На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Главный раздел —› Частоты 4, 6, 6.144 Mhz
Djon bogd
Свердловск
Дата: 18 Окт 2005 18:08:04 #
Пожалуйста подскажите что можно услышать на следующих частотах 4, 6, 6.144 Mhz? Есть ли на них радиовещания, служебные радиостанции или еще чего на них есть?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Окт 2005 18:38:09 #
послушать лучьше всего 6660- вот там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно...
Djon bogd
Свердловск
Дата: 18 Окт 2005 18:45:47 #
Perehvatchik
Да про это я то знаю! А вы сам не оператор свободного эфира а то тут на кануне слышил оператора с позывным Perehvatchik :)! Я тут хочу эксперимент провести на одной из этих частот. Вот хочу знать есть ли на них кто?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 18 Окт 2005 22:15:59 #
Djon bogd
Пишите в личку частоту и время Вашего эксперимента- будет интересно услышать.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Окт 2005 07:38:35 #
Perehvatchik
Увы, не я...
а иногда очень хочеться повещать, однако нечем и не на чем, к тому же из города на этих частотах что то не хочеться вещать, из дальнего огорода или глухой деревни наверное лучьше
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Окт 2005 13:33:15 #
Возвращаюсь к своему вопросу подскажите что можно услышать на следующих частотах 4, 6, 6.144 Mhz? Есть ли на них радиовещания, служебные радиостанции или еще чего на них есть? Что неужели некто незнает точно есть на них или нет? Станций?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Окт 2005 13:36:28 #
Djon bogd
А самому послушать?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 17:20:47 #
SergUA6
Мне надо знать на все 100% хочу сделать АМ передатчик на одну из выше перечисленых частот ватт на 20. Потом дать объявление на этот форум чтобы меня принемали и потом посмотреть кто где меня слышал! Вот такую штуку хочу сделать. Ну что посоветуете? Передатчик уже готов осталось впаять кварц и подстроить контура!
Ну подскажите! PLIZZZZZZZZ!
Дата: 20 Окт 2005 17:24:00 #
Djon bogd
и смысл сего деяния?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Окт 2005 17:56:54 #
Djon bogd
А чего подсказать-то? Вопрос поставлен достаточно туманно, на этих частотах в разных местах, на разной аппаратуре, с разными антеннами можно услышать все, что угодно... или с точностью до наоборот, в крупных промышленных городах КВ диапазон до 5-8 мГц вообще просто мертвый особенно на суррогатные антенны, слышно исключительно мощные вещалки... ну это так слегка утрируя, но в принципе близко к истине... Да и не совсем понятно, что Вы будете делать если некто из деревни с детекторным(китайским и т.д.) приемником будет уверять, что у него абсолютная тишина на этих диапазонах, а другой из этой же деревни с навороченной аппаратурой и антеннами скажет, что слышит чуть ли не весь мир?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 20 Окт 2005 18:03:55 #
Djon bogd
Можете сделать на 3 частоты с переключением передатчика. Взвесте такой вариант, неспеша.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 18:27:25 #
FM
Вот мой интерес!:) При мощности всего лишь 20ватт!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 18:32:39 #
dovalep
А как переключать 10минут на одной затем 10 на другой и т.д.? Ну тогда конструкция усложнится:) А он передатчик то у меня на 5и транзисторах всего на выходе 2т908а вот так! при питании в 25в отдает в лампочку гдето ватт так 20-30 ваттметра то нет у меня. Короче сорока ватная лампочка на напряжение 220в светится во весь накал! Антена диполь точка верхней подвески 11метров уровень 4го этажа, нижний уровень подвески где-то 1-2. Ну что скажите про мое оборудование? Пробьюсь на 100- 5000км?:)
АВД
с дек 2004
Дата: 20 Окт 2005 18:43:44 #
Djon bogd, а вольметр и амперметр есть?
Не могли бы Вы измерить ток через эту лампочку
(...при питании в 25в...сорока ватная лампочка на напряжение 220в светится во весь накал!) и напряжение на ней?
Мощность посчитаем вместе.
