Дата: 21 Сен 2014 12:18:40
всё пошло спасибо!
Дата: 21 Сен 2014 12:28:27 · Поправил: qwert11 (21 Сен 2014 12:29:54)
del
Дата: 21 Сен 2014 19:54:07
Чувствительность осталась отличной да она и регулируется в меню,в общем всё работает и не плохо!
Дата: 21 Сен 2014 19:55:25
del
Прочерк я ставил но сразу почему то не пошло пока в свойствах проги не исправили на -d и потом в командной строке так же вводили!
Дата: 22 Сен 2014 08:48:30
Я не вижу ковычек в командной строке ХР,C:CE27.EXE..... ???
В меню "Пуск" выбираем "Выполнить", выскакивает окошко "запуск программ".
Кнопкой "Обзор" выбираем путь к месту установленной программы СЕ-27,
скорее всего в "Program Files" и в строке "Открыть" появится такое (в кавычках!):
"C:Program FilesVertex StandardCE27 for WindowsCE27Win.exe"
Добавляем к появившемуся через пробел -d
Получится: "C:Program FilesVertex StandardCE27 for WindowsCE27Win.exe" -d
Дальше "ОК" и вперед!
Дата: 13 Май 2015 19:03:52 · Поправил: tigra (13 Май 2015 19:04:25)
Приключения с VHF 7000-ми продолжаются, забадал возбуд при использовании в комплексе с дуплексерами TX-RX модель 639 при разносе (около) 600 кгц.
Лечится или установкой изолятора-циркулятора на передатчик или установкой одной полосовой "банки" в тракт передачи или приема.
Циркуляторы кончились...Но надо что-то делать.
Делать дешево и сердито...
Сегодня сваял "из подножного" (кусок кабеля 1.25") полосовой на приемную частоту, проверил в комплексе с дуплексером - млин, работает! Заткнулось!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150513_204545-.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150513_204622-.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Май 2015 02:06:46 · Поправил: tigra (16 Май 2015 02:12:59)
Измерения работы привезенного комплекта VXR-TxRx показали, что достаточно дополнительного ослабления сигнала передатчика (на приемной стороне) от 7 до 10 db.
Тестовый образец дал -7db при необходимом разносе.
Сегодня попытался сделать "чистовой" вариант "пицца-резонатора" (потому, что - из того, что было под ногами!)
Размер не окончательный, с запасом...пока на 125 МГц. Подавление -10db на "ненужной" частоте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150515_220746_.jpg) Увеличить
Нижняя заглушка - баллончик освежителя воздуха(его верхушка). Впаял с внутренней стороны гайку м-6 под настроечный винт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150515_220726_.jpg) Увеличить
Верхний торец отрезка кабеля заглушен припаянной шайбой из меди (из наружнего проводника кабеля отстучал)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150515_220655_.jpg) Увеличить
Со стороны заглушки (с верхней стороны) сделал пропилы по 4мм шириной, в них поставил петли связи от разъемов до торца, разъемы стоят на полосках из той же меди от "оплетки", полоски фиксировал 4-мя саморезами, держится крепко (но потом будет пайка еще).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150515_220900_.jpg) Увеличить
Пропилы закрою отрезком "оплетки" , сверху еще колпак из остатков баллончика освежителя...
Завтра окончательная настройка.
Вот такой вот "пицца-резонатор" из остатков жесткого кабеля 1.25".
Был бы нужен разнос 3-5 МГц, может и дуплексер получился :-) (шутка). |
Дата: 16 Май 2015 09:39:34
Еще картинку с прибора на котором это все лежит покажите пожалуйста...
А так зачетно выглядит!
Дата: 16 Май 2015 13:51:09
"Допилю" - выложу.
Дата: 16 Май 2015 19:44:45 · Поправил: tigra (16 Май 2015 19:49:23)
Вот, как мог:
Затухание на основной частоте порядка -3db.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/f.jpg) Увеличить
Подавление "ненужного" канала порядка -7db при разносе -700 кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/f-700.jpg) Увеличить
Не много, но для "банки из мусора" - пойдет, главное, чтоб проблему решила!
7000-ник теперь не возбуждается, изменений в приемном сигнале при вкл/выкл передатчика теперь тоже нет даже при минимальных уровнях.
Конечно, это не устранение самой причины, так - попытка выкрутиться из ситуации с минимальными затратами.
Проблема может быть в выходном каскаде усилителя...
Пробовал (давно и не раз) подключать дуплексер Tx-Rx к RP-80, потом к TKR-720 и к (не помню модель) Icom-овскому репитеру - без вопросов! Без возбудов! При разных уровнях мощностей.
Можно было бы PA поковырять у 7000, но так глубоко копать "в лом", проблема ушла - и фиг с ней! |
Дата: 20 Май 2015 19:14:47 · Поправил: tigra (20 Май 2015 19:22:26)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150519_212611-.jpg) Увеличить
После усадки трубки термофеном проверил характеристики, не изменились ни на миллиметр!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150520_112848-.jpg) Увеличить
"Пицца-резонатор", the end.
p.s.
Картинки АЧХ ошибочно выложил не те, ток увидел...попробую поправить, или новые прикрепить. :-(
Подавление -700кГц = -7db. |
Дата: 20 Май 2015 20:30:30
tigra
Здорово! Отличная задумка. И в принципе все материалы доступные. Интересно если BNC-шки заменить на N-type насколько показатели изменятся и какой КСВ у "Hand made полосовичка" получился?
Дата: 20 Май 2015 21:00:08
tigra
Сколько минимум разнос получилось на таком дупле ?
