Дата: 18 Фев 2007 19:09:18
Ра Дист
спасибо. сейчас взгляну
Дата: 18 Фев 2007 19:14:58 · Поправил: Ра Дист (18 Фев 2007 19:15:26)
А вот кстати хорошая задачка для домашней "оптической разведки"
Где-то в окрестностях этого города делали сам радар, как раз в то время как в Браунсвилле собирали платформу. Слабо найти? |
Дата: 19 Фев 2007 10:49:27
"Зона 51"
Сама "Зона 51" ничего из себя сверхьестественного не представляет, обычный аэродром:
http://www.botmaster.ru/images/Area51-1.jpg
в северной части - можно наблюдать пару военных истребителей и 2 вертолёта
(всего - 3 вертолётоместа):
http://www.botmaster.ru/images/Area51-2.jpg
Обычная военная база, обычные взлётно-посадочные полосы. Но возникает вопрос - ЗАЧЕМ взлётно-посадочные полосы на поверхности пустыни? (чуть севернее этого аэродрома):
http://www.botmaster.ru/images/Area51-3.jpg
Далее очень интересный объект чуть севернее Зоны-51, слева, за горным хребтом. Он очень похож по своей конфигурации на аэродром, однако это НЕ аэродром: взлетно-посадочная полоса не асфальтирована, никаких жилых сооружений, транспорта. Лично я предполагаю, что это тренировочный объект для пилотов, которые тренируются атаковать вражеский аэродром и наносят пробные удары с воздуха по целям, отмеченным на этом бутафорском аэродроме.
http://www.botmaster.ru/images/Area51-4.jpg
Севернее - странный круг на пустыне:
http://www.botmaster.ru/images/Area51-5.jpg
Таких кругов в этой области очень много, и опять же после тщательного их изучения удалось всеже догадаться, зачем они нужны...
К этим кругам часто направлены очень ровные линии, на которых обозначены стрелки и крестики. Размеры их впечатляют:
http://www.botmaster.ru/images/Area51-6.jpg
Куда ведут эти стрелки? Опять же к кругам
http://www.botmaster.ru/images/Area51-7.jpg
Эти концентрические круги очень смахивают на мишень, причём центр у них часто замусорен или зачернён (взрывы?). Поэтому напрашивается один вывод - это мишени для тренировки бомбардировщиков, и возможно испытаний нового оружия. Стрелки на тех линиях указывают пилоту, где надо начинать снижение, а крест - где надо нажать на спуск для сброса бомбы (далее, как известно, она летит по инерции).
Вот, кстати, ещё занимательные знаки:
http://www.botmaster.ru/images/Area51-8.jpg
http://www.botmaster.ru/images/Area51-9.jpg
Но самое загадочное и занимательное, найдено на очередном аэродроме рядом с пустыней,
ещё севернее Зоны-51:
http://www.botmaster.ru/images/Area51-10.jpg
Что это? Поземная военная база? Ядерный объект? Бутафория для отвлечения внимания?
по материалам интернета |
Дата: 19 Фев 2007 16:27:58
Дата: 23 Фев 2007 21:59:41 · Поправил: endo (24 Фев 2007 07:48:03)
РЛС
56°10'30"N 37°45'54"E
Дата: 24 Фев 2007 01:51:07
Там много полей аэрации или мелиорации.... Смотрите не перепутайте с заброшенными :)
Дата: 25 Фев 2007 01:52:42
А вообще много ошибок у Гугля увидел.
Ну да,ну да...
В Лен.обл. в Гатчинском р-не есть недалеко от нашенского посёлка Сусанино(которое Вырицей обозвали) в/ч с автоматчиками.Там правда,склады.Но выглядит это вот так.
Что-то на склады это мало похоже...Да и не квадратная территория... |
Дата: 25 Фев 2007 02:31:04
Дополнение.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/susanino.jpg) |
Дата: 07 Мар 2007 16:10:42
Дата: 08 Мар 2007 17:13:40
Дата: 09 Мар 2007 08:30:40
Вопрос знатокам.
Я наткнулся на Google earth недавно, программа
интересная, но кое в чем не разобрался. Подскажите или
дайте ссылку где почитать. На этот форум вышел через систему
поиска, так что если не в тему сильно не ругайте.
1. Что значит streaming **% ? Степнь загруженности картинки ?
У меня например показывает 100%, а картинка нужного места размытая.