АВД
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Окт 2005 18:45:25 #
Djon bogd
Вы меня радуете своим энтузиазмом... запросто пробьетесь, хоть на 10000 км, если на приемной стороне будут две или три хороших супер пупер гигантских тарелки сфокусированные на Вас и будет использована технология разнесенного приема, когда помехи взаимно вычтутся, а сигнал сложится...
p.s. Типа из серии вопросов
- Можно ли сделать карманный ядерный реактор?
- Конечно можно, все зависит от величины кармана.
Дата: 20 Окт 2005 18:56:06 #
Djon bogd
для этого достаточно СВ. или любительской р/ст.
и потом- "кто и где слышал" оч сильно зависит от наличия и качества прохождения на КВ, от условий принимающей стороны, антенны, высоты ее подвеса, качества приемника, наличия/отсутвия помех в месте приема.
на 20 Вт мне приходилось связываться даже с территориями на "той" стороне планеты, причем, используя в качестве антенны- вертикальную "палку".
НО... при определенных условиях. а условия такие, бывают может быть раз в 10 лет. а могут и вовсе не случится(в текущее 10ти летие). или вы будете в тот момент заняты...
а АМ на частотах Х.116 классифицируется как самое настоящее радиохулигантсво.
а в какие диапазоны попадают указанные частоты и кому вы будете мешать- можете поглядеть по списку частот прям на этом форуме.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 19:05:20 #
АВД
Неонка интдикаторной отвертки при прикосновении к лампочке СГОРЕЛА!:)FM
Там этих частот нет! А насчет радиохулиганства это да! Но за 20мин вещания никакой погоды мой сигнал не сделает:).
Дата: 20 Окт 2005 19:07:23 #
Djon bogd
как знать? помню, в районе 4.ХХХ Мгц до сих пор частоты спасения на море.
действующие.
точно, к сожалению не помню...
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 19:08:59 #
FM
Ну а что это за море? До ближайшего моря от меня гдето 5000км:) Сигнал мой там будет настолько мал что он никому не помишает с их КИЛОВАТАМИ!
Дата: 20 Окт 2005 19:11:18 #
Djon bogd
ты не забывай, что дистанция скачка прохождения учитывается. еще как можешь помещать.
станции слежения за этими частотами есть и в р-не Москвы, например.
и сов7 там не киловатты.
мощность "оранжевой машинки" как мне помнится в районе 2-4 Вт.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 20:19:34 #
Что это за "оранжевой машинки" Машинка? ИНТЕРЕСНО!:)
Ну а всеже если я бы запустил передатчик вы бы меня помониторили (Все кто есть на этой ветке:))???
Дата: 20 Окт 2005 20:30:36 #
Djon bogd
поищи поиском тут... не помню, как ветка называлась... то ли про антенна-на-воздушном-шаре, там змей обсуждался и станция сама...
то ли по автору поищи, rv1cj. кажется он писал. точно не упомню.
если время бы выпало на свободное отчего нет?
только вряд ли стоит АМ, да еще и на такой частоте.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 20:36:56 #
FM
А какую модуляцию применить за исключением SSB? Не узкополосную ЧМ случаем?:)))
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 20:41:01 #
Ну вот схемки какие есть передатчиков:
http://www.fmtransmitter.nm.ru/guerrilla.gif
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 20:41:32 #
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 20:41:58 #
А вот и на средние волны:
http://www.fmtransmitter.nm.ru/tranam.png
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 20:43:55 #
А у кого нибудь еще схемки передатчиков самодельных на КВ, СВ и можно даже на ДВ :) Пожалуйста дайте ссылки или выложите в копилку этого сайта! Plizzz охото проанализировать схемотехнику.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Окт 2005 19:05:23 #
а есть чтобы на фиксированную частоту-6660 кгц USB???
очень хочеться такой!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 21 Окт 2005 21:20:26 #
Perehvatchik
К сожелению это все схемы на КВ которые у меня есть:( за исключением КВ трансиверов радиолюбителей:)! Повторюсь, у кого есть схемы передатчиков на КВ диапазон просьба размещать сдесь в этой ветке или давайте сюда ссылки. Плииииззззззз! Нужны схемы.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Окт 2005 14:50:31 #
Да, можно какую нить простую схемку с SSB, чтобы на транзисторах и с питанием 12В
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
