На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ БрандмайорЪ, Pirat, ЭЛИК, timon68, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Сделал блин доработку Degen (братцы помогите)
Дата: 25 Окт 2005 17:20:02 #
Разобрал
заменил кондёр с 10 на 1мкф (как в описалове было).
сделал экраны с одной стороны изолировал(всё как положено).
припаял.
собрал обратно
ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ГАД часы не горят.(даже подсветка когда на боковой движок передвигаешъ).
делаеш reset загораются отдельные символы.
плату где экран не разбирал и не трогал.
Помогите братцы
что с ним случилось???
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 25 Окт 2005 17:28:18 #
Проверьте шлейф, может плохо контачит.
Дата: 25 Окт 2005 17:36:33 #
да нет
нормально с ним всё даже прозвонил его сейчас
Дата: 25 Окт 2005 17:39:03 #
всё нахрен снял все экраны
и всё равно не работает
Дата: 25 Окт 2005 18:23:41 #
Нахрена ты туда лез ???????????????????????????????????????
serg495
с июн 2004
Дата: 25 Окт 2005 18:29:33 #
Ищите, где-то Вы оставили "сопли". Кстати , а что за описалово? (сцилочку)
Дата: 25 Окт 2005 18:39:36 #
Описалово от Iris http://lab.radioscanner.ru/review/degen2.php.
А полез я туда чтоб почистить и смазкой набить волкодер который достал.
заодно и дополнить экранами и увеличить скорость работы ару путём замены кондёра.
Наcчёт соплей проверил
мож какие напряжения подскажете где посмореть на точках ну не могла же плата с экраном как нибудь отказать тем более она не трогалась.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 25 Окт 2005 20:18:08 #
Brahmaputr
Проверьте или металическая часть корпуса валкодера не закорачивает проводники, находящиеся под ним, по любому желательно подложить туда изолятор.
dmr
Самара
Дата: 25 Окт 2005 20:38:51 #
ну какого спрашивается хрена туда надо было лазить - ну работало же до этого,и что получил сейчас...
http://www.bratok.co.uk/images/smilies/net.gif
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Окт 2005 20:53:31 #
Смотри где КЗ сделал.
Microtech
с июн 2004
Дата: 25 Окт 2005 23:20:39 #
Если на индикаторе непонятные символы - похоже нет тактовой частоты на процессоре. Смотри сопли в цепи кварца, прозвони на 0 тестером, чтоб к.з. не было. Может было падение-удар ? Очень похоже на тактовую, все-таки я бы ткнулся осциллографом в тактовый генератор
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Окт 2005 23:56:16 #
Или частотомером.
Дата: 26 Окт 2005 01:20:40 #
To Brahmaputr
Смотри сопли под лупой.Если не заработает,то подари полевик со входа.У меня сгоревший от статики перед грозой.А то низкая чувствительность со штыря-телескопа.
Дата: 26 Окт 2005 01:47:42 #
А мне подари валкодер..
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 26 Окт 2005 06:19:31 #
-а мне динамик :-) и аккумы.
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 26 Окт 2005 06:40:54 #
Тоже мне, нет чтобы посочувствовать или дать дельный совет, они уже деген на запчасти разбирают...
Не стыдно?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Окт 2005 08:45:51 #
я вчера свой 1102 тоже разобрал-экранировал и тп...
после сборки часы работали но сам приемник не включался
оказалось что на некоторых индуктивностях к которым я подпаял экран почему то на корпусе + сидит...(?)
redhat
с дек 2004
Дата: 26 Окт 2005 08:51:53 · Поправил: redhat #
Да с припайкой экрана в китаёзах осторожно нужно, там назначение дорожек и экранов катушек то так то сяк а то вообще никуда (в воздухе)......от версии какойто производственной зависит (не маркируемой к тамуж).
Смазка какая сейчас в валкодере? Должна быть не токопроводящая (может и это! тип какой?). А так действительно или неустойчивая генерация кварца в микрокантроллере или у контроллера ноженьки замкнуты (смазка) или банальный провод отвалился, это всетаки "дегенерёнышь Мао" :).
redhat
с дек 2004
Дата: 26 Окт 2005 08:57:04 #
Этот приемник как Мао завоевывает северное пространство.
