На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ geka, 9c4772, Quinta]
 Форум —› Радиосигналы —› Обработка частотно-модулированного сигнала
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 20 Окт 2005 13:57:29 #
Всем привет.
Не могли бы вы подсказать, где найти информацию по алгоритмам обработки частотно-модулированного сигнала?
Или рассказать об этих алгоритмах?
Или хотя бы подсказать их названия?
(Если что-то похожее было в форуме, то я не нашёл)
Я буду благодарен за любую информацию. Заранее спасибо. ;)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Окт 2005 14:07:20 #
BioComp
Не совсем понятно, обработка в смысле на радиочастоте(ПЧ) или после демодуляции по нч? Так же не ясно, речь о речи(каламбур) или о данных?
Дата: 20 Окт 2005 17:58:33 #
Если честно, я не знаю... можно об этом поподробнее?
Это в смысле что передаётся? Передаётся аналоговый, а не двоичный сигнал. Вот.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Окт 2005 18:10:36 #
BioComp
О... так и я не знаю, что Вам надо-то... а не пробовали ввести название темы в поисковик, мне например rambler вывалил около 300 сайтов и несколько тысяч документов...
p.s. Просьба без обид... в самом деле не совсем понятно о каких алгоритмах речь.
Дата: 20 Окт 2005 18:15:12 #
Я просто не понимаю, что значит "в смысле на радиочастоте(ПЧ) или после демодуляции по нч" вот и спрашиваю, что это такое, чтобы потом сказать, что у меня.
А в поисковике я, естественно, смотрел. Правда, почему-то ничего не нашёл... а вот рамблер и впрямь показывает интересные ссылки...
Дата: 20 Дек 2005 00:21:52 #
Доброго времени суток Господа! Тема и впрямь интересная. Как я вижу кто то прямо утонул в океане инфы с поисковых машин, а вот я к сожалению вообще ничего не нашел про низкочастотное детектирование ЧМ, пресловутыми методоми прямого преобразования, без всякого ФАПЧ.
Насколько трудно это реализовать и какие возникают проблемы с асинхронным детектированием?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Дек 2005 09:22:49 #
SoNiC
И не найдете... потому, что из этого Насколько трудно это реализовать и какие возникают проблемы с асинхронным детектированием? абсолютно не ясно, что же именно Вас интересует. ;)
Дата: 20 Дек 2005 10:19:38 #
@SoNiC
вы про детектор с двумя квадратурными каналами?
от исходника такой штуковины яб и сам не отказался... ;-)
Дата: 22 Дек 2005 17:52:14 #
Цитата: вы про детектор с двумя квадратурными каналами?
Про него, родимого. Он же асинхронный детектор... Он же миф и тайна покрытая мраком... Ни одной принципиальной схемы я так и не нашел..
Детектор вообще-то простой: 2 умножителя + дифф. цепочки, забацать такой в алгоритм, наверно несложно. Но всё-ж наверно есть смысл заценить схему а потом тратить время на составление прог.
Если на вскидку, какая может быть его реализация? Интересует как аппаратные так и програмные стороны, этого вопроса (надеюсь всё понятно?).
TypeRX
Дата: 22 Дек 2005 20:29:11 #
SoNiC
Хм... чего это ради миф и тайна покрытая мраком, по моему этот детектор описан у Полякова, если речь о нем, то там и блок схема его есть, в этом смысле схема принципиальная ничего не даст, алгоритм обработки все равно не изменится, а он описан достаточно понятно, если делать софтверно то опять же тайн особых нет, алгоритм расписан, все что надо, это взять и сделать... вообще же у меня смутные подозрения, что эта схема очень сильно похожа на петлю Костаса, только у Костаса отсутствует операция дифференцирования, а так это один в один она самая... если я верно ее помню.
