На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ Valery, fly2015, Toha821, Men, milt, SaDim]
 Форум —› Прочее —› За Родину и все такое
oitss
с фев 2004
Дата: 25 Окт 2005 15:39:51 #
antony
с фев 2005
Дата: 25 Окт 2005 15:47:15 #
oitss
душевный рассказ
проскакивало уже
Дата: 25 Окт 2005 16:01:46 #
Да, неплохо. Система "Люстра" - это из головы автора или из реальности?
Дата: 25 Окт 2005 16:18:12 #
Разве 500 МГц аварийная частота?
И что такое 4232 МГЦ?
Дата: 25 Окт 2005 16:20:26 #
пять=)
Дата: 25 Окт 2005 16:21:28 #
Bergoltz
раньше было стандартные частоты ПЧ= частоты бедствия.
сейчас может это и не так.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Окт 2005 17:24:51 #
по моему частотой бедствия всегда была частота 500кГц...
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 25 Окт 2005 18:01:34 #
haba или 600 Кгц???
dandrey
с сен 2004
Из Посёлка.
Дата: 26 Окт 2005 00:54:39 #
500 khz т. е. 600м
Дата: 26 Окт 2005 01:16:03 #
500 khz т. е. 600м
Да нет, там четко по тексту дальше: Я, радист Смирнов, 30 апреля с.г. на частотах 500, 500,1 Мгц . Ну учитывая, что даты подчеркнуо искажены (32 мая) и т.п., удивляться нечему. Вот про 1200 км, которые эти 500 МГц пробили - это да, натяжка.
Дата: 26 Окт 2005 01:35:26 #
Хмм..
30, 31, 32 апреля с.г. специалисты радиоцентра базы КАФ провели на местности ряд экспериментов по передаче сигнала, результаты которых показали, что, в силу погодных флуктуаций и особенностей местности, сигнал представленной для эксперимента радиостанции JFR-300, даже при ослабленном питании , на частоте 500, 500,1 МГЦ со слышимостью 2-4 балла мог быть принят в районе траверза порта Александровск на удалении 1250 км. Для сравнения использовалась радиостанция "Север". Ее сигнал также принимался в Татарском проливе. По мнению специалистов центра связи, о повышении мощности передаваемого сигнала речи идти не может - дело в особой конфигурации местности. Переданный с возвышенности 431,0 сигнал на удалении 40 км был отражен горным массивом Джугджур в атмосферу на слой Хевисайда, вновь отражен, и в таком виде принят в Татарском проливе. Этим объясняется слабое тройное эхо при приеме. Этим же объясняется то, что первоначально центр радиосвязи погранвойск КГБ СССР ошибочно определил нахождение станции "Лук" на территории Китая на 12 км южнее.
наблюдатель
Дата: 26 Окт 2005 05:43:52 #
Да. Что то в этой статейки есть .......
taymyr
с ноя 2004
Дата: 26 Окт 2005 09:41:50 · Поправил: taymyr #
Просто ляпа насчет 500 МГц. Вот по тексту: "международной аварийной частоте бедствия 500 МГЦ в режиме морзе принимал SOS..." Разумеется, должны быть КГц. После устанвления связи на аварийной частоте было предложено перейти на рабочую в 4-МГЦ-диапазоне, 4232, все по правилам.
Особо достойно уважения, что герой, как написано в протоколе, азбуку Морзе он также знает с детства. А слова "Добровольно сообщаю следствию, что я еще умею плавать, а также читать и писать." свидетельствуют о том, что знание азбуки Морзе он приравнивает к естественным для каждого образованного человека навыкам. Похвально. Также похвально и его знание Правил ведения радиосвязи на радиостанциях ММФ.) Только непонятно, почему капитан-наставник подписывается "КН", как речник, а не "КНМ", как положено моряку?
Что за радиостанция "Север" там упоминается? Не та же, что партизаны использовали, у нее и 500 КГц нет.
Дата: 26 Окт 2005 11:54:56 #
Хорошо, а что могло быть прототипом радиостанции JFR-300? Какие переноски имеют частоту 500 кГц и как бы выглядела антенна?
Рассказ недавно написан, автор мог и "Северок-К" подразумевать.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 26 Окт 2005 13:43:43 · Поправил: taymyr #
Ну, я так полагаю, что автор не стремился к технической достоверности. За доставленное от чтения удовольствие простим ему. Хотя приятней, когда придерживаются...
А "Северок-К" - 2.8 - 7.4 MHz. На сухопутных РС 500 КГц - редкость.
serg495
с июн 2004
Дата: 26 Окт 2005 15:04:54 #
Ну, ....например, TRC-300.
http://freespace.virgin.net/mark.roper/trc_300.htm
(Довольно хороший, компактный приемопередатчик, французского изготовления. Это было взято как трофей войны британским солдатом, который принял участие в войне Фолклендских островов, между Великобританией и Аргентиной).
А вот что использовали(ют) в Ираке
http://www.armyradio.com/publish/Articles/William_Howard_Desert_Storm/Desert_Storm.htm
TRC-300-2
http://www.armyradio.com/arsc/customer/pages.php?pageurl=/publish/Articles/William_Howard_Desert_Storm/French.htm
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 26 Окт 2005 16:28:15 · Поправил: rw3ar #
А сюжетец-то в оперативном плане живо напоминает о Нальчике. Там, похоже, тоже пиндоса за цугундер прищемили (из-за чего и сыр-бор разгорелся со стрельбой, пожарным прилетом Кондолизы с истерическими обещаниями не заводить новых баз в Ср. Азии и ехиднми словами Президента "Мы всегда рады видеть госпожу Райс в Кремле")...
