На сайте: гостей - 43,
участников - 6 [ muha131, Mamadu, sidr-11, lampovik, WolAN, Sunwind]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ТВ автомобильная антенна?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Окт 2005 20:28:39 #
Ребят, может не совсем в тему. Извините)
Посоветуйте какую-нить качественную антенну для просмотра ТВ в машине в городе Москве.
телевизор ЖК китайский, маленький. На встроенный телескоп ловит плохо. Какие есть хорошие авто антенны для ТВ ?
redhat
с дек 2004
Дата: 18 Окт 2005 09:38:05 #
Проблема эти ТВ-авто антенны.
Попадались типа "спаренные усы", которые можно гнуть в горизонтальную поляризацию. Специальных не видел. Из-за поляризации проблема.
Радио - вертикальная поляризация и соответственнно штыри всякие есть.
А на ТВ горизонтальные штыри/диполльки......... чета нет.
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 18 Окт 2005 17:41:29 #
Olenevod
Вам бы где-нибудь попробовать "нашарить" судовую антенну для ТВ. Я сам такую однажды в руках держал, она была в виде довольно толстого блюдца, расположенного горизонтально на небольшой стойке (прямо уменьшенная копия судовой РЛС, у которой антенна под обтекателем). Блюдце было диаметром около 30см. Что внутри - не знаю, конструкция была не разъёмная. Производства бывшего СССР. Тип тоже не подскажу, не помню, но в комплекте шёл ещё усилитель.
Правда такой "пеленгатор" на крыше авто будет смотреться мягко говоря экстравагантно.
Borik
с июл 2005
Дата: 18 Окт 2005 21:14:51 #
В старом журнале "Радио", думаю до 1980 года, была статья - автомобильная телевизионная антенна, автор Павлов. И книжечка тоже такая была. Так вот там предлагалось использовать в качестве активного элемента тор, наружным диаметром около 20 см, расположеный паралельно крыше автомобиля. В разрез этого тора был включен диф. усилитель на КТ329.
Вот нашел http://www.cqham.ru/ftp2/3-63.djvu
Васильич
Дата: 28 Окт 2005 12:05:28 #
По моему Рэмо ТВ антенны автомобильные делает. Описание у них на сайте.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 28 Окт 2005 12:12:34 #
были такие, "усы Оленевода" вроде так назывались.
Дата: 28 Окт 2005 13:33:13 #
http://triadaboush.nm.ru/prTELE.htm
почитать стоит , но это для тех кто мимо останкино ездит:o) сомнительно из авто в движении( да даже стоя)??? будем надеятся на приход бесплатного dvb-t в эфир вот там реально может будет телек смареть в карах.
Вилкер
Дата: 28 Окт 2005 17:00:04 #
Дата: 28 Окт 2005 21:13:09 #
Это антенна "Boomerang" с двухкаскадным усилителем, работает с 6 по 60
канал.Стоит около 75 баксов.
sasa999
с ноя 2014
Дата: 05 Май 2015 13:35:16 #
Есть проблема. Живу в Пирогово, до Останк.телебашни почти в прямой видимости. Купил ант.комнатную типа
ЛПА, отлично ловит все три мультиплексв DVB T2, но когда пролетает низко самолет на Шереметьево, то помехи
сбивают сигнал, картинка рассыпается, зависает. Пролетел-снова все нормально. Как может выглядеть более подходящая антенна, чтоб игнорировала самолеты. С MMANA знаком. Что есть смысл самому сделать, обсчитать, или что готовое купить?
pactor
с апр 2013
Дата: 05 Май 2015 15:01:44 #
sasa999
ЛПА это я понимаю как логопериодическая? Уточнили бы ее диапазон для начала.
sasa999
с ноя 2014
Дата: 05 Май 2015 17:17:33 #
диапазон антенны? написано 21-60 каналы, просто комнатная ДМВ логопер. нужен поймать хорошо мультиплекс 34 канала 546 МГц. есть ли смысл делать УдаЯги на 5 или более элементов(говорят нереально без спецнастройки) А спиральную не лучше? Второй телевизор от плоской активной в виде черного квадрата запитан, на стене висит ковриком-та же проблема, но чуть меньше помех от самолета.
