На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ augrabies, pigkiller, DEN]
 Форум —› Радиостанции —› Питание Yaesu VX-6R
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 18 Окт 2005 23:44:20 #
В комплекте с 6-кой поставляется штатный зарядник, который не рассчитан для использования в качестве блока питания при работе на передачу. Работать приходится от аккумулятора, что в домашних условиях нелогично. Вот и подумалось на досуге: а нельзя ли использовать обычный 12-ти вольтовый БП (к примеру, от р/ст. "Лён") для питания данной р/ст.? Например, с отсоединённым аккумулятором (так сказать, во избежание...).
Кто что думает и может сказать по данному вопросу? Можно ли для работы р/ст. на передачу использовать трансформаторный БП, подключённый к гнезду "EXT DC" вместо штатного зарядника? И не навредит ли это самой станции?
Заранее спасибо!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 19 Окт 2005 19:50:42 · Поправил: muha131 #
Повторяю заданный выше вопрос...
Не хотелось бы спалить хороший аппарат...
Дата: 19 Окт 2005 20:24:58 #
А если питание подать на контакты в батарейном отсеке рации. Самый безопасный способ.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 19 Окт 2005 20:32:07 #
muha131 У Вас инструкция наверно на английском?
Я вот в русской по VX-5 точно прочитал "ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! при зарядке "PTT"" можно спалить процессор.
Вот если отсоеденить аккумулятор, то не знаю.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Окт 2005 20:37:50 #
muha131
Я думаю что подключить можно. У меня ВХ2, и когда я работаю на неё дома, то подключаю просто вместо зарядки блок питания, напряжение подаю такое же, как с зарядки ~6 вольт (+- 0,2 вольта). Напряжение выставляю по вольтметру в станции. На передачу имею маленьку просадку по напряжению, примерно 0,4 вольта - это в силу особенности блока питания.
Станция жива и прекрасно работает от блока питания.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Окт 2005 00:05:59 #
А VX-5R подключаю 13.8 в разъем зарядника(так она сама определяет)
и пишет
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 20 Окт 2005 00:21:08 #
kovcheg
и пишет
А что пишет-то?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 20 Окт 2005 00:43:42 · Поправил: Romario #
muha131
А что пишет-то?
А пишет следующее: - "Здраствуйте, дорогая Екатерина Андреевна..." :о))
На самом деле, там есть индикатор напряжения, последний "пишет" напряжение на дисплее. :о)
Рассвет
с мар 2005
Дата: 20 Окт 2005 09:23:31 #
muha131а нельзя ли использовать обычный 12-ти вольтовый БП (к примеру, от р/ст. "Лён")
Не плохой БП дает 13.8В, у моего знакомого тянет легко станцию на 7А( пробовали включать и на 20А жив), думаю что портативку выдержит легко. Может попробуете и поделитесь опытом?
Но прямо на вопрос про БП и портавки Yaesu, так никто и не ответил.
Shephard У меня ВХ2, и когда я работаю на неё дома, то подключаю просто вместо зарядки блок питания
Мне VX-2 этим и нравится.
Nikita
с фев 2005
Дата: 20 Окт 2005 09:29:30 · Поправил: Nikita #
Shephard
А когда подключаете БП батарею вынимаете или остается в р/с?
И еще.Разъем(папу) покупали дополнительно или от штатного зарадника? Никак не удается прикупить. Может подскажете где брали?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 20 Окт 2005 21:52:26 #
Рассвет
Благодарю за доверие! Главное, чтобы опыт не оказался горьким.:)
Согласен.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Окт 2005 22:07:08 #
muha131
БП ампера на три, напряжением как у родного адаптера, батарейку НЕ ВЫНИМАТЬ.
Разъемы в БМ, чип дип, митька.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 20 Окт 2005 22:09:31 #
БЕГЕМОТ
А почему НЕ ВЫНИМАТЬ крупным шрифтом?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Окт 2005 22:39:22 #
muha131
А что бы не спрашивали ;)
Просили прямо - получите!
Если честно, лениво в клавиши тюкать, не вынимать и се.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 20 Окт 2005 22:56:44 #
Дата: 21 Окт 2005 15:44:23 #
Почему из дому надо работать со шнурком? Очень не удобно, и вообще ... тогда уж стационар и антену на крышу.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Окт 2005 17:29:59 · Поправил: kovcheg #
kovcheg
и пишет
А что пишет-то?
А пишет в каком она режиме... зарядка или от внешнего источника
Как в мобиле.... :)
Кстати по окончании зарядки зажигает светодиод (оранжевый)
VX-1 и 2 могут от зарядника так как мощность не большая
а для 5W надо БП
Документацию по аппарату почитайте внимательно....
