На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Greenland, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› немного теории. Не происходит ли сложение токов на антенне?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 17 Окт 2005 12:02:30 #
Если взять гетеродин, где частота биений возникает при сложении двух токов разных частот, в результате получается одна частота- их разница, как это дело обстоит на антенне? По идее, принимая волны разной частоты, они тоже должны между собой интерферировать? В результате, мы должны будем получить нужную нам частоту, но ослабленную интерференцией токов соседних частот? Может несколько сумбурно попытался изложить, но тем не менее. Прокомментируйте ход моих мыслей, где я не прав?
Borik
с июл 2005
Дата: 17 Окт 2005 12:32:22 · Поправил: Borik #
Для того, чтобы произошло преобразование частоты, необходима нелинейность, ну диод или транзистор например, а антенна абсолютно линейное устройство, ну если конечно нет окисленых контактов.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 17 Окт 2005 13:36:40 #
Волны разной частоты наводят в полотне антенны разные эдс, которые «стекают» к приёмнику и «сортируются» на нужные или не нужные его входной частью. О взаимовлияниях эдсов не слышал, а вот не ослабленный мощный сигнал соседней по частоте радиостанции может существенно подпортить работу сместителя и тем самым ослабить приём.
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Окт 2005 13:38:40 #
Свирепый Бамбр, приветствую.
Наверное, имелся в виду все же смеситель, а не гетеродин?
Здесь на 105 % прав Borik - антенна частный случай линейного элемента (совокупности элементов). А вот если в этом конструктиве появится контакт с нелинейной ВАХ (обычно места корозии) - тогда возможен (хотя и маловероятен) случай преобразования спектра принимаемых сигналов. Для такого паразитного смесителя-антенны потребуются очень высокие уровни сигналов, что может иметь место, пожалуй, только в случае близкого расположения мощных передатчиков. В последнем варианте вероятность устоять самому приемнику перед интермодуляцией намного ниже. Посему обзавестить "смесительной антенной" надо еще постараться :)
Пожалуй, только здесь: По идее, принимая волны разной частоты, они тоже должны между собой интерферировать?
Интерференция - явление сложения волн одной частоты, и может возникать (и возникает) в линейных средах.
Сложение (вычитание) частот - частный случай изменения спектра. И как мы уже знаем, для этого необходимы нелинейные характеристики проводимости среды.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 17 Окт 2005 14:00:39 #
Более менее ясно, всем спасибо, конечно имел ввиду смеситель. Что такое нелинейные хар-ки среды? Если на пальцах?
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Окт 2005 14:13:31 · Поправил: Iris #
В общем случае, в них не соблюдается принцип суперпозиций.
Проще говоря - коэффициент зависимости какого-то параметра от другого (параметра) непостоянен.
Например, закон Ома в общем виде описывает линейную цепь: при напряжении 1 Вольт ток в цепи с сопротивлением 1 Ом равен одному амперу. При двух-два, трех-три...
Если бы сопротивление было нелинейным, то увеличение напряжения на нем приводило к нелинейному росту тока в цепи.
Всё. Дальше смотрите в умных книжках. У меня цейтнот :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