Может так его и кликать -"Мао"(погоняло типа)!
antony
с фев 2005
Дата: 26 Окт 2005 09:08:15 #
на мой взгляд , только такие варианты, по степени проверки
1. коротнули что-то экраном
2. паяльником выбили ИС
3. задели и оторвали
4. не то не туда припаяли
Дата: 26 Окт 2005 09:26:56 #
Brahmaputr
Сними все экраны, что припаял сам. Точняк "не туда" и коротнул че-то. Посмотри в местах куда лазил паяльником сопли.
Народ, а схемка дегена есть где-нибудь? А то так и посоветовать то особо нечего.
Iris
с мая 2003
Дата: 26 Окт 2005 09:45:25 #
Первый пункт у antony наиболее вероятный, ИМХО.
Brahmaputr, проверьте сначала места припайки экранов на плате - это точно были "земляные" проводники?
Второй место - шлейф. Если прозвонили и верите в целостность его жил, то еще раз аккуратно и ровно вставьте в колодку на основной плате.
Есть еще вероятность к.-н. ляпа на процессорной плате. Проверьте - не соприкасается ли экран на процессорной плате с чем-нибудь не тем :) И нет ли на ней (плате) соплей-шариков сзавода.
Остальное (если не найдется причина) надо смотреть вдумчиво и последовательно, от батарей и далее
по схеме. Все в жизни бывает.
Дата: 27 Окт 2005 02:01:19 #
Удобно делать экраны из фольгированного стеклотекстолита.Вероятность что-нибудь закоротить -минимальная.Только не забудьте лишнии слои снять.Хи.
Дата: 27 Окт 2005 02:16:58 #
dandrey
с сен 2004
Из Посёлка.
Дата: 28 Окт 2005 02:13:43 #
А статикой ничего вышибить не могло?
Дата: 28 Окт 2005 08:53:25 #
Я прихожу к тому же(тока от чего)
соплей не вешал
экраны были в норме, с одной стороны в скотче.
блин да паяю не первый раз, на дне по три раза бывает да ещё паяльной станцией (не 220V).
Схемку бы ребята
ой как бы она кстати была.
да, ещё на разъеме в который шлейф втыкается +5.2 ввольта присутствуют на одном из контактов и всё вроде.
v255
с окт 2004
Дата: 28 Окт 2005 09:24:03 · Поправил: v255 #
Brahmaputr
Некоторое время назад у меня была похожая проблема с Тексаном 737 после смены батареек. Завис намертво, ничего не помогало, ни на что не реагировал. "Ресет" с помощью специального штатного коннектора по питанию тоже не помогал.
Справился так:
- вынул батарейки подсоединил проводок к "земле" приемника
- этим проводком стал закорачивать все подряд контакты на плате
- прошелся так по контактам раза три.
после этого приемник ожил и заработал как новый. Видно где-то "сидел" статический заряд и приемник "перекосило" от него.
Дата: 28 Окт 2005 09:33:37 #
Кстати, в DEGEN'е при прозвонке мультиметром (на режиме прозвонки диодов/пищалки, в M-890G например) часы запускаются и работают почти минуту на зарядившемся от мультиметра конденсаторе фильтра питания! Если полярность соблюсти конечно ;)
Когда я свой DEGEN собирал, тоже был в недоумении, почему это в разобранном все работает, а как только крышку закрываю, на контактах батарей - КЗ..., потом дошло что я в закрытом приёмнике прозванивал перемычку в задней крышке :-)) так-что при сборке будьте внимательнее!
АВД
с дек 2004
Дата: 28 Окт 2005 09:34:48 #
Brahmaputr, аж самому захотелось крокодилом встать на минус и с иголочным наконечником на втором щупе проследить куда питание делось. Попутно схему зарисовывать и записывать напряжение до и после тестируемых компонентов. 90% проблемы по питанию из-за паразитных закороток.
АВД
dandrey
с сен 2004
Из Посёлка.
Дата: 29 Окт 2005 15:17:58 #
Была у меня аналогичная ситуация, только я ничего не паял. Только разобрал, что бы посмотреть. а после сборки аналогичная история. Стал прозванивать шлейф, т.к. больше не на что было грешить. Так вот после прозвонки р/п заработал. Да, правда для позвонки пришлось отпаивать родной экран. Думаю, что где-то что-то статикой перевелось в др. режим. А после восстановления работоспособности на дисплее чехарда была. Но после ресета всё восстановилось.
 Страница:  1  2  »»
