На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Главный раздел —› Дальний прием ТВ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 17 Ноя 2014 18:42:42 #
У меня в свое время на севере Кировоградской области (Александровский район) летом принимались Одесса и Молдова, особенно запомнились одесский областной 38 канал, какой-то молдавский (Молдова 1 или что-то в этом роде) и российский Первый канал - не удалось определить откуда - все в ДМВ. Антенна - полячка с усилителем на крыше двухэтажного дома, направлена на юг - на Кировоград, расстояние до телецентра - километров 40, местные каналы даже иногда глушились прохождением.
ivan0793
с окт 2014
Дата: 19 Ноя 2014 06:34:47 #
ПЕРВЫЙ КАНАЛ СКОРЕЕ ВСЕГО ОТТУДА ЖЕ,ТОЛЬКО ОН ТАМ ВРОДЕ PRIME называется
sadeness
с ноя 2014
Тамбов
Дата: 19 Ноя 2014 14:41:11 #
Ну мне польские не понравились антенны вообще. Я к слову перепробывал все типы за 12 лет что только было можно. На дмв диапазон оказалось что существует больше типов антенн чем я предполагал )) Тут ещё такое дело, когда ты живешь вдали от источников мощных сигналов - это одно, другое же , когда в 10 км и 15 км от тебя находится 2 мощных местных телецентра. Один 396 метров ( вторая или третья по высоте радиомачта в России ) и второй около 200 м. В этих условиях нужна была антенна которая бы могла отстроиться от помех этих телецентров, опять таки с учетом того что усилитель стоял на антенне очень крутой. Везли на заказ. Какая то специальная серия.
Польские антенны- с ними вообще ничего принять было нельзя, одни гармоники и помехи с местных телецентров.
Волновой канал ( заводская, 11 элементов) , в целом работала хорошо, помех ловила мало.
Рамочная ( тройной квадрат) - ловила одни помехи. Ничего толком не примешь.
Синфазная решетка из 4 тройных квадратов - самодельная. Ловила помех меньше чем одиночная, но к сожалению тоже ловила их много и я не смог её использовать в своих условиях ( Очень жаль
Зигзагообразная антенна - не помню как она работала
Ромбическая антенна ( такие существуют=)) огромного размера агрегат, несмотря на то, что на дмв диапазон.. По паспорту у неё 30 дб усиления и широкая полоса . По видимому она работала , но помех наловила мама не горюй., что использовать я её опять таки не смог. Её бы куда то в деревню.
Все пути сошлись на логопериодической " дельта" ( многэлементная, максималка) . Вот она работала как часы. Никаких помех вообще. Ничего лишнего. Главное на местный телецентры её не крутить. Эфир полностью свободный от помех.
Собрал синфазную решетку из 2 таких антенн, диаграмма направленности стала лучше. Прием ноль в основном лепестке получился таким, что исчезал местный телеканал идущий на 29 канале. Сигнал пропадал совсем, и на этой частоте можно было принимать другую программу ( дальнюю, 90 км, 50 ватт) .
Так что если кому приспичит что то принять издалека в условиях помех- берите дельту.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 30 Ноя 2014 12:54:06 #
Никак даже длинный логопер не сделает хорошо настроенный волновой канал по ширине диаграммы направленности-это априори -и делать синфазные решетки из логопериодических антенн -тоже не лучший вариант
Дата: 30 Ноя 2014 15:38:19 #
только с учетом того, что сравнение происходит в сравнительно узкой рабочей полосе волнового канала, а дмв диапазон очень широкий...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Дек 2014 21:12:14 #
Я перепробовал по-молодости много разных вариантов. Делал и ВК и Логопер, и двойной и тройной квадрат. Лучше всего у меня работала двойная зигзагообразная с рефлектором.
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 08 Авг 2015 11:06:24 · Поправил: MrVlaDor (08 Авг 2015 11:08:09) #
Решил немного поэкспериментировать в области дальнего приема телевидения. Оборудование весьма скромное, так что особых результатов ожидать не стоит: DVB-T2 тюнер Trimax TR-2015HD PVR + 14 эл. Волновой канал (без усилителя, 9 м над землей).
Напомню, что в Украине цифровое вещание ведется открыто в формате DVB-T2. С каждого РПЦ транслируется четыре мультиплекса (1, 2, 3 и 5). В пятом мультиплексе 4 общеукраинских канала и от 1 до 4 местных (причем, некотрые из них присутствуют в пятом мутиплексе по всей области, а некоторые только в конкретном городе).
