На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ laver, Шрек2, Greenland, fantom1938, rw6hrm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› DE-1103 большое затухание в УП на АМ диапазонах
Дата: 24 Окт 2005 18:11:30 #
После ночи наслаждения любительскими диапазонами в режиме SSB заметно ухудшилась чувствительность в режиме УП. Громкость на слабых SSB сигналах в положении переключателя полосы пропускания в "NAR" раза в 3-4 ниже чем в положении "WIDE". теперь при переходе из ШП в УП приходится подстраивать громкость :( причем если сигнал SSB слишком слабый (нет ни одного "плавника" S-метра), прием в УП практически на уровне шумов.
Что может быть причиной заметного снижения громкости в режиме узкой полосы на АМ/SSB (в диапазоне FM все по прежнему хорошо) ?
Приемник только-что куплен (ему ~3 дня), везли его из далека (из Москвы в Нижегородскую область, поэтому обмен весьма проблематичен :(.
Никаких шоковых внешних воздействий он испытать еще не успел, корпус я вскрыл уже после этого :), но срисовать схему переключения ШП<->УП у мена пока не получилось - слишком много SMD и переходных отверстий :(, схемы естественно нет :(, поэтому вся надежда на помощь участников форума.
Всё остальное работает замечательно, вожделенный апгрейд по Iris'у впереди, но для начала надо побороть эту беду :(
73!
Iris
с мая 2003
Дата: 24 Окт 2005 19:05:33 #
Возможна проблема в цепях коммутации пьезофильтров. Они управляются подачей напряжения с переключателя.
Второй вариант - излишнее шунтирование сигнала по НЧ. Вторая группа контактов переключателя подключает емкости в цепях фильтрации по НЧ, этим достигается переход на "новостной" тембр в диапазоне FM. Если возникла какая-то "сопля" на плате или китайцами установлен бОльший (ошибочный) номинал подключаемого конденсатора - вполне произойдет подобное явление.
"Врач по телефону зубы не лечит", но тем не менее, jalex, проверьте: имеет ли место уменьшение УРОВНЯ принимаемого сигнала, или ГРОМКОСТИ? Последнее легко установить при приеме средних и громких станций.
Дальнейшее обсуждение давайте вести в основной ветке по Дегену, Ок?
Время загрузки страницы (сек.): 0.035; miniBB ®
