На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Реинсталяция транкового модуля
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 21 Окт 2005 21:48:49 #
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией; имеется аппарат ALINCO-DJ!91 транковая, была оплачена и подключена к транковой сети. Потом этот аппарат увёз в другой город, вынул транковый модуль и использовал как обычную радиостанцию. Теперь возвращаюсь в тот город где станция работала в транке, записываю те же частоты транка, вставляю назад транковый модуль.
Произойдёт ли опознание аппарата в транковой сети, где он работал или нет?
Что происходит с транковым модулем при установке его в радиостанцию?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2005 22:34:12 #
по идее все должно заработать.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Окт 2005 22:57:26 #
Всё будет ОК. Сам делал раз пять. Токо не с алинкой а с мотором.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Окт 2005 08:48:06 #
Если мне не изменяет память, в алинке надо распаять/запаять перемычку ,чтоб она стала нормально работать как станция.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 22 Окт 2005 10:50:59 #
Совершенно верно. Чтобы 191-я стала "транковой" из неё удаляется одна перемычка. Если транкплату вынуть, но перемычку на место не вернуть, она будет работать, за исключением малюсенького нюансика: микрофон останется отключенным. В Вашей ситуации все зависит от провайдера транксвязи. Если договором была предусмотрена абонплата, а Вы её не платили - Вас наверняка заблокируют.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 28 Окт 2005 11:30:27 #
Сегодня проверил. Но оказалось в городе транк отключен. На той частоте где он был его уже нет. Сканировал тут двойку, и в районе 162МГц обнаружил Тетру.
Перемычку паять не стал, я пользуюсь выносным микрофоном когда в режиме рации, когда транк, то работает через модуль.
