Дата: 24 Окт 2005 18:12:22
ВОт пример слабенькой
Передвижные газо-турбинные электростанции ПАЭС-2500 и ЭГ-2500Т - 2500 кВт (2,5 МВт)
Предназначены для снабжения электроэнергией промышленных и бытовых объектов, компенсируют недостаток электроэнергии при пиковых нагрузках, работают в режиме резервирования электроэнергии. Электростанции успешно эксплуатируются в различных климатических зонах СНГ и за рубежом.
Основные достоинства:
- повышенная мобильность;
- простота управления;
- высокая надежность;
- не требуют больших капитальных затрат при вводе в эксплуатацию;
- устойчиво работают в автономном режиме, а также параллельно с внешней энергосистемой;
- конструкция станций позволяет производить быструю замену агрегатов, что обеспечивает их высокую ремонтопригодность;
- транспортировка электростанций производится автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
Технические характеристики газо-турбинной электростанции ПАЭС-2500 и ЭГ-2500Т:
ПАЭС-2500 ЭГ-2500Т
Мощность, кВт:
номинальная 2500 2500
максимальная 2750 2750
Род тока переменный, трехфазный
Напряжение, В 6300, 10500
(13800) 6300
(13800)
Частота тока, Гц 50(60) 50(60)
Топливо жидкое или газообразное
Эффективный КПД двигателя
при номинальной нагрузке, % 24 24
Масса, кг 28500 34500
http://www.edk.ru/paes2500.htm
Щитай один Камаз - 2.5 мегаватта. Но это детский сад. |
Дата: 24 Окт 2005 18:14:57
Нашел: Комплект поставки стационарной газотурбинной установки (ГТУ89-СТ-20) мощностью 20 МВт:
Дата: 24 Окт 2005 18:23:47
Дата: 24 Окт 2005 18:26:43 · Поправил: Ware
Кха. Пеленгатор:)
Дата: 24 Окт 2005 21:00:16
Короче, в какая то из находилась за пределами СССР и в какой то момент времени перестала быть частью "нашей" системы. И что там с ней только не было - и фабрика какая-то, и еще что-то там, а потом вообще взорвали (по ТВ показали видео).
Скрунда, Эстония?
Дата: 24 Окт 2005 21:26:12 · Поправил: Rulez Reloaded
mike2140
Дарьял в Скрунде взорван
Ок.
Дарьял под Мукачево
Это какое Мукачево? Область?
ну и DogHouse - РЛС демонтирована, состояние ВЦ неизвестно
Речь про Дунай-3 в Кубинке?
на закуску еще пара снимков:
Вроде Дунай-3У.
и еще один с "изюминкой"
Тоже вроде Дунай-3У. Не один ли тот же с тем что выше? В любом случае, где? Не тот что недалече от Чехова?
Kitsok
Скрунда, Эстония?
Получается так...
Дата: 24 Окт 2005 21:29:35
А не "Шалаш" ли это?
Дата: 24 Окт 2005 23:59:21
Дарьял под Мукачево
Прикарпатье, далее читайте архивы форума - фотку данного объекта я в свое время постил
про термин "DogHouse" - ответ см. на www.globalsecurity.org
Вроде Дунай-3У.
опять по пункту № 2 или на maps.google.com
P.S. ну а если очень ломает самому голову ломать - приходите на www.caves.ru - просвящением "новичков" я занимаюсь только там :-) |
Дата: 25 Окт 2005 00:36:08
mike2140, ничего нового. То, что с "изюминкой" - это под Чеховом. То, что под Кубинкой - тому "Шалашу" кранты.
А Мукачево - это Закарпатская область Украины. Им сейчас не до ФАР. С дележкой апельсинов бы разобраться...
Дата: 25 Окт 2005 00:37:01
mike2140, а в чем "изюминка"?
Дата: 25 Окт 2005 01:02:53
ИЖ. А вот как ента штука включается, то помещённый между ними виноград тут же в изюминку превращается!!!!
... Интрересно, а выдают ли тамошним сотрудникам "свинцовую скорлупу для яиц"??????
Дата: 25 Окт 2005 09:58:26
Дата: 25 Окт 2005 20:46:38
Да, точно, Латвия.
Сегодня общался с коллегой ;)
Помимо очередного прикола про РЛСы было сказано, что стоит там обычный дизель.
Странно...