2. Я понял так что eye alt масштаб. А к чему привязан?
Это в сантиметре, в метре или где-то на снимке есть шкала для
сравнения?
3. Есть ли список областей, снятых с высоким разрешением, или все находить
опытным путем? Если есть, дайте ссылку на ресурс.
Заранее спасибо за ответ(любой, даже если пошлете по другому адресу).
Дата: 10 Мар 2007 08:28:03
Везде бы так ;)
...А Ленобласть даже не увеличить нормально (((
Дата: 10 Мар 2007 09:34:32
Кусок полигона в Семипалатинске, похожие круги (цели) на земле:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/semipalatinsk_poligo.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Мар 2007 00:19:01
Дата: 12 Мар 2007 07:11:54
Sorry, ссылка пока не работает. На сайте, как узнал для себя, ограничение в 5 Мб для отдельных файлов. Вечером поправлю :)
Дата: 12 Мар 2007 07:58:15
NikP: 1. Что значит streaming **% ? Степнь загруженности картинки ?
сравнения?
1. Совершенно верно. 1а. Это значит, что снимок высокого разрешения "нужного места" не выложен.
2. Eye alt - это высота точки наблюдения. А масштаб включается через View-Scale Legend. В левом нижнем углу появится линейка.
Дата: 12 Мар 2007 18:25:38
Так, сейчас ссылка заработала. Файл 4,95 Мб.
Лежит здеся |
Дата: 01 Апр 2007 16:14:22
Дата: 01 Апр 2007 17:37:11
Дата: 01 Апр 2007 17:58:57
Трубочист_Кремля
TNX!
Дата: 01 Апр 2007 18:54:50 · Поправил: QTX (01 Апр 2007 18:55:21)
marquis, спасибо за Домодедово. Правда, судя по всему фотография сделана до 2006 года - на ней ещё виден раритетный Ту-114, который благополучно раскурочили современные вандалы.
Дата: 06 Апр 2007 01:41:13
В завершение, еще один аэропорт московской воздушной зоны - Шереметьево. Сделан также на основе данных GoogleEarth. Снимку, видимо, 2-3 года. Сейчас на территории аэродрома ведутся активные строительные работы.
Надеюсь, Ил-18, что стоит около терминала Ш-1, не окажется на пути возведения автостоянки и не повторит судьбу Ту-114 в Домодедово.
Картинка лежит здесь. Размер 9170 х 4447. Объем файла 4,92 Мб |
Дата: 06 Апр 2007 07:32:10
Господа!!!
А слабо сбросить картинку Белгородской области!?
Буду благодарен!!!
Дата: 06 Май 2007 04:39:35
Дата: 06 Май 2007 05:43:55
Дата: 10 Май 2007 16:29:10
Фотографии Земли на Google Earth заговорят
В обновленной версии Google Earth пользователи смогут не только увидеть спутниковые фотографии любых регионов Земли, но еще и услышать характерные для наблюдаемой местности звуки. Это станет возможно благодаря сорокалетней работе Берни Крауза, который собирал звуки природы изо всех уголков планеты, сообщается на сайте The Register.
Всего Краузе и его коллеги из компании Wild Sanctuary ("Дикий заповедник") записали 3,5 тысячи часов звуков природы. Причем звуки окружающего мира записаны в соответствии со временем суток: если пользователь будет днем рассматривать фотографию, например, каких-нибудь джунглей, он услышит совершенно отличный набор звуков от того, что будет звучать в ночное время.
Звуковое дополнение для Google Earth будет доступно для скачивания 29 мая.
http://www.lenta.ru/news/2007/05/10/earth/ |
Дата: 10 Май 2007 20:31:48 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Май 2007 20:32:09)
morze
"Зона 51"
Area 51 большей частью подписана в Ggoogle Earth, на wikimapia.org и т.д. И не по одному разу ;)
Дата: 10 Май 2007 23:56:04
Ковырялся я в гугле и вот что выяснилось - оказывается снимки Москвы устарели как минимум на 3 года, при чём есть куча (я с лёту 8 штук углядел) подтверждений этому. Кто знает в реале на сколько это отставание?
Дата: 11 Май 2007 00:45:20
... А снимки Питера сделаны в районе 2001-2003 года...
Это видно по Автово,где автомобильный мост через пути по пр.Стачек ещё только в проекте.
И на углу Наличной и Нахимова стройки нет...
Дата: 23 Май 2007 00:01:49
