На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› OFF? Кто поставит антенну?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 18 Окт 2005 11:40:47 #
Кхм, такой вопрос: куда бежать и кому отдать свои кровные за установку антенны на крыше?
Все разршения есть.
Ответы лучше в личку.
гоша
с мар 2005
Дата: 18 Окт 2005 11:47:04 #
А че за антенна?
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 18 Окт 2005 11:55:26 #
Скажем так:
есть 2 антенны: штырь на укв и веревки на кв.
надо все это дело грамотно взгромоздить и провести кабель до квартиры с крыши на 5 этаж обязательно внутри здания.
гоша
с мар 2005
Дата: 18 Окт 2005 12:36:54 #
Вот именно это самый геморой.
А дом старый или новый?
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 18 Окт 2005 12:40:18 #
Paranoid
Только советом. У Вас наверняка при Электросвязи есть цех или участок проводного радиовещания. Электромонтеры этого участка умеют работать на крышах. Попробуйте договориться с ними. Зарплата у них тоже не высокая, как и у наших. Только без присутствия их начальника. А то много запросит.
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 18 Окт 2005 13:09:42 #
гоша
Дом новый. Года три ему всего.
Дата: 18 Окт 2005 13:14:31 · Поправил: Rulez Reloaded #
Это не важно.
И в новом плиты на перекрытиях могут стоять с относительным сдвигом, и дырки в них могут быть забиты проводами, мусором, и даже залиты раствором и т.д.
Angels
с июл 2005
Дата: 18 Окт 2005 13:26:18 #
Paranoid
а вы не поделитесь результатами Ваших изысканий ?
Для меня этот вопрос так же актуален.
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 14:14:29 #
Сколько этажей дом? На каком вы живете? Можете ли взять ключи от чердака и крыши? Как к вам относятся ваши соседи выше этажами..? Если кидать кабель по стояку то придется идти по соседям, если через вентиляцию (лучше всего через вентиляционный короб туалет-ванная) то соседи не нужны... Решите эти вопросы? Можно установить... http://rw3afy.narod.ru/Antennas/antennas.html - всё сделал сам...
Дата: 18 Окт 2005 14:22:17 #
rw3afy, да кто ж спорит-то.. Почетное у вас хозяйство, кабеля наверное толщиной с руку. А тут-то всего лишь штырь да веревка. И так у многих. Нам, простым людям, много не надо ;))
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 14:33:42 #
Numb, нет пролем.. чем меньше антенна, тем проще... Помогу! :)
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 14:33:49 #
Если в МСК
Дата: 18 Окт 2005 14:37:11 #
rw3afy, да мне не надо, это Paranoid надо. Я не стал заморачиваться - веревку на дерево и штырь на штангу за окно. Работает... ;)
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 18 Окт 2005 14:42:07 #
Angels
Если что, конечно поделюсь.
rw3afy
тянуть с крыши 17-этажки на пятый. Ключи - ноу проблем. Соседи пока никак не относятся, т.к. стараюсь вечером на двойке не работать из-за TVI. По стояку сам догадался, что ооочень проблематично: на каждом этаже железная дверь с замком - не все откроют. Про вентиляцию не догадался. :)
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 14:49:12 #
Paranoid
Нет проблем... Я неоднократно бросал кабели в вентиляцию, это просто, только грязновато... Лично мне повезло, я живу на последнем этаже, кабели в окно...
Как бросать в вентиляцию:
в вентиляционное очко в вашей квартире запихивается лампочка 220 вольт, ватт 100... включается в розетку, идем на чердак, смотрим в вентиляцию и ищем световое пятнышко... где оно - в ту трубу и опускать кабель (как известно, вентиляционный короб состоит из, порядка, 8-ми труб, разделенных по этажам... на 17 своя, на 16-14 своя и т.д. до 1-го)
К кабелю снизу привязывается груз... в зависимости от толщины и гибкости кабеля... например молоток 500 граммовый... В квартире должен быть смотрящий, дабы не пропустить конец кабеля и затянуть его в квартиру... Нужна связь... Вот и всё :)
Дата: 18 Окт 2005 14:56:07 · Поправил: incognito #
rw3afy
тоесть получается что можно вытянуть провод либо в сан узле либо на кухне?
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 15:03:13 · Поправил: rw3afy #
incognito
конечно, какие проблемы?!
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 15:03:18 #
incognito
Дата: 18 Окт 2005 15:04:52 #
rw3afy а не роше по уличе пройти ???
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 15:06:06 #
incognito
человек хочет внутри дома прокинуть, так что улица отпадает...
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 15:06:46 #
Тем более по новым СанПин кабель по фасаду здания кидать запрещено...
Дата: 18 Окт 2005 15:32:46 #
rw3afy
соседи то тебя наконец с инстанциями, оставили в покое, Шура?)
у меня все так и висит... аж 75 метров в 4 кабеля. 10 лет)
rw3afy
incognito
Paranoid
и кстати, не из всякой вентиляции кабель вытаскивается нормально в квартиру без сверления огромной дыры в вент коробе. имейте ввиду.
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 15:40:34 #
FM
Да, соседи успокоились :))) Проект у меня есть, там кабели как положено проведены... а перед приходом инспектора всё это дело подделать - не вопрос!
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 18 Окт 2005 15:55:10 #
incognito
rw3afy
Лично я не хочу! Меня заставляют :)
По поводу вентиляции: что-то мне подсказывает, что придется и правда дырку сверлить. Дом П-46Т или П-44Т, такой красный с эркерами.
Кстати, ну выведу я его (кабель РК50-7-35), а по квартире чем лучше развести?
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 16:00:26 #
Paranoid
Лучше не резать а вести прямо им... если вам надо к портативке - подводите им и пользуйтесь гарнитурой... Я использую РК50-7-35 на большинстве своих антенн, в сумме 400 метров и очень им доволен... Наращивать его чем-либо не пробовал... Всё-таки лучше не наращивать его ни чем, потери будут большие, если вы хотите работать на УКВ-СВЧ... Даже на КВ я заметил разницу по приему/передаче сменив РК75-4-16 на РК50-7-35
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 18 Окт 2005 16:13:07 #
rw3afy
Так. Из сортира тянем его через всю квартиру в комнату. Как???? он же гнется фигово!
Может лучше в личку или ICQ?
Дата: 18 Окт 2005 16:14:45 #
Paranoid
Может лучше в личку или ICQ? может не стоит эта тема мне тже интересна
rw3afy
Дата: 18 Окт 2005 16:19:05 #
У меня сейчас запущен маил-агент rw3afy@mail.ru Аську на работе прикрыли... В личку это как? Можете на мыло кидать вопросы..
Тянуть с минимальным кол-вом углов...
Дата: 19 Окт 2005 13:59:00 #
все-бы хороше, но вот только такой прикол с кабелем по вентиляции --- это до первого прихода пожарников на чердак, а дальше--- либо просто отрежут, либо еще и штраф вкатают.
Дата: 19 Окт 2005 14:58:50 #
dimai
тоже верно, а какие есть варианты?
