На сайте: гостей - 49,
участников - 8 [ avers, lampovik, Ефвфы, abradox, yuriy, Edd, первый номер, vladisslav2011]
 Форум —› Главный раздел —› Мыльница Mason 641L в роли связного приёмника
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 25 Окт 2005 04:32:05 · Поправил: Pirat #
Этот десятидолларовый девайс принимает от 26.4 до 45.5 МГц, захватывая СВ и большую часть Low Band. Прием ведётся на штатный телескоп (левое положение тумблера) и на "крысячий хвостик" (правое положение). На "хвостик" сибишников и сортирщиков слышно лучше, чем на телескоп, но для нормальной работы чутья маловато. Да и побочных каналов хватает.
mike2140
с авг 2004
Дата: 25 Окт 2005 10:07:38 #
Pirat
судя по картинке, перекручивался FM диапазон?
тогда вопрос - какие получились параметры катушек?
Интересует количество витков и каким проводом??
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 25 Окт 2005 12:06:24 #
mike2140
Абсолютно верно - это перекрученный FM-диапазон. Честно говоря, число витков не помню, диаметр провода - тоже. Витков, кажется, около десяти (для катушки гетеродина и чуть больше для преселекторной), диаметр провода - где-то 0.3-0.5 мм, обычный медный, лакированный. Я катушки не рассчитывал, всё подобрано экспериментально. Самый, IMHO, верный способ для данного случая.
Serge
Дата: 25 Окт 2005 15:18:07 #
Приемничек с часами? Тогда можно включить индикацию с точностью до 10 кГц. И пьезофильтр поменять на более узкополосный.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 25 Окт 2005 15:24:37 #
Serge
Угу. С часами. Если руки есть, то всё можно. Вам микрофон.
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 26 Окт 2005 15:17:42 #
Какие диапазоны на Mason 641L?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Окт 2005 15:19:10 #
Orion
В смысле на непеределенном?
СВ, КВ, УКВ+FM (сплошной)
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 26 Окт 2005 15:22:38 #
Да, на простом с рынка
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 26 Окт 2005 15:31:18 #
Каков КВ диапазон на Mason 641L?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Окт 2005 15:38:44 #
Orion
Кажись был от 4 до 22 МГц, примерно. Боюсь соврать. Но чутьё фиговое, к тому же шумит слишком сильно.
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 26 Окт 2005 15:40:17 #
Pirat Т.е. не стоит его покупать?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Окт 2005 15:45:46 #
Orion
Смотря для чего. Если КВ слушать, то нет конечно. Лучше Деген 1103. Там однополосная модуляция есть. Самый приемлемый вариант при цене в 100 баксов. А если "бомбить" - ради Бога. Можно переделать на 136-174 МГц, можно на СВ+Low Band, как в моём случае. Для прослушки соседских сортирников на 30 МГц сей девайс прекрасно подходит - большой динамик и очень неплохая разборчивость. Цифровая шкала аппарата тянет примерно до 200 МГц, потом начинает "шалить". Это не плохой показатель для "мыльницы", если учесть, что через мои руки прошло несчётное количество таких дешёвок.
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 26 Окт 2005 16:06:11 #
Pirat
А что там можно переделать и как?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Окт 2005 18:55:15 #
Orion
Диапазоны принимаемых частот путём изменения параметров катушек гетеродинного и преселекторного контуров.
