Дата: 17 Окт 2005 16:25:27
Вот такая мачта стоит одиноко, позабыта-позаброшена, возле БМК на юго-востоке МО. Территория вокруг нее, квадрат примерно 150х150 метров, обнесена колючей проволокой на бетонных столбиках. Рядом с вышкой стоит маленькое одноэтажное здание (его хорошо видно на 3-м снимке). И ВСЁ, Больше никаких строений нет. На верху башни видна стрела лебедки-крана и непонятного назначения натуральный сарай с дверями и окнами. Башня-то сама по себе нехилая, но стоит в гордом одиночестве....
Что это могло быть?
Основание мачты и домик
Верхушка мачты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/051503d.jpg) |
Дата: 17 Окт 2005 16:35:34
Типовой проект, таких сотни. Строили их по заказу ГЦУРС (ретрансляция ТВ и т.п. по всей стране), сейчас это ГУП РТРС. Видимо конец Советского Союза пришелся как раз на момент строительства "под отделку". Или дележка ГЦУРС, что в общем-то не обязательно фатально - может и достроят.
Сравните:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/051501.jpg) и
P.S. БМК - это что? И сохранились ли нижние секции лестницы? |
Дата: 17 Окт 2005 16:41:51
Дело было в субботу, 15.10.05, ездил в RDA-экспедицию, как раз возле нужной мне точки на лесной дороге и встретил это чудо. Стоит она отдельно в лесу, от асфальта примерно метров 500; к ней идет дорожка из бетонных плит. Дело было уже в сумерки, был один и торопился, поэтому близко не подходил, но вроде как лестница имеется. Видно, что в лучшие времена все работало, имеется даже фонарь освещения на улице... С Вашей помощью думаю, что это был действительно телеретранслятор, потом его упразднили.
БМК- Большое Московское кольцо, точнее, подмосковное, оно же "бетонка". Все это дело находится в 5 км от перекрестка бетонки и трассы М5 "Урал"
Дата: 17 Окт 2005 16:43:09
Что-то не видать сигнальных огней на верхушке. Грубейшее нарушение, между прочим. Если это все еще в собственности РТРС - какой-нибудь строительный надзор может неплохо вздрючить этот ГУП. А если ее умудрились на баланс не взять, то однажды это плохо кончится для какого-нибудь вертолета лесоохраны.
Дата: 17 Окт 2005 16:44:07
R3A, по maps.google сможете место показать?
Дата: 17 Окт 2005 16:44:37 · Поправил: mike2140
БМК - это судя по всему "большое московское кольцо" - железнодорожное кольцо по Подмосковью между А-107 и А-108
ну вот - пока писал, уже ответили :-)
Дата: 17 Окт 2005 16:45:56 · Поправил: R3A
Никаких там огней нет, равно как и вообще электричества.... Возможно, где-то и есть подземный кабель. Но никаких "воздушек" не видать.
... Что-то у меня на http://maps.google.com/ никаких карт показывать не хочет... Пишет, что "У нас нет изображениий такого масштаба", какой бы масштаб я ни ставил....
Кстати, на километровке МО она обозначена! |
Дата: 17 Окт 2005 16:51:51 · Поправил: mike2140
R3A
бетонных колец два - А-107 - "малое" и А-108 - "большое"
P.S. кстати вот еще есть загадка для любителей поездить по свежему воздуху:
http://www.caves.ru/index.php?topic=9179.0 |
Дата: 17 Окт 2005 16:54:27
R3A, ткните "satellite" для перехода к режиму снимков.
Дата: 17 Окт 2005 16:58:48 · Поправил: R3A
Нет, ничего не показывает...Причем в любом положении линейки, которой слева меняется масштаб...
... Можент, проще ее координаты дать?
Дата: 17 Окт 2005 16:59:40
Дата: 17 Окт 2005 17:02:30
Дата: 17 Окт 2005 17:05:49
R3A
может засада в том, что у меня Mozilla FireFox ??
Дата: 17 Окт 2005 17:07:06 · Поправил: haba
MI-6
обычно даже не стройнадзор дрючит а авиаторы. сами заметили сами приехали.
у нас такое было в подмосковье, не успели повесить антенны а уже уазик с авиаторами присккакал. "чойто грят мы не видем на Вашей вышке включенных огней ЗОЛ-2". скандал был нехилый.
а у этой башни - похоже и предьявить что либо некому :)
коллега на работе опознал эту башню как наблюдательную для лесников. кроме наблюдения за лесными пожарами итп более никакой нагрузки она не несла.
