На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с разъемом питания VX2r
Nikita
с фев 2005
Дата: 19 Окт 2005 12:37:48 #
Всем добрый день.
Обратил внимание, что разъем питания в станции стал болтаться. Самое обидное, что домашние не сознаются, что роняли:( Все работает, все заряжается! Раньше, когда вставлялся папа от блока питания, шата не неаблюдалось. Посему вопрос, был ли у кого-нибудь опыт по замене разъема? Необходима ли полная разборка или можно обойтись малой кровью(создалось ощущение, что раньше направляющее колечко в разъеме желтого цвета было неподвижным, а теперь болтается именно наружная часть)?
Заранее спасибо
Павел
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Окт 2005 19:47:10 · Поправил: Shephard #
Nikita
Сильно болтается то? У меня вот недавно куплена, а тоже болтается, хотя не ронял. Болтается не сильно. Главное чтобы пайка на плате не была треснувшей. Тогда пиши пропало, придется лезть внутрь
Nikita
с фев 2005
Дата: 19 Окт 2005 20:56:20 #
Shephard
Примерно по 1-1,5 в каждую сторону. Но контакт похоже пока не нарушен.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Окт 2005 21:01:54 #
Nikita
Цифры мне мало о чем говорят, потому что с разным нажимом разные результаты получаться будут - сильнее нажмешь - сильнее отогнется. Так что, не трогайте Вы этот разъем, работает и работает. Вот когда пропадет зарядка - тогда можно лезть внутрь, а пока лучше оставить как есть и, самое главное - не драконить разъем лишний раз, а то он точно отвалиться
Nikita
с фев 2005
Дата: 20 Окт 2005 00:16:14 #
Shephard
Если бы не одно НО, не стал бы заморачиваться и поступил бы аналогично. Но уже давно вынашиваю план по установке внешего блока для 4-х АА, поэтому и заморачиваюсь по поводу исправности разъема. В полевых условиях его легче всего повредить.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Окт 2005 16:46:13 #
Nikita
а, ну в таком случае да, но там же ничего не сделать, если только разъем к корпусу приклеить суперклеем
Nikita
с фев 2005
Дата: 24 Окт 2005 10:54:15 #
Shephard
Спасибо, буду ломать голову.
P.S. Разъем(папу) мне прикупили но прямой, пожалуй заменю на заряднике, а с зарядника поставлю на носимый блочек.
