ASHУчастник
Дата: 25 Май 2010 10:49:04
через 5 минут у станции расплавилась морда,
Аллюминиевая? :)
Дата: 25 Май 2010 14:25:37
ASH
У 6-ки "морда" и "спинка" пластмассовые. Только шасси алюминиевое.
ASHУчастник
Дата: 25 Май 2010 14:31:36 · Поправил: ASH (25 Май 2010 14:32:34)
Да, ведь точно :)
Спинка тоже люминивая, это АКБ пластмассовый и морда.
Дата: 25 Май 2010 14:41:38
Да, что-то я не то ляпнул.:) Позор мне, как владельцу 6-ки!:) "Спинка" с боковинками - одно целое. Т.е., алюминий. Только "морда" пластиковая. Ну и аккумулятор тоже.
ASHУчастник
Дата: 25 Май 2010 14:46:58
И мне аналогично)) Ведь доставал смотреть, пластмассу щупать))
Дата: 07 Июн 2010 11:27:47
Китайские очумельцы предлагают чудо-аккумулятор для VX-6 на 2200 мАч. Цена прикольная. Пишут, что "Brand New". Только родной аккумулятор на 1500 мАч стоит около 50 баксов, а тут "ноу-хау" за 28,5. Тыц. Приходилось ли кому-нибудь пользоваться таким аккумулятором повышенной емкости, и если да - то какие отзывы о нем будут? А то есть мысли, что контроллер там отсутствует напроч))). |
Дата: 07 Июн 2010 12:41:27
В своё время купил китайский аккумулятор ещё для VX-5 , по цене в два раза меньше родного.
Но немного большей ёмкости. Ёмкость вообщем то соответствовала написанному.
Но пластик оказался хилым . В начале сломалалось крепление для защёлки.
Станцию носил в чехле по этому особых проблем это не вызывало.
Но как то уронил Аккумулятор .
Родной Аккум и сейчас целый (прошло уже 8 лет) хоть много раз падал и вместе
со станцией и без. Ёмкость конечно упала , но живой. |
Дата: 07 Июн 2010 12:56:48
ИМХО, Made in Taiwan лучше вариант, чем Made in China. Пока родкой акк жив, дергаться не буду. А как возникнет необходимость его замены, так уже буду выбирать. Мож к тому времени китайцы-кудесники и на 3000 мАч акки придумают для VX-6.))))
Дата: 19 Июн 2010 17:21:15
Мой знакомый подключил 6-ку к генератору на машине А что за машина?Автомобиль?
60В при токе в 50А
60 вольт в автомобиле?Это возможно конечно , но с наглухо убитым реле регулятором и приличных оборотах вала генератора....
Дата: 15 Июл 2010 16:52:38
А я взял разъем от универсальной зарядки! Купил в чип и дипе кейс под 10 АА батареек припаял к разъемчику! При разряде аккума просто подсоединяю данный девайс! В походных условиях само то!
Дата: 14 Сен 2010 01:31:47
Тут в соседней теме писали про него Питание Yaesu VX-6R от нескольких батарек - Страница 2
Написал RYAKA в пм что ответит по данному акб на 2200мАч, сам такой тоже хочу заказать. |
Дата: 14 Сен 2010 02:32:25
Есть вот такая штука:
Только вот где купить парочку Li-ion AA 3.7V ? |
Дата: 19 Сен 2010 05:15:30
Programmist
Сюда вообще-то две АА по 1,5 V алкалиновые вставляются и стоит преобразователь напряжения. Если ставить "парочку Li-ion AA 3.7V" , то нужно этот преобразователь убирать. В стакане не зарядить, т.к. нет под него контактов. Вообще-то на фото китайская подделка под оригинальный FBA-25.