Дата: 17 Окт 2005 17:13:29
mike2140, да нет, раньше у меня мапс.гугль прекрасно работал. Где-то недели три назад такая штука приключилась...
haba
А мощная лебедка на самом верху - лесников на дежурство поднимать? 8-)))
А домик зачем? Для жилья дежурной смены лесников или все-таки для телеоборудования? Ведь 220 V было подведено к территории и на башню неспроста!
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 17 Окт 2005 17:16:46
mike2140
броузер нипричем..
у меня IE, и тоже если масштаб поменять - выдает ту же надпись, что и у R3A.
"Try zooming out for a broader look".
нужно просто масштаб изменить, и все будет видно...
Дата: 17 Окт 2005 17:23:40
Т80, так вся пихня именно в том, что у меня не реагирует на изменение масштаба, а показывает эту надпись при ЛЮБОМ масштабе, даже если планка мастабной линейки опущена до предела вниз!
Прошу прощения за оффтопик.
Дата: 17 Окт 2005 17:28:21 · Поправил: Медведев
Да не, это не оффтопик. Жалко, что не получается...
По поводу лебедок. А как же без них-то? РПА-2 знаете сколько весит? Ну и остальные материалы. Спросите у Хабы каково тягать даже на маленьку мачту даже нетолстый кабель :)
А сами эти лебедки обычно примитивные. Часто даже не лебедка, а просто блок. А мотор подтягивают к основанию по необходимости. |
Дата: 17 Окт 2005 17:28:48
Т80
странно, у меня при этом масштабе все показывает, и еще на один уровень вверх можно увеличить, а потом дальше как у R3A
Т80Участник
Дата: 17 Окт 2005 17:33:08
mike2140
аналогично..
но приятнее пользовать Google Earth. если за трафик нет опасений конечно ;)
Дата: 17 Окт 2005 17:39:01
Прошу прощения у всех, кого заморочил воросом:" Что случилось с Гуглем". Все выяснилось довольно просто: наши компьютерщики на работе просто забанили его частично. Говорят - трафик огромный с него прет, жалко им денег.....
Дата: 17 Окт 2005 20:46:28
MI-6
Правильно это называется - световое ограждение.
Ежели сооружение высотой менее 45 метров то имеет право не иметь
"сигнальных огней". Впрочем это зависит от растояния до ближайшего
аэродрома.
Дата: 17 Окт 2005 22:16:13
Точно такая же заброшенная башня стоит в лесу за Чкаловским аэродромом. Если ехать по Щёлковскому шоссе и повернуть в населённый пункт "Соколово", то её будет видно.
Дата: 18 Окт 2005 00:00:38
А сколько метров высота? Вот бы туда нашу парашютную вышку передислоцировать!.. И весь radioscanner запустить попрыгать от души!.. Ну, разумеется, я первым - проверку системы. Нельзя же рисковать хорошими людьми!
Дата: 18 Окт 2005 01:11:59
лучше уж на эту башню репу поставить
высота подходящая, лупить далеко будет, специально для дачного сезона ( следующего) естесно
Дата: 18 Окт 2005 01:18:39
Их воровать стрёмно - завалит в два счета, как под Варшавой. Нищеброды же не знают, как правильно такие конструкции разбирать. А так бы давно их на чермет сдали бы.
Дата: 18 Окт 2005 07:52:13
UMD
хех , а если тросом за верхушку зацепить и бульдозером дернуть? :)
Дата: 18 Окт 2005 11:16:41
Нет, туда лучше поставить антенну и передатчик в имеющуюся будку ват на 500, работающий в вещательном FM-диапазоне. Место заброшенное, долго все это проработает.
Самое главное найти кабель силовой внизу. Должен быть точно.
Дата: 19 Окт 2005 00:24:26
Эх, безумная идея возникла.. Там рядом родился и развивается дачный поселок... Точнее, целых два. На километр глубже в лес по просеке...
А что, если обратиться к администрации Ступинского района с тем, чтоб отдали энтую заброшеную площадь под дачный участок? С передачей всего недвижимого торчащего имущества... Это ж какие можно будет на верхушке квадраты поставить! И репу втиснуть... А самому пропалывать не спеша кусты малины, наблюдая, как Muha131 с верхушки с визгом планирует на кабачковые плантации!!!! 8-)))))))) А потом всей компанией его парашют сматывать, спасая от попадания на раскаленный мангал... А что на мангале пожарилось - всем немедля вкушать под ....
А если серьезно : а не сделать ли туда экспедицию-выезд, пока еще теплые деньки стоят? Осмотреть всё капитально, долезть до верху, разнюхать, для чего сарай на макушке... Поорать оттеда на 145. *** .... А вдруг аж до Сергиева Посада доораться можно?
Дата: 19 Окт 2005 00:34:26
Вам наверное даже рации не потребуется...
