На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ Men, un8fr]
 Форум —› Прочее —› Что видно на maps.google?
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  26  27  »»Поиск в теме
morze
Offline5.1
Дата: 23 Май 2008 14:26:41 #
Olenevod
именно так, причём только ночью.... а мы таджикам денюжки за аренду платим ежегодно :)
nikon
с фев 2008
Дата: 23 Май 2008 15:17:19 #
RadioElk
Дата: 24 Май 2008 14:46:49 · Поправил: RadioElk (24 Май 2008 14:50:21) #
Немного в сторону от темы, но вроде тем больше про Google Earth нет.
Как-то заходила речь о том, чтобы рисовать в GE трехмерные схемы заходов на посадку и т.п. Сама GE не позволяет у ломаной линии редактировать высоту каждого узла. Но для этого теперь можно воспользоваться GlobalMapper 9.03
Метод выглядит так:
1. В Google Earth по схеме захода на посадку ставим узловые точки (именно как точки), координаты которых указаны. Можно немного поправить, если точки не попадают на нужные места (приводы, торец полосы). Сохраняем это в kmz.
2. Открываем этот kmz в GlobalMapper, соединяем их ломаными линиями (Digitizer tool -> Create new line feature). Называть линии как-то не обязательно, но если называть - то латиницей, т.к. у GM проблемы с экспортом на русском.
3. Выбираем Feature info tool'ом линию. Жмем кнопку Vertices... . Видим список узлов линии. Выделяем все, жмем Add Elevs. Вылезет ругательство, что точки не имеют атрибутов высоты, нужно ли их добавить. Жмем Yes. Вводим значение высоты по умолчанию. Вот теперь можно выбирать в списке каждую точку (она будет подсвечена), жать кнопку Edit elevation и указывать высоту траектории в этой точке.
4. Теперь можно убрать все опорные точки - Search -> Search by attributes, выделить там все точки и нажать Delete selected.
5. Теперь - экспорт. File -> Export Vector data -> Export KML/KMZ, в диалоге опций пометить Draw 3D Lines relative to ground, все галки из четырех внизу снять.
6. Загрузить сохраненный KMZ в Google Earth. По вкусу можно, например, выделить все получившиеся линии и в их свойствах указать на последней вкладке "Extrude to ground" и перекрасить их на свой вкус. Схема готова.
Тонкость тут одна: высота точек отсчитывается от поверхности, так что в режиме трехмерного просмотра не стоит включать без необходимости terrain, т.к. самолет не повторяет изгибы рельефа. А использовать отсчет от высоты над уровнем моря не стоит, он в GE странный. Если нужно использовать трехмерную схему совместно с отображением рельефа, то нужно при проставке высот скорректировать их с учетом местности.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 25 Май 2008 07:50:14 · Поправил: Theyler (25 Май 2008 07:50:41) #
Метод выглядит так:
УжосНАХ. Колдовство и заклинания какие-то прямо.. (-:
Хотя, на досуге можно попробовать..
Дата: 10 Июн 2008 18:28:30 · Поправил: dantess (10 Июн 2008 19:53:32) #
Интиресно а что это такое? Может кто знает? Похоже на шахты но ракеты в глубине Казахстана... У кого какие идеи?
Скачать KMZ
Смотреть картинку http://content.foto.mail.ru/mail/dantessvips/332/i-519.jpg
Или вводим ручками 50°26'44.21"N 78°33'17.60"E
Дата: 10 Июн 2008 18:35:12 · Поправил: dantess (10 Июн 2008 20:33:12) #
Может кто ещё чем интересным поделится?
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 16 Июн 2008 20:07:35 #
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 16 Июн 2008 21:26:12 #
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 16 Июн 2008 21:28:42 #
Не далеко от Мурманска.
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 17 Июн 2008 00:17:54 #
Это Пеленгатор"WIFI Глобальный"
Дмитрий832
Дата: 17 Июн 2008 06:15:03 · Поправил: Дмитрий832 (17 Июн 2008 06:16:08) #
Поделимся. Настоятельно рекомендую изучить ресурс по адресу
http://wikimapia.org
там можно найти многое из того, что вас интересует. Я лично много чего для себя открыл :)
ценность ресурса в том, что многие объекты имеют подписи, что это такое
Misch
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2008 21:51:20 #
Скачать KMZ
точно не шахты....
