Дата: 17 Окт 2005 17:49:54
Дата: 17 Окт 2005 17:56:34
Ну что же, принимайте поздравления. Особенно по поводу мачты. А антенна вам досталась самая настоящая "чекистская". Вот такая:
Дата: 17 Окт 2005 17:57:26 · Поправил: Rulez Reloaded
Совсем недавно МГУ обсуждали.
Ваша, по-моему, чекисткая.
Дата: 17 Окт 2005 17:59:14
У приятеля осталось тех описание как только его увижу возьму описание и выложу здесь
Дата: 17 Окт 2005 18:00:23
я знаю сам её реквкзировал лет15 назад
Дата: 17 Окт 2005 18:02:46
WWS
Из эксплуатации? Новую быстро поставили взамен этой?
Дата: 17 Окт 2005 18:09:44 · Поправил: WWS
нет из одного интересного подвала где таких изделий было штук 30 помимо этих аннтен были направленые у приятеля гдето лежит в гараже комплектация была отменной даже ключи в комплекте всё в смазке приятно было открывать новую корбку помимо аннтены и мачты шел кабель 30 метров
Дата: 17 Окт 2005 18:24:26 · Поправил: Rulez Reloaded
Дата: 17 Окт 2005 18:27:13
Дата: 17 Окт 2005 18:29:04
WWS
Эта?
Дата: 17 Окт 2005 18:33:13
да
Дата: 17 Окт 2005 18:34:19
Ясно.
Дата: 17 Окт 2005 18:35:04 · Поправил: Медведев
Гм.. Как бы нам попросить вашего приятеля ее отфотографировать, а еще лучше - передать техописание, если оно конечно было в коробке? ;)
Дата: 17 Окт 2005 18:35:50
крепление к мачте стандартное для обеих аннтен
Дата: 17 Окт 2005 18:36:19
я попробую
Дата: 17 Окт 2005 21:06:47
созвонился с товарищем он меня обрадовал что описание находится на у него где то даче он вспомнил что частота аннтены вроде 430-460 Мгц
Дата: 17 Окт 2005 21:33:09
Это вряд ли...
ГПшка на VHF, а ЛПА - широкополосная - с отношением рабочих частот более 3.
Дата: 18 Окт 2005 00:14:50
WWS
А на какой диапазон антенна, представленная Вами на первом фото? http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/1image267.jpg
Где подвал, не спрашиваю по этическим соображениям, хоть и ооочччень интересно. А вот насчёт того, что ещё осталось лежать у Вашего приятеля в гараже и чем ещё можно (за умеренную договорную плату) поживиться, хотелось бы пообщаться. Пишите на "пейджер", т.е. в личку. |
Дата: 18 Окт 2005 01:20:24
ГП-шник ФАПСИШный, "ВУЛКАН" и пр. 149/173.
Дата: 18 Окт 2005 01:23:44
А маркировка "РВ-8" что значит?
Дата: 18 Окт 2005 09:20:20
А на какой диапазон антенна, представленная Вами на первом фото? http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/1image267.jpg[/i] как я понял она на 430-460 Мгц
я спрошу |
Дата: 18 Окт 2005 09:23:28
Мне кажется что зто маркировка аннтены хотя с другой стороны аннтены есть тоже маркировка набор цифр
Дата: 18 Окт 2005 17:10:18
Народ, помогите разжиться комплектом официальной документации по стационарной антенне для Маяка. На днях обзавёлся комплектом (кабель, мачта, растяжки и т.д.), но увы - без единой бумаженции :(
В общем то, что это антенна для Маяка, только с помощью www.radioscanner.ru и выяснил
( http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/vertical/mayak2.jpg - она, она родимая ).
В интернет описаний и схем для самой радиостанции достаточно, а вот об антенне упоминается только вскользь.
И пара вопросов сразу: какое у антенны волновое сопротивление ( и у кабеля соответственно ).
Один из разъёмов на фидере маркирован как СР-75-135ПВ, что наводит на смутное подозрение не 75Ом ли это ?
Антенну собираюсь разместить пока на балконе и подключить к приёмнику (ICOM R-10). В одном из топиков по DEGEN-у между центральной жилой антенны и общим проводом рекомендовали включить резистор килоом на 100, чтобы от статики избавиться, так вот и вопрос сразу: нужен ли такой ход конём для моего R10, или это критично только для DEGEN-a.
В радиотехнике я пока пионЭр, так что не пинайте сильно за глупые вопросы :) |
Дата: 18 Окт 2005 17:59:03
Аноним, вот из инструкции к возимой.
6.4. Антенно-фидерное устройство
6.4.1. Антенно-фидерное устройство возимой PC предназна¬чено для излучения и приема электромагнитных колебаний задан¬ных частот.
Антенна радиостанции выполнена в виде несимметричного вибратора (штыря), длина которого близка к четверти средней длины волны заданного диапазона. Для обеспечения хорошего со¬гласования антенны с радиостанцией диапазон частот разбит на два поддиапазона: 146—160 МГц, 160—174МГц.
Длина штыря:
I поддиапазона — 454 мм;
II поддиапазона — 417мм.
Фидер АФУ предназначен для передачи высокочастотной энер¬гии от источника к нагрузке. Фидером является коаксиальный ка¬бель РК-50 с волновым сопротивлением 50 Ом.
Противовесом антенны является крыша автомобиля.
6.4.2. АФУ стационарной радиостанции предназначено для эксплуатации в стационарных условиях.
Антенна представляет собой излучатель с тремя четвертьвол¬новыми штырями (противовесами), установленными симметрично через 120°.
Питание излучателя осуществляется в нижней точке основа¬ния, изолированной от центральной несущей трубы. Верхний ко¬нец штыря имеет гальванический контакт с заземленной централь¬ной трубой, что обеспечивает грозозащищенность антенны.
Качать здесь: http://www.radioscanner.ru/trx/civil/mayak_s1.php |
Дата: 18 Окт 2005 18:15:40
ВЭЛС
Каюсь, инструкцию видел, а волновое сопротивление проглядел. Одна гора с плеч - с согласованием мудрить не нужно :)
Дата: 23 Окт 2005 22:54:11
Дата: 23 Окт 2005 23:13:33
Медведев
а зачем ее фотографировать то? в фотках про Великий Новгород по моему она отлично получилась ...
Дата: 23 Окт 2005 23:14:47
Так это получается Р8-8 и Р8-7, а не РВ-...
Какой радиозавод?
Дата: 23 Окт 2005 23:17:50
Какой радиозавод не знаю а описания пока не нашли как найдут я выложу
Дата: 23 Окт 2005 23:18:58
Мне говорили, какой РЗ, но я забыл :( Какой-то из числа известных =)))