Причем пиндос видать был не просто журналистик-щелкопер, а фигура по-значительнее.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 26 Окт 2005 16:43:06 #
Что за "пиндос" такой? Откуда эта странная мода пошла? Пиндосами всегда в Одессе греков называли.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 26 Окт 2005 16:49:17 #
А Вам приятнее будет, если я все это изложу литературно-выдержанным или протокольно-точным языком? Так вот не буду. Всему свое место.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 26 Окт 2005 16:52:43 #
rw3ar Всего лучше - обычным русским, а то я так и не понял, при чем тут "пиндосы"? )
oitss
с фев 2004
Дата: 26 Окт 2005 17:18:29 #
я так понял , что "пиндос" - это некий американец
taymyr
с ноя 2004
Дата: 26 Окт 2005 17:23:28 #
oitss Вы знаете, я тоже понял так же, но с каких это пор американцы стали пиндосами - вот что удивляет. Откуда эта глупость пошла? Ну, да ладно, оффотоп уже получается.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 26 Окт 2005 17:34:22 #
ЭЭЭ, дАрАгоой... Да мало ли какие глупости сейчас ходят... эта еще так - мелочь... Главное - мы же поняли друг друга...
Дата: 26 Окт 2005 18:14:35 #
Эээ.. А можно полюбопытствовать -это личное мнение или есть какие-то факты...?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 26 Окт 2005 18:15:30 #
rw3ar
Действительно интересно - есть ли какой-нибудь фактаж или упоминание?
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 26 Окт 2005 18:22:51 · Поправил: rw3ar #
Не - ну вы даете! Какие "факты" в таком деле? Это исключительно личный бред в лунную ночь. Рассказик-то в начале ветки прочитайте... У кого там могут быть какие факты? "Кто говорит - тот не знает, кто знает - не говорит".
Но уж очень логично ложатся все понятки и непонятки в этой истории на такую версию.
Дата: 27 Окт 2005 03:57:02 #
haba
не только 500 КГц. как то тут проскакивало про "арАнжевые" рации (не путать с "жОвтыми!")))) там на картинке было видно переключатель на 4ре канала(частоты) что-то в районе 4996 помню, кажется, 6~ МГЦ остальные не помню, увы(
taymyr
с ноя 2004
Дата: 27 Окт 2005 10:06:28 #
FM
Судовым радиостанциям морской подв. службы в диапазоне СВ выделены частоты в полосе между 405 535 кГц.В этом диапазоне все станции морской ПС обеспечивают наблюдение за сигналами бедствия, срочности и безопасности, принимают НАВИМ и НАВИП, производят вызовы и обмен служебной информацией.
Основной частотой этого диапазона явл. международная частота вызова и бедствия 500 кГц, которая применяется для передачи сигналов тревоги и бедствия, а так же обмена по бедствию.
Частота 500 кГц применяется: для передачи сигналов тревоги и бедствия;. а также обмена по бедствию; для передачи сигналов и сообщений срочности и безопасности (сообщения о безопасности передаются на рабочей частоте после предварительного объявления на частоте 500 кГц); для несения международной: радиовахты в установленное время; для вызовов и ответов на вызовы.
Международная частота бедствия имеет защитную полосу частот 490-510 кГц, на которых всякая передача, за исключением передач на частоте 500 кГц, категорически запрещена. Однако в районах с наибольшим обменом в, целях сокращения вызовов на частоте 500 кГц береговым станциям разрешено присваивать в качестве вызывных частоты с разносом через 3 кГц от частоты 500 кГц.
Судовым радиостанциям морской подвижной службы в диапазоне средних; волн выделены следующие частоты: 410, 425, 448, 454, 468, 480, 500, 512 кГц. Частота 410 кГц применяется судовыми и береговыми станциями только для целей радиопеленгования. Во избежание помех при пеленговании она имеет защитную полосу 405—415 кГц. Частоты 425, 454, 468, 480 кГц являются рабочими; частотами во всех районах. Частота 448 кГц является дополнительной рабочей частотой в районе втором. Частота 512 кГц в районах первом и втором является резервной к частоте 500 кГц и может применяться судовыми радиостанциями как дополнительная частота для вызова, когда на частоте 500 кГц ведется обмен по бедствию. В этих же районах, когда частота 512 кГц не используется в качестве дополнительной вызывной частоты, она может применяться как обычная рабочая частота. Береговые станции морской радиослужбы для организации своей работы применяют кроме частоты 500 кГц, по крайней мере, еще одну частоту. Одна из этих дополнительных частот является обычной рабочей частотой станции. Помимо этого, в зависимости от объема обмена радиостанция может иметь одну или несколько дополнительных рабочих частот, используемых в том случае, когда обычная рабочая частота занята обменом.
Все вышеуказанное относится к работе телеграфом. Радиотелефонная частота вызова и бедствия 2182 кГц.
Аварийные радиостанции (это Вы их, наверно, называете оранжевыми?) имеют, кроме 500 и 2182 ряд других частот, котрые используются для обмена по бедствию, например 6273, 8364 кГц.
Есть еще частота 3023,5 кГц, прменяющаяся для связи между судовыми и береговыми станциями, участвующими в операциях по спасению. Может применяться, в случае необходимости, и как аварийная.
Но именно частот вызова и бедствия, на которых осуществляется постоянное наблюдение - две: 500 (тлг) и 2182 (тлф),
Оговорюсь, что, поскольку довольно давно отошел от этой сферы, то что-то в Регламенте радиосвязи могло и измениться, но не эти частоты.
Дата: 28 Окт 2005 01:27:14 #
taymyr
merci. внесли ясность.
а что могло измениться и как то к действующим нашим "радистам", среди наших таковые есть.
Дата: 28 Окт 2005 01:53:27 #
И все-таки, насколько это реально для переносной станции?
 Страница:  1  2  »»