Итак, в любой день стабильно принимается по 4 мультиплекса из Днепропетровска (30 км, 1 кВт) и Запорожья (69 км, 500 Вт).
4 августа впервые был принят второй мультиплекс (28 ТВК) из г. Черкассы (227 км, 1 кВт) - пока это является рекордом дальности. Пробивались и три других мультиплекса, но не отсканировались.
5 августа впервые был принят второй мультиплекс (38 ТВК) из г. Александрия (Кировоградская обл., 118 км, 500 Вт). С этого РПЦ пробивается и пятый мультиплекс (52 ТВК) с местными каналами, но, к сожалению, отсканировать пока не удалось. Будем ждать прохождения.
6 августа впервые были приняты первый и пятый мультиплексы (36 и 33 ТВК) из г. Вольногорск (Днепропетровская обл., 49 км, 200 Вт). Расстояние небольшое, но и мощность невелика. В пятом мультиплексе тот же набор каналов что и в Днепропетровске, за исключением 11-го канала (он отсутствует, вместо него "Тест").
Также 6 августа впервые был принят первый мультиплекс (39 ТВК) из г. Кременчуг (Полтавская обл., 123 км, 500 Вт). Пробивался и второй мультиплекс (42 ТВК), но не отсканировался.
На данный момент принято 6 РПЦ из 5 областей Украины. Рекорд дальности - 227 км. Ждем хорошего прохождения.
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 09 Авг 2015 09:49:17 #
8 августа. Решил сделать из своей пассивной ДМВ антенны активную путем добавления платы усилителя. Под рукой оказался только дешевый китайский усилитель PAE-65TS:
Питание на усилитель подал по классической схеме, через коаксиальный кабель. БП нормальный трансформаторный на 12 В / 500 мА (с хорошим запасом, зато не греется).
Эффект ощутимый. Значительно лучше стали приниматься аналоговые каналы из Днепропетровска (30 км) и Запорожья (69 км). В цифре стал стабильный прием трех мультиплексов из Вольногорска (49 км, 200 Вт). Ранее с этого РПЦ лишь изредка по утрам принимались два мультиплекса (33 и 36 ТВК).
9 августа. Проснулся довольно поздно, в 7:30 по местному времени, в это время прохождение начинает сворачиваться. Впрочем, его как такового и не было. Из впервые принятого отмечу только 2-й мультиплекс на 34 ТВК из Никополя (92 км, 100 Вт) и канал СТБ на 52 ТВК из Кривого Рога (106 км, 5 кВт). Цифра с этого РПЦ пробивалась на всех четырех ТВК (38, 41, 51 и 54), но до уровня сканирования сигнал так и не дорос. Весьма слабо пробивалась цифра на 37 ТВК с азимута примерно 200 гр. Единственный подходящий вариант - это Чаплынка, Херсонская обл. (237 км, 200 Вт). Отсканировать не удалось.
В коллекции 14 принятых мультиплексов с 7 РПЦ из 5 областей Украины.
QTH: г. Днепропетровск, Украина
Оборудование: DVB-T2 тюнер Trimax TR-2015HD PVR + 14 эл. Волновой канал (с усилителем, 9 м над землей)
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 10 Авг 2015 08:59:15 #
10 августа. Прохождения особо нет, тем не менее удалось принять кое-что впервые:
42 ТВК - MUX 2 из Кременчуга (Полтавская обл., 123 км, 500 Вт)
48 ТВК - MUX 1 из Желтых Вод (Днепропетровская обл., 85 км, 200 Вт) - новый РПЦ!
53 ТВК - MUX 2 из Кировограда (178 км, 1 кВт) - новый РПЦ!
Не отсканировалось:
22 ТВК с азимута примерно 280 гр. - предп. Кировоград (178 км, 1 кВт)
32 ТВК с азимута примерно 120-130 гр. - предп. Куйбышево (Запорожская обл., 190 км, 500 Вт)
Итого уже 17 принятых мультиплексов с 9 РПЦ из 5 областей Украины.