Особенно про внешний источник питания.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Окт 2005 00:43:46 #
аккум у моей Vx-6 чего то быстро дохнуть стал-за сутки ативного приёма-а уж прм-прд так и вообще меньше-а акуму то месяца 3 всего.такого гадства я от "есу" я не ожидал,может всё таки эффект памяти?Заряжается часа 2,5...хотя на фирме утверждали что якобы больше будет.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 25 Окт 2005 00:49:15 #
Tonik
Сутки? У меня на громкости в 3/4 аккумулятор сдыхает за 20 часов... И моему то всего 1,5 месяца... По идее этот не должен иметь эффект памяти... Я купил быструю зарядку - заряжается вместо обещанных 2 часов все 3!!! :(
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Окт 2005 00:54:33 #
У меня не быстрая зарядка,а штатная,так вот она заряжает часа за 3 -по крайней мере индикатор на зеленый загорается-и пишет "чендж фул",это нормальное время или как?
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 25 Окт 2005 00:56:03 #
Для штатника это замечательное время, а вот для моего "быстрого" стакана - это как минимум позор!
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Окт 2005 01:08:10 #
При включении после зарядки DC VOLT показывает 8,2 ,потом быстро скатывается до 7,4, далее 7,1 и начинает мигать батарейка,это при 30 минутном прослушивании фм-радио,сканировании, прм часов 6-7 с редкими срабатываниями шумодава 5-6 раз передача по полминуты низкой мощщой,при отключенном BUSY LEd и SCAN LIGHT,а раньше 2-3 дня держалось,да ещё в довесок перегруз 9 баллов по всему LB и СВ(си-бишка) на внешнюю антенну,да ещё крутилка громкости хлипкая-ну и зачем железный корпус при такой петушиной крутилке,скажите мне.В общем узкоглазые наши братья из "Есу" меня разочаровали
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 25 Окт 2005 01:11:59 #
Tonik
1, Насчёт аккумулятора думаю это не нормально...
2, Там не только громкость , там и крутилка частот полный отстой... Сам боюсь отломить нечаянно... :(
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Окт 2005 01:19:06 #
По чувствительности она мне напоминает дегеновскую,ладно хватит народ пугать,зато она 900 мгц сортирники ловит хорошо,не то что 1,2,5-R.И гнездо зарядки железное-никогда не залюфтит.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 25 Окт 2005 01:25:15 #
Tonik
Кстати у меня станция вообще отключается при зарядке в 7,2 вольта... (Так показывает DC VOLT, после минутной зарядке в стакане) Я так и не могу понять рабочее напряжение моей станции... По моим ощущениям от 8,4 до 7,2... :(
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Окт 2005 01:32:23 #
А у меня держится до 7,0,а когда нажимаю прд на раскрытых бэндах,проваливалось,аж до 6,1 ! и не отключалась..В инструкции написано Approx 7,4. @ V Я ещё прикупил отсек на 2 АА для "аварийных операций" маде ин какая то шина,так вот он плохие 5-ти рублевые сьедает моментально,алкалиновые подавай!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Окт 2005 03:12:41 #
Не разочаровывайся широкоглазый брат.
Просто тебе неповезло с аккумулятором или он уже израсходовался.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 25 Окт 2005 08:33:00 #
ra1amw
У меня такое было на VX-5. Все дело в плохих контактах (Т.е. где надо его там нет) ! Еффект проявился месяца через три-четыре после покупки станции.
Снимите батарею и протрите контакты спиртом или хорошей водкой. Немного отожмите сами контакты.
После этого батарея стала заряжатся дольше (а не 2 ч) и прекрасно работает на передачу - до 3-4 ч на 2,5 Вт. То что у Вас плохие контакты (может окислились) говорит и тот факт, что на передачу она как бы быстро выключается (Ей кажется что сдох аккумулятор при 7В). После восстановления нормального контакта аккумулятора и станции и нескольких 2-3 циклов зарядки и разрядки до конца у Вас все вернется на прежний уровень.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 25 Окт 2005 13:37:16 #
Рассвет
Хороший совет, прямо сейчас им и воспользуюсь...
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 02 Ноя 2005 17:18:54 #
Выпил таки водки и дыхнул на контакты батареи.Вроде все нормально.Погорячился я.Валкодер кручу кручу а он всё работает.И аккумулятор нормально работает.И ловбэнд приловчился слушать-с включенным АТТ и RX SQL в сочетаниии с обычным SQL на уровне 5-7,так что можно брать VX-6...
 Страница:  1  2  3  »»