Дата: 26 Окт 2005 00:39:44
Дон 2-н c Google
Дата: 26 Окт 2005 00:42:59
WWS, точняк, оно..."Pill Box".
Дата: 26 Окт 2005 00:46:56
ещё
Дата: 26 Окт 2005 06:44:10
Не это не моя мечта (лет 100 как на СиБи позывной Дачник :) ) А про эти объекты писали в журнале радио(вроде за прошлый год), рассказали какое охлаждение, что, где и когда
Дата: 26 Окт 2005 09:22:09
Радиоствол
Значит,мы встречались в сиби эфире-я 676.
Дата: 08 Ноя 2005 14:17:42 · Поправил: Luchs
Дата: 08 Ноя 2005 14:23:53 · Поправил: Rulez Reloaded
Luchs
А где у вас дача?
А вообще не переживайте, они излучают под положительными углами по месту. Учитывая удаление и узконаправленность луча, особо не о чем беспокоиться...
Дата: 08 Ноя 2005 14:31:21 · Поправил: Luchs
РЛС «Дунай-3У» Чехов-7 п.Чернецкое, объект 0746.
У меня дача в садовом товариществе возле деревни Богдановка, это рядом с Чернецким.
Когда эта штука начинает излучать, на ОРТ лезут помехи.
Дата: 08 Ноя 2005 17:04:42
Энергии там завались.
При юстировочных работах вороны в луче замертво падали.
Дата: 08 Ноя 2005 20:18:45
Luchs
Понял...
Дата: 08 Ноя 2005 20:22:08
Luchs у вас ошибка - приемник и передатчик местами перепутаны.
Дата: 09 Ноя 2005 06:45:14
R3A
На жаргоне супостатов энта штучка называется "Pill Box" - "Коробочка от таблеток"
Вообще, "пиллбоксами" у них небольшие железобетонные огневые точки называются - ДОТы, например... Видимо, из космоса похоже чем-то :о)...
А куда от такого дизеля выхлоп девать?
Этого добра у нас еще до ВОВ столько наработано... много разных способов, вообщем... :о) Есть подземные выхлопы и т.д... Например, в наших ДОТах практически в каждом втором стояли бензиновые двигатели, их выхлоп тоже выводили под землю... Это те что по программе 1938 года строили... Раньше был выход наружу, но тоже хитрый - маскированный...
Если интересно - задавайте вопрос у нас на форуме - приведу схемы какие-нибудь...
Дата: 09 Ноя 2005 10:30:34 · Поправил: Luchs
Тито
Да вроде я не перепутал местами приемник и передатчик.
Тот что с "изюминкой" (как кто-то выразился ранее), есть передатчик, на фотке приведенной внизу он виден по центру снимка,
а приемник соответственно справа от него вдалеке.
Тот факт что излучающая антенна имеет "изюминку", подтверждается черно-белыми фотками на сайте http://pvo.guns.ru/abm/dunaj3u.htm
Приведенная фотка (ссылка от mike2140), снята с произвольного ракурса и для привязки к ч/б аэрофотосъемке ее надо мысленно повернуть.
Ориентиром можно взять дугообразную подъездную дорогу.
http://photos.streamphoto.ru/7/c/5/dcf76dee543d009174127f71b441a5c7.jpg |
Дата: 09 Ноя 2005 10:49:14
Luchs
а кто должен быть больше по размеру - приемник или передатчик?
Дата: 09 Ноя 2005 10:49:34
Тито
А по-моему все верно у Луча.
Дата: 09 Ноя 2005 11:06:11 · Поправил: Rulez Reloaded
Babbitt
Это не просто pill box, это pill box radar.
Кому на что показался похожим Дон-2Н, я гадаю уже давно, ведь варианты тут могут быть самые разные (жаргон, устоявшиеся выражения и т.д.), хотя "лобовой" только один - коробочка для таблеток, т.е. аптечка. Но лично я что-то я не видел таких вот аптечек...
Дата: 09 Ноя 2005 11:16:58 · Поправил: Luchs
Только что увидел, на cайте http://pvo.guns.ru/abm/dunaj3u.htm сказано: "В настоящее время с боевого дежурства снята".
Кстати на последних РНК МВЗ данная зона вроде бы не обозначена как запретная или имеющая ограничения для полетов. А на старых видно что есть запрет на полеты ниже 4000 м.
mike2140
Насчет того что больше, приемник или передатчик - не знаю. По разрозненным данным Инета вроде больше передатчик. |