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 11 Авг 2015 07:56:14 · Поправил: MrVlaDor (11 Авг 2015 07:59:18) #
Вечером 10-го и утром 11-го августа наблюдалось небольшое оживление эфира, что позволило принять целый ряд новых мультиплексов и даже РПЦ:
Кривой Рог, Днепропетровская обл., 106 км, 500 Вт - новый РПЦ
38 ТВК - MUX 5 (присутствует местный криворожский канал Рудана) - новый мультиплекс
41 ТВК - MUX 1 - новый мультиплекс
51 ТВК - MUX 2 - новый мультиплекс
54 ТВК - MUX 3 - новый мультиплекс
Орехов, Запорожская обл., 122 км, 200 Вт - новый РПЦ
39 ТВК - MUX 3 - новый мультиплекс
42 ТВК - MUX 5 (набор каналов точно такой же как в Запорожье) - новый мультиплекс
Александрия, Кировоградская обл., 118 км, 500 Вт
52 ТВК - MUX 5 (присутствует местный александрийский канал КТМ) - новый мультиплекс
Буквально чуть-чуть не хватило для того чтоб отсканировать мультиплекс на 32 ТВК - это почти наверняка Куйбышево (Запорожская обл., 190 км, 500 Вт). Также с этого РПЦ пробивался сигнал и на 53 ТВК, но слабее.
Пробивалась цифра и на многих других каналах с разных направлений, на некоторых вообще впервые. Но, отсканировать не удалось.
Таким образом, уже принято 25 мультиплексов с 11 РПЦ из 5 областей Украины.
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 25 Сен 2015 15:27:01 #
Как цифра принимается относительно аналога, если мощности одинаковы.
Т.е. если аналог принимается с сильными шумами, залочится цифра или нет?
На прошлой неделе был проход, принял во Владе 3 канала из Хунчуня, и 2 из Северной Кореи.
Один канал из Хуньчуня в 6 КВт принимается всегда, но забивается местными портовыми радиостанциями, они как раз на 160-170 МГц попадают.
Заказал плату в Китае DMB-TH тюнера, буду пробовать цифру ловить, в Хуньчуне передатчики 1 КВт в дмв.
Нашёл кстати таблицу с полной базой китайских телецентров и каналах которые с них вещают, аналог и цифра. Во Владивостоке только Хуньчунь более менне принять можно, остальные гораздо дальше находятся, и забиваются местными каналами.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Сен 2015 20:10:21 #
Принимать цифровой ТВ сигнал от дальних станций лучше на хорошую направленную пассивную антенну. Уда Яги рулит. Любой активный усилитель портит качество сигнала от дальних передатчиков.Если без усилителя никак нельзя. то есть смысл понизить его напряжение питания.В любом случае напрягает неустойчивость сигнала от дальних станций,если аналог зашумливается помехами, то цифра пропадает полностью.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 26 Сен 2015 01:24:04 #
У цифры соотношение "сигнал-шум" лучше.
oscar_vi
с авг 2016
Латвия
Дата: 18 Сен 2018 21:34:31 #
Помню раньше летом по утрам когда только начала вставать солнце, можно было словить 2 Польшу. Но к 9 часам утра сигнал пропадал.
Дата: 18 Сен 2018 21:46:05 #
У цифры зато пороговый эффект ярко выражен, отношение с/ш лучше после определенного уровня.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 19 Сен 2018 12:16:12 · Поправил: plyrvt (19 Сен 2018 12:20:44) #
В стандарте DVB-T2
http://www.digitaleurope.org/Portals/0/Documents/TRPG/Broadcast/DIGITALEUROPE_White_Paper_DVB-T2_RF_27-04-2012.pdf
есть много разных режимов работы передатчика
у нас используется Mode-4 с битрейтом 33.1148 Мбит
в этом режиме чувствительность демодулятора по срыву составляет +19.5 dB C/N (SNR)
для полосы 8 МГц и факторе шума приемного тракта приведенного ко входу Nf=7 dB, чувствительность по входу составит -78.7 dBm (26 мкВ на 50 Ом)
Если сделать приемник Nf=2 dB (хорошо согласованный LNA), то чутьё будет -83,7 dBm (15 мкВ на 50 Ом)
в SECAM нет такого порогового уровня, есть чутьё по срыву синхронизации, по звуку, по сигнал/шум на картинке, по сигнал/шум в цветности и т.д.
чутьё DVB-T2 примерно на 2 порядка лучше по мощности, этот факт используется для снижения мощности и EIRP на стороне телебашни. Если для SECAM у нас использовали мощи от 10 до 50 кВт, а с учетом антенн EIRP сотни киловатт, то в DVB-T2 сейчас в Украине самые мощные вышки EIRP <5 kW, региональные до 1 kW. Мощность собственно передатчика при этом нигде не превышает 1 kW
woit.maxim
Offline2.8
с июл 2014
Унеча
Дата: 19 Окт 2018 20:06:26 #
Иногда Из Унечи можно ловить цифровое тв из Холмы это 109 км между нами и только в ночное время.
Даже удалось записать передачу [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
 Страница:  ««  1  2  3
