пике для фм
Дата: 21 Окт 2005 18:44:46 #
djelektronik
Как в I2C работатьс c битом подтверждения, т.е.
какая последовательность установки сигналов на портах(SDA и SCL)
микроконтроллера?
Дата: 22 Окт 2005 09:48:27 #
На шине должен быть реализовано монтажное И с подтягивающим резистором на +5 вольт. Во время прихода 9 импульса SCL передатчик выставляет на шине 1, и если приёмник всё правильно принял то своим входом SDA, то в этот момент он обеспечит 0 ,что и будет считаться битом подтверждения. В случае, микропроцессора, не имеющего внутреннего контроллера шины I2C , это делается путём перепрограммирования выхода SDA с вывода на ввод на время тактового импульса и использованием внутреннего резистора, если таковой имеется в чипе.
djelektronik
Дата: 22 Окт 2005 14:30:10 #
Kotjara
я не заморачивался с етим еще пока
CodeVisionAVR C Compiler имеет все функции для работы с етой шиной
Дата: 27 Окт 2005 17:03:03 #
Читайте внимательно datasheet на TSA5511. Там указано, что минимально возможный коэффициент программируемого делителя равен 256! Так что коэффициент деления 1000, для которого надо установить коэфф. деления программируемого делителя равным 125, получить нельзя!!!
Дата: 30 Окт 2005 14:03:26 #
AlexShev
Уважаемый AlexShev прошу вас укажите пожалуйста номер страницы data sheet TSA5511 , где описано ограничение в счёте равное 256 для 15 разрядного делителя. Я использую data sheet от октября 1992 года.(Product specification File under Integrated Circuits, IC02 October 1992 ) Ваша информация меня заинтриговала . Хотел бы понять, где я ошибаюсь и где прописано это ограничение.
Дата: 09 Ноя 2005 17:23:10 #
К сожалению, не имею регулярного доступа в интернет, поэтому отвечаю с опозданием.
Информация об ограничении на коэфф. деления запрятана где-то в конце, не помню точно страницу, завтра уточню.
То, что ограничение есть, проверил самолично, какой бы коэфф. ниже 256 ни выставлял - всё равно делит на 256.
Да, кстати, наличие кварца или внешней частоты для программирования схемы не обязательно, отлично программируется и так.
Дата: 10 Ноя 2005 14:05:49 #
Продолжаю разговор.
У меня Datasheet также за октябрь 1992 года, там на 10 странице есть таблица с параметрами микросхемы, в которой на величину N devider указано минимальное значение 256.
Дата: 17 Ноя 2005 17:18:34 #
AlexShev
Спасибо за информацию. Задержался с ответом - проверял "возможности" своих микросхем. Я был не прав .
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 25 Ноя 2005 16:01:32 · Поправил: Spetznaz #