Дата: 21 Май 2015 01:11:55 · Поправил: tigra (21 Май 2015 01:13:18)
Про КСВ не скажу, не заморачивался, но соединял полуволновыми отрезками, в самом дуплесере (там режекторы) кабели четвертьволновые.
Гнезда N поставить не проблема, проблема в их отсутствии в нашем регионе, равно как и вообще наличие НОРМАЛЬНЫХ ВЧ разьемов, дешевая китайчатина - не в счет!
На BNC-ишках из нашего магАзина разница резьб между разъемом и его гайкой - 0.5мм!!! О чем говорить!...
Пришлось выкручиваться...
Заявленный производителем минимум для "четырехбаночного" не помню. С доп.банкой не мерил, времени нет, увы, мож в следующий раз (а он, я думаю - будет теперь).
Помню, что оговаривалось в 600 кГц для любительских на 145 МГц. Думаю, что меньше 600 проблемно...
У заказчика изначально разнос 700 кГц, но большинство их 7000-х этой партии "болели" возбудом.
Где-то удалось подобрать длину кабеля передатчик-дуплексер, где-то нашли и поставили изолятор/циркулятор (а они быстро кончились, а денег уже особо и нет как-бы...)
Повторюсь: проблема конкретно этой партии, аппараты без маркировки [CE]. Маркированные не "свистят", во всяком случае сколько сами поставили...
"Ну вот, как-то так..." (с) Пучков(Гоблин)
Дата: 29 Июл 2015 19:28:18 · Поправил: tigra (30 Июл 2015 10:57:21)
Дата: 21 Сен 2015 08:40:17
Всем доброго времени суток! Есть ли у кого ПО "CE22" для программирования репитера Vertex VXR-1000? Нигде не нашёл, может, плохо искал. ПО от VXR-7000 не подходит.
Дата: 21 Сен 2015 09:32:53 · Поправил: tigra (21 Сен 2015 09:33:47)
Дата: 21 Сен 2015 12:20:18
Спасибо Вам! Вечером приду с работы, сохраню этот файл. Они, вроде, как, под ДОСом всю жизнь и программировались. У меня портативка Вертекс-210 и мобильная Вертекс-2500, все программировал под ДОСом.
Дата: 21 Сен 2015 21:57:02
Вобщем, не получилось у меня ничего. Не хочет этот репитер работать с самодельным программатором. В чём дело, не пойму, мобильные и портативные Вертекс им программировал без проблем. Может, проблема в том, что на разъём rj45 приходят всего два провода? Может, ещё что-то должно приходить? Теперь буду искать объявления о продаже программатора.
Дата: 21 Сен 2015 22:31:36
Ну или еще интернет лопатить...у меня 1000-ых в обиходе не было, увы.
7000, 9000, моторольные разные - были, а этот у нас тут не появлялся.
Прогу на просторах нашел.
Буду тоже просматривать , если попадется - сюда закину.
Дата: 21 Сен 2015 22:46:09
Вообще, странно как-то. Обычно, достаточно двух контактов: данные и минус. Тем более, там разъём для штатной тангенты и "лишних" контактов не должно быть.
Дата: 22 Сен 2015 19:05:06 · Поправил: tigra (22 Сен 2015 19:06:12)
Дата: 22 Сен 2015 20:24:57
Это я уже читал. Кстати, с того-же сайта. Посмотрел, на разъём rj-45 программатора vpl-1, подходят аж четыре провода. Уже заказал его за 2т, включая доставку.
Дата: 23 Сен 2015 13:55:25 · Поправил: tigra (23 Сен 2015 14:02:39)
Стандартно у Vertex в VPL-1 используется только ДВА провода - GND (земля) и DATA (данные).
(Другие два может быть питание и "земля" корпуса.)
Пример VX-2100 применительно к универсальному программатору с CQHAM:
Теперь смотрим на разъём VXR-1000:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mic.jpg) Увеличить
и видим, что нас интересуют вывода 8 - Clone (т.е. данные) и 5 - GND (т.е. "земля").
Всё остальное для программирования роли не играет и не используется.
И видно, что для программирования используется один и тот же программатор. |
Дата: 23 Сен 2015 15:10:14
По теории всё так, а в действительности, не работает. Другие станции Vertex шьёт без проблем, а здесь, ну никак не хочет.
Дата: 23 Сен 2015 16:09:20
Не шьёт и не читает?
А чего на экране пишет?
Может на порт ругается?
Дата: 24 Сен 2015 08:41:38
Как уже говорил - 1000-ых под рукой нет и не предвидится,
поэтому более ни чем помочь не могу.
Провод "clone" идет на проц почти напрямую, через транзисторную сборку.
Иногда в станциях для входа в программирования надо произвести какие-либо действия, типа:
"нажать-держать-включить" (как в старых) или "выключить - включить" (как в новых Вертексах),
но в с.мануале про то ни слова...
Дата: 24 Сен 2015 09:52:44
В выходные попробую ещё раз. Заодно, напишу здесь, что пишет ПО. Кнопок там никаких нет, выключать/включать пробовал. Думаю, всё-таки, там должен быть третий провод.
Дата: 25 Сен 2015 07:02:31
OK, ждем, интересно!
Дата: 25 Сен 2015 19:43:09
Получил оригинальный программатор vpl-1. Та же песня. После попытки считать данные, пишет: "Sorry. there's an error in the received data. Conversion is being aborted." При подключении этого программатора, светодиод PWR стал мигать, при самодельном не мигал.
