На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ muha131, Edd, dxreceive, AndreyNDB, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Имеются ли на YB 80 дыры на КВ частотах?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 18 Окт 2005 21:55:01 · Поправил: Администратор #
Помогите разобраться. Имеются ли на YB 80 дыры на КВ частотах.
Borik
с июл 2005
Дата: 18 Окт 2005 22:05:21 #
У всех приемников с высокои первой ПЧ (55 мгц), а к таким и относится YB 80, весь диапазон непрерывный. Теоритически програмно можно закрыть отдельные участки диапазона. Именно так и делается во всех аппаратах поставляемых в страны, где есть определенные запреты, например Арабские Эмираты. В аппаратах, официально поставлявшихся в Россию и Европейские страны никаких "дыр" нет.
Дата: 18 Окт 2005 22:10:05 #
Boric
Здравствуйте. Вы не подскажете каой из приемников лучше для домашнего пользования YB 80 или Degen 1103?
Borik
с июл 2005
Дата: 18 Окт 2005 22:47:49 #
Здесь эта тема обсуждалась многократно, попробуйте использовать поиск. Вообще, если сравнить схемы всех приемников подобного класса, можно наити совсем немного отличий. Мне кажется, каждый должен выбрать сам в соответствии со своими потребностями, а качество приема у всех этих аппаратов вполне сопоставимо. Degen можно взять новый с гарантией, а YB 80 очень маловероятно. http://grundig.ru/produkte/newtechno.html Год назад я хотел купить Grundig, но кроме P2000 ничего не смог найти и купил DE 1103, а потом мне удалось приобрести SONY ICF-7600GR . Достаточно долго я крутил оба, пытаясь усановить различия в приеме. Положа руку на сердце скажу: нет координальных различий. В конце концов без дела остался DEGEN, и вовсе не потому что он хуже - нет он ничуть не хуже, просто SONY мне больше пришеля по душе.
Дата: 19 Окт 2005 08:45:09 #
У 7600 и YB очень похожи входные цепи,УРЧ, 1-й смеситель,УПЧ1. Поэтому можно предположить что и характеристики у них похожи.Что касается Дегена по сравнению с Сони то мне показалось что у первого выше чувствительность а у второго лучше динамика и синтезатор.Все три значительно превосходят ГОСТ на вещательные приемники высшего класса.Я первый раз купил Сони 7600G в 96 году.После Океана-214 это была сказка.
Дата: 19 Окт 2005 09:44:47 #
С этим можно только полностью согласиться! Так и есть! А схемы близки настолько, что как будто деген копировали с YB. Заметных различий нет между всеми перечисленными, только в мелочах.
Дата: 19 Окт 2005 15:22:44 #
Дело даже не в том кто у кого копировал а в том что такая схема построения оптимальна для таких приемников.
Дата: 19 Окт 2005 15:43:29 #
тоже правильно
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 20 Окт 2005 21:06:24 #
Друзья! Кто подскажет где найти схеМУ на YB-80. Который день роюсь в СЕТИ после покупки приемника, а воз и ныне там...
Кстати о дырах в этом приемнике. Посмотрите в SSB на частотах кратных 450 кГц: 1800,3600..... Что это за тональник? И не дыры ли это. В остальном приемником почти доволен. Далеко до КАТРАНа но могу сравнивать еще с TECSUN 737. Как с моськой слона. Хотя после доустановки транзистора на входе по ПЧ TECSUN "чуйку" поднял на уровень. Поэтому сами понимаете руки чешутся поковырять, хотя по разборке YB-60 дальше снятия верхней крышки и синтезатора не прошел.
Дата: 22 Окт 2005 06:00:06 #
Возможно это гармоники третьего гетеродина 450 кгц который используется для приема SSB.У YB-80 2-я пч 450 кгц? Если так то это пораженные точки этого приемника.Попробуйте послушать с отключенной антенной.У моего 7600GR слышен тон на 3640(455*8) но слабый чуть выше собственного шума.На других частотах не замечал, в т.ч. на 455.Возможно у него 3-й гетеродин работает на 3640 и делится на 8.Может помочь экранировка .
Мираж
Дата: 22 Окт 2005 14:17:09 #
Прообовал отключать антенну. Таким путем и выявил что это внутренние наводки. Сначала когда услышал "тональник" на 3600 кГц подумал просто "несущую" кто-то поставил. Раз послушал, другой...
