На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ BR4096, ASU1956, makcet, Gvozdenis, dxreceive]
 Форум —› Прочее —› Питерские рэйлwэй-сканеристы! Подскажите, плиз...:)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 20 Окт 2005 13:55:41 #
FM
О! Тоже мысль. Это было первое о чем я подумал, почитав топик. Видать человек принял тон селективного вызова за телеметрию.
Дата: 20 Окт 2005 13:57:08 #
Stumbler
без сомнения. никакой телеметрии там на 2130 нет.
Borik
с июл 2005
Дата: 20 Окт 2005 15:18:05 #
Теперь я понял, что слышал селективный вызов. Просто иногда слышно кашу из этих тонов, а переговоров почти не слышно. Вот это записал чуть больше часа назад около Удельной. http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/2130.mp3 Расстояние от железной дороги метров двести. Принимал на штатный телескоп.
Дата: 20 Окт 2005 17:27:23 #
увы, мп3 у меня не качает... (
иногда там слышно только тона, а сообщение само не разобрать.
слушаем же на АМ приемник, а работают они NBFM
часто бывает когда вещает "следующая дистанция" на подъезде к ней.
200м от проводов? не далеко ли?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 23 Окт 2005 17:32:34 #
Borik
И как часто идёт обмен?
Borik
с июл 2005
Дата: 23 Окт 2005 18:15:40 #
Pirat
Пиликанье селективного вызова слышно довольно часто, может несколько раз за четверть часа, а разборчивую речь ждать надоест. Я поступал следующем образом: записывал звуковой сигнал в течении ну скажем часа, а потом открывал его в музыкальном редакторе. Визуально, таким образом, совсем не сложно найти тридцатисекундное разборчивое сообщение в часовом файле.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 23 Окт 2005 18:23:11 #
Borik
Ага. Вот значит как... Всё ясно. Значит работатют, только редко.
В любом случае спасибо:))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 06 Ноя 2005 14:31:30 #
Stumbler
Прочитал топик за лохомотивную антенну. Вычитал, что типа в Девяткино конкретный радиообмен идёт на 2130. Как сильно идёт и как часто? Хоть в Девяткино съезжу помониторить.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 06 Ноя 2005 18:20:37 #
Не особо часто. Только когда задаётся маршрут с четвёртого на один из тупиковых путей или с одного из них на третий путь.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 06 Ноя 2005 23:59:25 · Поправил: Stumbler #
Pirat
Ну там не сильно густо, в самом Девяткино, но от туда можно услышать Токсово, Капитолово, Полюстрово, Ручьи и что-то еще я там слышал. Самое активное - Полюстрово.
В общем Butcher прав про то, что можно услышать от ДСП ст. Девяткино.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 07 Ноя 2005 00:35:36 #
Больше всего железки на КВ я слышал находясь на четвёртом этаже ж/д поликлиники на Боровой улице. Вот там есть что послушать! Правда, именно это называют "кашей". Зато ни секунды молчания. Ну и в парке Сахарова слышны: Пискарёвка, Кушелевка, Ручьи, Полюстрово, Заневский пост, Дача Долгорукова (aka Ладожский вокзал). Возможно, что-то ещё. Слышны с земли на полный телескоп. Где-то я это всё перечислял уже...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Ноя 2005 00:56:20 #
Butcher, Нефтяная дорога ака ст.Наволочная, там слышно на 2.130 МГц тоже кашу. И геде-то, может даже в этом топике, я это тоже писал =)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 07 Ноя 2005 01:02:09 #
Butcher
Слышно на Дегеняриус, или же на другой приёмник?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Ноя 2005 01:05:11 #
Butcher
За него отвечу. У него Деген, а у меня DJ-X1 =)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 07 Ноя 2005 01:12:02 #
Понял. Братцы-сканеристы, спасибчик! Будет время - обязательно выберусь в радиоэкспедицию.