RogerB
Дата: 15 Авг 2008 02:10:16 #
Borodaъ
Дата: 15 Авг 2008 03:25:57 #
Жалко закрыли тему про Войну :(
Ладно будем постить здесь:
Грузия, какието странные фигни:
Эта http://wikimapia.org/#lat=41.6776238&lon=44.7615194&z=18&l=0&m=a&v=2
и эта http://wikimapia.org/#lat=41.780817&lon=44.6966583&z=18&l=0&m=a&v=2
ЗЫ: типа искал радар, не нашел... :( Правда есть координаты кандидата.... но пока умолчу
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 15 Авг 2008 04:57:31 #
Borodaъ
похоже на шахту.
Borodaъ
Дата: 15 Авг 2008 09:37:35 #
Вид на дома "Разбомбленные Российскими Мигами", где происходила знаменитая "фотосессия" Рейтерс...
Изучая карты города Гори и сопостовляя с фотографиями пришел к выводу, что запечатлено вот это место -
http://maps.google.com/maps?ll=41.995908,44.123666&z=16&t=h&hl=ru
Снято в 2008, но, до конфликта... Из замечаний:
1. Объект практически нежилой. Разбитые дороги, крыши домов... Посути, из восстановленных - только одна пятиэтажка (на фотах она розовая, на карте с хорошей крышей) Остальные дома в этом районе имеют поврежденную (наскоро заделанную) кровлю... Другие дома в городе(!!!) - в идеальном состоянии!
2. Объект имеет ограждение - скорее всего это заброшенный военный городок, о чем красноречиво говорят строение к востоку похожие на казармы (??? военные склады???). Многие из этих строений разрушены.
3. Еще восточнее складов находится странный "полигон", похоже, что он использовался в недавнем времени! Еще заметны следы ковровых бомбардировок! (но это следы как минимум годичной давности).
koller
с апр 2006
Дата: 22 Авг 2008 02:13:24 #
Что кажет на Урале? Там вроде возобновил строительство спецстрой. Ромка Абрамович не туда-ли прикупил машинку для ройки тунеля?
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 22 Авг 2008 09:30:01 #
Borodaъ
Указанное место - бывший военный городок танкового полка Советской Армии. В 1992 году передан грузинской армии. Успешно разворован и заброшен. Потом были попытки восстановления. Жилые дома - бывшие дома семей офицеров. Многие самовольно были заняты разного рода грузинскими беженцами после ухода русских. Полигон - военное стрельбище и танкодром. Танки стреляли часто... Возможно, полигон Грузией тоже активно использовался.
Дата: 05 Сен 2008 09:43:31 #
А этот объект - что из себя представляет, может кто скажет?
координаты его N44°44,590 E37°40,913
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Сен 2008 10:25:39 · Поправил: TheKindWizard (05 Сен 2008 17:10:44) #
А "красная кнопка" под [убрал город] зачем? =)
Yurij
Дата: 05 Сен 2008 10:58:04 #
Что за обьект?
Дмитрий832
Дата: 05 Сен 2008 12:50:35 #
http://wikimapia.org/#lat=44.743167&lon=37.6819038&z=16&l=1&m=h&v=2
Там написано, что это антенное поле, и/или метеостанция
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Сен 2008 17:05:00 · Поправил: TheKindWizard (05 Сен 2008 17:09:01) #
красная кнопка явно не для вызова лифта =)))
Похоже на увеличенный вариант участника Borodaъ
Legion
Дата: 05 Сен 2008 18:33:19 #
Дата: 11 Сен 2008 11:05:45 #
а вот и сами мачты...
Borodaъ
Дата: 12 Сен 2008 13:07:13 #
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 31 Окт 2008 14:19:26 #
станция лоран.
20,46723 N 44,58136 E
рядом интересные кружочки на полях.))))
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 31 Окт 2008 17:25:40 · Поправил: attache (31 Окт 2008 17:31:38) #
Крым Чайка Loran-C 044 ° 53 '20,600 "N 033 ° 52 '32,100 "E
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 09 Ноя 2008 18:51:23 · Поправил: Zmei Gorinich (09 Ноя 2008 18:55:08) #
Никто не подскажет, что за объект-городок рядом с Хотилово? Зона? Военная часть?
Смущает большая широкая полоса, окаймляющая данное место.
kmz для Google Earth
http://maps.google.com/maps?ll=57.689175,33.979555&z=14&t=h&hl=ru
Arnold
с июл 2005
Дата: 09 Ноя 2008 20:14:48 #
Zmei Gorinich
Так выглядят склады вооружения.
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB ®