sasa999
с ноя 2014
Дата: 05 Май 2015 17:37:56 #
еще вопрос по ходу дела. на MMANA обкатал небольшой УдаЯги на 546МГц: вибратор Пистолькорса с поперечиной(три горизонтальных провода, а не два, как принято), два провода подлиннее рефлектора, спереди один вибратор покороче. все провода диам.3мм. MMANA выдала 300+j7 Ом, КНД вперед типа 6 дБ, назад типа -6дБ и т.д. Ставлю симметрирующее U-колено из кабеля, на выходе, считай, 75 Ом, все нормально. про j7 забываю. стоит ли заморачиваттся с настройками после ее изготовления физически, и что можно вообще тут настроить без спецоборуд.? домашними, так сказать методами. Похожий Пистолькорс, но без поперечины и с одиночным проводом рефлектора уже сделан и работает, уровень сигнал 92% по показанию встроенного в DVB T2 измерителю, картинка стабильная. (это не в Пирогово, а м.Молодежная, Москва)
sasa999
с ноя 2014
Дата: 07 Май 2015 16:25:53 #
Антенна Пистолткорс 546МГц готова, близлежащие каналы с эфира ловит отлично, даже на отраженном луче. как измерить ее импеданс и удалить полностью реактивную компоненту? или так все оставить?
sasa999
с ноя 2014
Дата: 17 Май 2015 14:08:35 #
антенна на траверсе из той же проволоки, вибраторы припаяны. в MMANA траверса присутствовала , но, как я слышал, MMANA не учитывает влияние металлической траверсы.
что делать? прием DVB T2 на всех мультиплексах 498, 546, 570 МГц отличный, но индикаиор мощности сигнала показывает 90-92%. Стоит ли заменить металл.траверсу, даст ли это какое то улучшение, мощность станет больше?
ПАлексей
Дата: 17 Май 2015 14:13:39 #
Какого рожна Вам ещё нужно? Зачем Вам сдались импеданс и реактивная составляющая? Сигнал отличный, смотрите и радуйтесь! Да уж, воистину, когда коту делать нечего, он свои шары лижет...
sasa999
с ноя 2014
Дата: 28 Май 2015 17:53:16 #
За Кота благодарю, лестно даже..
Собственно, уж и так все работает, но хочется больше истины- то ли получилось, что хотел и насколько MMANA правильно считает в таком диапазоне 546МГц. Согласитесь, это немало. Еще вопрос. Делаю петлю согласования полуволновую из кабеля того же 75 омного. как правильно определить коэфф.замедления волны в нем?
sasa999
с ноя 2014
Дата: 28 Май 2015 18:02:13 #
я делал в домаш.усл.вот как. подключаю Любую антеннку ДМВ в телевизор на кухне. она ловит эфирные каналы, что то хорошо, что то нет. их частоты заранее известны- Останкинская телебашня, Москва. в кабель, подходящий к телевизору со стороны антеннки врезаю в свой кабель-фидер те же 75 Ом, длина его полволны принимаемого канала, например "Дисней"- близко расположен по частоте к 546МГц. протыкаю иголкой свой огрызок фидера через каждые 2-3 мм двигаясь от пустого конца к месту соединения с антенным кабелем. как картинка исчезла полностью- значит проткнулось на расст.полволны. Правильная метолика? потом делю эту длину на полволны эфирной, вышло вроде 0.86 .
sasa999
с ноя 2014
Дата: 07 Июн 2015 19:00:35 #
на всякий случай выкладываю антенну Пистолькорса двойную для DVB T2 на 546 МГц (30ТВК Москва ),
файл в MMANA. К ней еще Петля нужна из кабеля на пол-волны. У меня 22см вышло. Работает
отлично, можно делать - просто дешево и сердито.
sasa999
с ноя 2014
Дата: 07 Июн 2015 19:08:50 #
Вопрос. Встречается на грузовиках антенна Корона, ну цветочек или кувшинку похожа. О ней хорошие отзывы. Сам не пробовал. Сделал ее подобие в MMANA. Погонял по частотам, посмотрел Импеданс.. Реактивная составляющая просто летает)) Что в ней хорошего то? Как ее согласовать с кабелем 75 Ом, к примеру? Посоветуйте, погоняйте ММАНОй.. Возможно, я что- то не так нарисовал, у меня обе Петли Короны включены последовательно.