Daxx
с апр 2004
Дата: 09 Ноя 2005 23:02:49 #
Pirat
webfile.ru/623558
2.130 мгц, Питер, ок. Финляндского вокзала
Принимал на PCR1000, на его родную антенну.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Ноя 2005 23:09:33 #
Сегодня в Весёлом посёлке недалеко от собственного дома (возле школы) пробовал ловить ЖД. Сказать по правде, слышно было лучше, чем с балкона (ловил на переделанный Sony ICFSW-66, см. статью). Записал всю эту "кашу", потом вырезал базар самого мощнопроходящего диспа, которого хоть как-то слышно (276 кБ):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/disp.wav
Даже можно текст разобрать - "1562 на закрытый 140 в депо маршрутка"
Народ, кто-нибудь в курсе, откуда это вещали?
Сегодня ездил на м. Выборгская и в Девяткино. Глухо как в танке... А ведь странно... Может я не вовремя туда приехал? Хотя мониторил буквально несколько минут, т.к. время поджимало.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Ноя 2005 23:23:04 #
Daxx
Послушал. Прикольно:))) Как далеко слушаете от станции? Как часто обмен идёт? Был сегодня там. Увы... А вот в своей "глуши" словил кое-что. До билжайшей активной железки неизвестно сколько, а словил. Парадокс?... Не может же быть т.н. зон молчания на таких расстояниях? (Хоть это и КВ).
Daxx
с апр 2004
Дата: 09 Ноя 2005 23:49:26 #
Pirat
До станции примерно километер ;)
Общаются довольно активно.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 05 Янв 2007 23:36:43 #
Да... Зашёл в эту ветку и обнаружил, что она поросла паутиной. Больше года прошло... Да, за этот год Radioscanner здорово продвинулся в плане магистрального ж/д сканеризьма - PenTod разработал схему паровозного DX-ресивера, а мы со Stumbler'ом её повторили... Да... Спасибо всему Форуму за заслуги - трудились всем миром. FM при содействии 009-го прислал из МСК кварцы и мелкосхемы, PenTod давал подробные консультации по сборке девайса, Stumbler организовал заказ кварцев для работы со 2-м каналом (2150 kHz), благодаря чему приёмник стал двухканальным... Ну, это собственно было лирическое отступление. А теперь вопрос:
Тестирую собранный приёмник. Причём уже давно. Всё никак не соберусь запихнуть его в корпус (Stumbler это уже сделал). Правда корпус будет самопальный, фанерный, заточенный чисто под девайс. Недавно поменял магнитную антенну на антенну со стержнем большего размера с целью увеличения эффективности (буду пихать эту антенну в корпус приёмника). На новую антенну я стал принимать "Заневский Пост-II". С маленьким стержнем это не наблюдалось (хотя он и не сильно меньше теперешнего). Так вот - "Сортировку" слышно хорошо (2-й же канал просто замечательно), а вот "Пост" что-то не наблюдается... Хотелось бы узнать у знатоков питерского ж/д эфира, как часто вещает "Заневский", потому что мне кажется, что с моим аппаратом что-то не так (был "Пост" и что-то пропал, хотя раньше был, да и чутьё субъективно не ухудшилось - проверял его при помощи гетеродина "мыльницы" с перетянутым средневолновым трактом - шумодав открывается с расстояния около метра). Также и "Сортир" сегодня отличился - я вышел на улицу потестировать свой приёмник. Почти за полчаса прогулки я выловил только один нормальный базар (дальних сигналов, которые терзали шумодав, было предостаточно. А вот "Сортировка" молчала). Зато качество приёма было прекрасным - минимум шума, прекрасная разборчивость и уверенный приём практически при любом азимуте (и это при том, что в моём аппарате отсутствует УВЧ). Правда на "минимумах" появлялась небольшая зашумлённость, но качество всё равно было очень даже. Не то, что с "мыльниц" (см. ссылку выше). Собственно вопрос по "Заневскому-II" уже был озвучен. Интересует также вопрос относительно "Сортировочной". Это из-за праздников такой "урезанный" обмен что-ли? Хотя вроде бы железная дорога должна функционировать постоянно...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 06 Янв 2007 02:15:36 #
Уффф... Только что чётко и разборчиво принял "Заневский Пост-II". Наверное ближе к ночи стало меньше помех и он "вылез" в зону досягаемости:))
 Страница:  ««  1  2
