На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ ветеран, SWL2, Greenland, ksrman, studentkra, muha131, WolAN, Silent]
 Форум —› Прочее —› Объясните ситуёвину.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Bolzen
Дата: 24 Окт 2005 05:39:15 #
В одной руке Yaesu VR-500 c "родной" не магнитной антенной,
в другой руке FET Toshiba IC-700 у которого на КВ ТОЛЬКО магнитная антенна.
Оба настроены на 7.125 MHz, на приём Русского Международного Радио.
Наблюдаю псевдостереоэффект, скажем так, когда виртуальный источник звука кажется находится посередине между приёмниками.
Теперь о главном.
Этот виртуальный источник перемещается от VR-500 к Toshib'е и обратно -
другими словами
сила магнитной и электрической состовляющей сигнала
в точке приёма не прямопропорциональна?!
То есть имеем право предположить, что законы распространения, отражения и вообще прохождения
различны для магнитной и электрической состовляющей радиоволны.
Это так?
P.S. Кстати не в курсе с Дегеном-1103, но там такой большой феррит - работает ли он на КВ?
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 24 Окт 2005 06:02:35 #
Bolzen
Это так?
Да всегда так было. С оговоркой про различные частоты и различные среды.
По поводу "стереоэффекта" - задержки в схемах приёмников разные, вот фазы и плавают, были в своё время приставки, которые из моно делали псевдостерео - обычная LC-цепь в одном "канале" и в зависимости от частоты звукового сигнала была разная задержка (чем частота выше, тем задержка фазы больше, короче фазосдвигающая цепь)
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 24 Окт 2005 06:51:53 #
Bolzen
Только на ДВ и СВ.
С уважением George
Bolzen
Дата: 24 Окт 2005 07:22:03 #
philosophist,
ПсевдоСтерео дома и электро+магнитный=стереоэфект было бы хорошо сравнить, если бы он не "плавал"(! хотя никто не крутит контура в момент приёма) при приёме на КВ в зависимости от именно условий прохождения этих состовляющих радиоволны.
Др. сл. речь об том чтобы на достаточно большом расстоянии построить эпюру прохождения электро и магнитной стоставляющей сигнала и попытаться проанализировать от чего что зависит, ну а если на разных частотах - это было бы вообще мечта.
Может быть кто-нибдуь встречал подобную информацию в сети?
George, спасибо, но Деген пока не рискую покупать - боюсь выбросить Айком и Ясу.