Потом когда изготовил коаксиальное соединение на внешнюю антенну обнаружил что "тональник" та внутри YB-80. Разбирать поробовал, но дальше снятия верхней крышки и платы синтезатора не прошел. Чегой-то внутри под основной платой ДЕРЖИТ. И крепко держит в общем пока ломать не стал. Да и насчет экранировки я не жалуюсь на YB-80. Касания сзади никаких наводок не дают. Только когда касаешься стекла дисплея наблюдаются в КВ шумы PLL. Пока не разобрался есть ли у него экранировки на основной плате. На синтезаторе экрани ровка сделана на хорошем техуровне. Если кто прошел уровень открытия YB-80 пусть даст на форуме или сольет мне на "мыло".
Дата: 22 Окт 2005 20:31:38 #
На YB 400 схема есть
Мираж
Дата: 22 Окт 2005 20:40:10 #
Я нашел Sangen 909. Но вот на YB-80 найти не могу. Смотрел по плате и по схеме в S-909 гораздо больше транзисторов чем в моем. По входу также полевые 2SK435 стоят. Но основная микросхема другая. В YB-80 стоит TA2057N. "andrey 74" а в каком виде у Вас схема? Или она вСЕТИ есть?
Дата: 24 Окт 2005 20:03:48 #
Не гаснет красный индикатор SSB на YB 80. При приеме SSB окрашивается оранжевым. Поломка или так должно быть?
Мираж
Дата: 24 Окт 2005 23:21:09 · Поправил: Мираж #
В инструкции об этом оговорено, что при приеме в SSB индикатор светится оранжевым цветом. Просто это сдвоенный светодиод. Красный и зеленый под одной линзой. Когда включается режим SSB фиксированно включается красный. Потом когда Вы настраиваетесь на станцию начинает светить зеленый. Вот и видите оранжевый оттенок. Я одел на него резиновый колпачок желтого цвета. Цвет стал более матовым и не таким резким ночью.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 25 Окт 2005 05:09:21 · Поправил: dovalep #
andrey74
У моего 7600GR слышен тон на 3640...Может помочь экранировка
А где именно установить экран в 7600GR, не подскажете точные координаты, пожалуйста ?
Мираж
Схема для YB400 имеется тут:
http://lab.radioscanner.ru/schematics/#grundig
v255
с окт 2004
Дата: 25 Окт 2005 10:00:30 #
Borik
Это почему? В Москве много мест, где можно купить новые YB80 с гарантией, но я бы его рекомендоват не стал.
Sana
Дата: 25 Окт 2005 10:05:31 #
МиражДалеко до КАТРАНа но могу сравнивать еще с TECSUN 737. Как с моськой слона. Хотя после доустановки транзистора на входе по ПЧ TECSUN "чуйку" поднял на уровень.
А с этого места можно подробнее? Что куда и как... Паяльник в руках нужным концом держать умею, но в сам электронике - плотность 0,8...
Мираж
Дата: 25 Окт 2005 10:27:06 #
Sana
Я речь вел про TECSUN 737. Этот приемник с одним преобразованием. На нем если обратите внимание после фильтра 450 кГц стои перемычка вместо установки транзистора. Там даже все отверстия есть для его установки. Нужно добавить один конденсатор и помоему 2 резистора. Под них тоже места есть. Поставил транзистор КТ3102 (могу ошибиться может и КТ3107- делал это года 4 назад). Ну и все. Чуствительность сравнивал недавно с YB-80 при приеме в АМ на радиовещательные станции. Практически трудно отличить, что с двойным преобразование,что с одним. За исключением по зеркальному каналу. На YB-80 ничего лишнего а на TECSUNе в диапазонах не радиовещательных участков "пролазят ВещалкИ".
Sana
Дата: 25 Окт 2005 10:33:33 #
Мираж Есть TECSUN 737 , хочется ему чуствительность в ФМ получше сделать
Мираж
Дата: 25 Окт 2005 11:06:13 #
Sana
Мне в Одессе вполне хватает "чуйки" на FM. Поэтому в нем на этом участке ничего не менял. Схему нашел только на 747.
