Дата: 25 Окт 2005 14:53:48 · Поправил: Flesh
Приобрел дискоконус, в связи, с чем возникло ряд вопросов.
-какой длины кабелем его запитать? В основном планируется использовать для приема. В то же время хочу попробовать для передачи на 144мГц.
-элементы конуса выполнены раздвижными. В какую сторону сдвигается частота при их макс. длине?
И еще: на днях обратил внимание, что на отделении увд стоит дискоконус. В общем ни чего не обычного: 8 шт.радиалов (диск) и столько-же на конусе ( к примеру DA3000). В целом конструкция самая обычная. Но дело в том что в центре диска (через изолятор или согласующее) расположен штырь длиной приблизительно 70-80см, в средней части "разрезаный" изолятором (катушка?).Фото к сожалению приложить не могу. В связи с чем и вопрос, может кто подскажет "на кой ляд его там присобачили"? Можно ли предположить т.н."симбиоз" -использование диска как противовеса к ГП? Да и что можно слушать в обычном отделении?
Что то у меня не получается вставить фото.
Дата: 25 Окт 2005 15:00:35
Фото не видать...
Дата: 25 Окт 2005 15:02:50 · Поправил: Flesh
Что то не получается вставить. Может кто подскажет где делаю ошибку?
Дата: 25 Окт 2005 16:48:41
Дата: 25 Окт 2005 17:44:38
Да в целом похож, только высота изолятора меньше. И не видно разрезан по полам штырь или нет. Общался с ребятами которые по вязи работали раньше там. Говорят обычный ГП с удлиняющей катушкой и противовесами. Но в таком случае непонятно для чего двойной ряд?
Как всетаки правильно расчитать длину кабеля для дискоконуса? От какой частоты исходить при расчете? Если планируется работать на нем на передачу на 144 -то полволны на четную кратность и коэф. укорочения? А если 430?
У меня армейский дискон. вот только не знаю от какой р/ст.
Дата: 25 Окт 2005 17:45:46
Flesh хорошо бы все таки фотографию.
Дата: 25 Окт 2005 17:54:30
Ну что это за хрень опять, читайте теорию длинных линий !
Дата: 25 Окт 2005 17:58:25
Хорошо бы все таки фотографию... кабеля во всю динну.
Дата: 25 Окт 2005 18:03:44
В общем как гововориться нужно внимательно изучать матчасть. Это я по поводу фото. Качество правда оставляет желать лучшего т.к. кроме "сименса" с его "качеством" ни чего под рукой нет.
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/051017_194541.jpg][/img |
Дата: 25 Окт 2005 18:09:57
Рад, что чувство юмора всетаки преобладает....:) .
Дата: 25 Окт 2005 21:26:10
Flesh
Длина кабеля не связана с частотой, другое дело его тип. Если установите на крыше, выбирайте самый короткий путь до приёмника- уменьшить потери из-за длины запитки. Где будете устанавливать антенну?
Чем короче длина элементов тем выше диапазон рабочих частот и наоборот.
Дата: 25 Окт 2005 21:29:51
Присоединяюсь к вопросу, чем антенна Р-313М отличается от Р-313М2.
Была такая фотография:
Дата: 25 Окт 2005 22:01:56
Антенну планирую установить на чердаке трехэтажного дома т.к. на крыше сделать это возможности нет. Длина кабеля выходит в пределах 20-18м. К сожалению в штатный разъем имеющийся 50 омный d=11мм не входит, макс. 9мм.Поэтому думаю запитать RG58 d=6мм (из того что есть т.к. на 9мм приобрести пока немогу).
Похоже на фото именно та что имеется у меня. Если интересно к концу недели смогу выложить качественные фото ее во всех ракурсах ( в месте с кабелем :) ).
А чем отличается Р313 от Р313М? Смотрел на кубанском сервере: там нельзя их отличие определить.
Дата: 25 Окт 2005 22:14:17
Медведев
теперь эта антенна у меня в коридоре пасется :)
Дата: 25 Окт 2005 23:03:23
haba
Именно эта, телепортация? ;)
