Дата: 16 Окт 2005 19:56:25 · Поправил: Медведев
Нашел хорошее местечко - маленькая башенка на вершине большой мачты. Должно быть, попадающий туда впервые, испытывает сильные ощущения...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/topp_02.jpg) |
Дата: 16 Окт 2005 19:58:17 · Поправил: muha131
Если без лифта, то пока долезешь, все ощущения атрофируются...
Кстати, а где это?
Дата: 16 Окт 2005 19:59:39
Район Великих Лук.
Дата: 16 Окт 2005 20:06:42
Медведев
Район Великих Лук.
тогда наверняка без лифта :-)
P.S. а если серьезно - в каких башнях, сделанных в СССР, были установлены лифты?
ТВ башни в крупных городах в качестве ответа не предлагать :-)
Дата: 16 Окт 2005 20:35:26
разок пришлось ради красивого плана города залезть на такую дуру под челябинском. лифта нет, узкая лесенка и лебедка для подъема оборудования.
Дата: 16 Окт 2005 21:01:54
Я в начале своей трудовой деятельности лазил на радиокабельную газпромовскую (30 м ). А там наверху--площадка. В площадке люк. На люке аист, говнюк, гнездо соорудил. Это как клумба из веток и сучьев, и всё говном склеено. Да прочно так, блин. Долез. Полез вниз, за лопатой (инструмент антенщика №1 ) Полез назад. Долез. Разорил гнездо. Потом прилетел этот грёбаный птеродактиль. Но атаковать не рискнул. Ибо лопата в руках, страшный взгляд и взлохмаченый ветром хаер,многое сказали ему...
Дата: 17 Окт 2005 07:35:06
Лифт есть в башне Ростелекома (ТУ-2) Н=110м. в Е-бурге
Дата: 18 Окт 2005 01:17:33
Типовой 180 метровый проект ТВ МАЧТЫ- десятки по России (не путать с типовыми 150 метровками-БАШНЯМИ почти в каждом областном городе). Может варироваться +/_ высота, обвеска и т.п. Лестница на ней действительно неудобная, короткие пролеты по 6-8 метров, узко, тесно, торчат штыри-железяки, пока залезешь с инструментом, да еще "укутанный" -замудохаешся. 150-метровки в этом плане намного легче, удобней и безопасней. В Туле стоят оба проекта рядом.
10 лет отдано телевидению, поэтому так обидно за то, что нам впаривают по всем каналам...
Дата: 18 Окт 2005 01:22:36
Если принять, что перила на верхней точке имеют высоту около метра, то башня ну никак не 180 метров получается. 300 это минимум.
Дата: 06 Дек 2005 18:11:20
Высота её 250 м.
Верхняя труба под площадкой предназначена для установки ДВМ ТВ антенн(в данном случае не установлены.
Ниже блок тв антенны для 6-12 каналов, ещё чуть ниже 1-5 каналов, еще ниже утановлены антенны нижнего УКВ радиовещания.
вот аналогичная под Волоколамском http://porokhov.guzei.com/volok.html |
Дата: 21 Дек 2005 22:41:35
Подтвержадю. Вот такой вариант в районе Могилева:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/tow_dmv.jpg) |
Дата: 11 Янв 2006 16:08:20
superxm такие проекты разновысотные... сечение труб поясов мачты только отличаются... под ершовым дурында стоит 350м...
труба (верхней части) обычно не больше 20м, но внутренний диаметр 80см +/- небольшой... если туда какой придурок кабеля засунул - лезть придётся как червяк... лазил на подобные в рязани, шатуре, волоколамске и владимире... правда ночью и иногда в обледенение... не до красот было - интервалы отключения передатчиков короткие... кстати все мачты разновысокие были (хоть и одного гспишного проекта) 240-252м...
superxm, кстати на верху волоколамской мачты смартзона работает - штырь воткнут... в москве слышно...
Дата: 13 Апр 2006 12:16:36
raffy
Какая смартзона, на 800? МТКшная?