Мираж
Дата: 04 Ноя 2005 00:11:28 · Поправил: Мираж #
Наконец-то открыл заднюю крышку YB-80. И чего это раньше не смог догадаться, что нужно чуть прижать в средней части боковую фальшпанель (где расположены регулятор громкости и SSB-настройка) и ларчик откроется.
Монтаж конечно не аховый, обнаружил несколько слабых мест. Экранировка кстати не сплошная. Даже немного разочаровался.
Кстати при проверке чуствительности генератором Г4-102 шкалы малых уровней нехватило. При подаче 0.5 мкВ вплоть до 29999 кгц, сигнал был слышен как в АМ та и в SSB.
Дата: 09 Ноя 2005 17:45:59 #
..."Наконец-то открыл заднюю крышку YB-80"....
А как ведет себя валкодер? какой у него ресурс? У меня после 2 месячного не очень интенсвного использования появился люфт.
Гена
Дата: 09 Ноя 2005 17:58:21 #
fluke
Год, как кручу валкодер. Вся серебрянка с него слезла на 4 месяц.
А он , (сволочь- это я любовно про него) все работает и работает, и я на него не нарадуюсь.
Падал он в машине на поворотах не раз, на даче жена водой из шланга заливала- а он все работает!!!
Мираж
Дата: 09 Ноя 2005 18:18:54 #
Валкодер пока не подводил, но ведь всего месяц в эксплуатации. Но приемник нравится. Все те описанные в моем рейтинге минусы полностью стираются хорошей чуствительностью и вполне удобным управлением. Последнее время понравилось слушать DX-рускоязычные радиостанции. Хотя как радиолюбитель (UR5FKC) брал для контроля диапазонов в SSB. Очень неплохо он (YB-80) выделяет слабый сигнал рядом с громким "соседом". Молодцы создатели аппарата. И не требует дополнительной экранировки в отличии от DEGENа. Хотя смотрел по плате больших площадей там не экранируется. Есть (как я говорил ранее) шум при касании стекла дисплея, но это мелочь. Благодаря своей акустике очень хорошо звучит на ФМ. Прощаю ему за это его большие чем габариты "мыльницы" DEGENa.
klaustro
с апр 2005
Дата: 09 Ноя 2005 20:27:02 #
По-моему, YB80 - это вообще сплошная дыра на КВ. В смысле качества работы, а не в смысле траффика, указанного в мануале. Деген на голову выше, 7600GR - тоже, если с внешней антенной.
А если кому интересно, где продается YB80, чтоб новый и с гарантией, то буквально на днях я его видел в М Видео на Войковской.
АВД
с дек 2004
Дата: 09 Ноя 2005 21:16:53 #
Мираж, напомните мне, пожалуйста, Вы сколько времени эксплуатировали DE-1103?
АВД
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Ноя 2005 21:28:59 #
klaustro вы ещё молоды, вам прощается такая оценка 80 :) Нормальное радио, не дохнет даже почему-то :) Свою цену оправдывает. Что вам ещё нужно?
mapper
за МКАДом
Дата: 09 Ноя 2005 21:38:33 #
Гонец
Я тоже вам, видимо, в сыновья гожусь :) , потому как являюсь обладателем совершенно слабого (чувствительность) YB80. Я описывал неоднократно проблемы со своим экземпляром, купленным абсолютно новым, в упаковке и с гарантией...
У него есть некоторые плюсы, но в целом оценка ниже, чем Дегена.
Дата: 10 Ноя 2005 10:33:57 #
...."По-моему, YB80 - это вообще сплошная дыра на КВ. В смысле качества работы, а не в смысле траффика, указанного в мануале. Деген на голову выше, "....
Абсолютно не согласен,
у меня YB80 & 1103, так вот поставив их рядом я не заметил абсолютно никакой разницы в качестве приема (чисто субъективно), говорить об их параметрах лучше-хуже можно только после замера с помощью радиотестера например производства Aeroflex. Параметры YB80 из тех кто посещает этот форум вообще кто-нибудь промерял?
Чисто субъективно 1103 действительно производит впечатление мыльницы
Еще раз говорю здесь я не понимаю почему вокруг 1103 такой ажиотаж?
сейчас мне тут начнут говорить, а что можно купить лучше за такую цену по какой идет 1103?
Мне лично кажется, что все что происходит вокруг 1103 умело подогревается дистртбьюторами этой марки исключительно, чтоб увеличить объем продаж.
 Страница:  1  2  »»
