Дата: 26 Окт 2005 18:26:40 · Поправил: Tarzan
Что это за антенны?
Снято из окна поезда (проездом по пути в СПб). |
Дата: 26 Окт 2005 18:38:09
А почему вы думаете, что это антенны?
Больше похоже на мойку для вагонов ;)
Дата: 26 Окт 2005 18:42:06
А что еще, кроме как антенны? На вершине левой видна еще рупорно-параболическая антенна, как у старых радиорелеек. Расположены довольно далеко от ЖД. Снято с максимальным увеличением, потому кажется, что совсем рядом.
Дата: 26 Окт 2005 18:45:14
А, блин, точно. кажется, будто совсем рядом, а на самом деле штуки-то огромные. Какие-то ФАР похоже. А куда сориентированы - восток или запад?
Дата: 26 Окт 2005 18:47:46 · Поправил: Tarzan
К сожалению, Вологду совсем не знаю. Но судя по времени, направлению Солнца и направлению движения (снято слева по ходу движения, поезд Свердловск - СПб) - примерно на север.
Дата: 26 Окт 2005 18:56:15
Мда... Хорошая загадка.
Бывает кто-нибудь в Вологде?
Дата: 26 Окт 2005 19:23:46
Осветительные мачты стадиона
Дата: 26 Окт 2005 20:18:42
bazin
очень похоже, учитывая что если посмотреть на карту Вологды, то в районе вокзала Вологда-1 как раз слева есть стадион
http://www.vologda.ru/vologda/map/ |
Дата: 26 Окт 2005 20:19:22
Эти антенны находятся на территории телецентра.
На фото просто пассивные отражатели, а остальное не видно за деревьями.
Правда я точно не знаю, работают они на прием или на передачу.
Дата: 26 Окт 2005 22:39:40
В начале восьмидесятых, будучи студентом Бонча, слышал о тропосферной станции в Воейково под Ленинградом, предназначеной для передачи телевизионного сигнала, возможно в сторону Мурманска и Архангельска. Историю этого проекта не знаю, но попробую выспросить у старших товарищей, возможно сооружение, котрое мы видим на фотографии имеет какое то отношение к этому. Очень похоже что рупорно параболическая антенна является облучателем громадного сетчатого рефлектора.
Дата: 26 Окт 2005 22:51:26
То, что это антенны, это 100%
Облучатель, очевидно, внизу (не видно за деревьями). Отражатели - цилиндрические параболоиды с вынесенным фокусом. Рупорно-параболическая антенна смотрит вперед (параллельно этим огромным рефлекторам) - вероятнее всего радиорелейка. Да и установлена только на одном рефлекторе.
Странное размещение этого объекта - неужели ЖД не мешает?
Дата: 26 Окт 2005 23:13:43
Дата: 26 Окт 2005 23:18:56
Эти антенны находятся на территории Вологодского ОРТПЦ.
(Областной радиотелевизионный передающий центр)
Назначение-тропосферная связь.
Если интересно сфотографирую ближе.
Дата: 26 Окт 2005 23:39:52
Малютин
Конечно очень интересно !
А так же интересно, используются ли сейчас эти антенны или они стали памятником Советской тропосферной связи ?
Дата: 27 Окт 2005 06:57:43
Интересует конструкция облучателя, а также ТТХ передатчика (рабочая частота, мощность, элементная база выходного каскада).
Дата: 27 Окт 2005 10:46:38
А это не Тр-120 север
http://www.radioscanner.ru/info/radio/radio084.html
Наиболее подходящим для тропосферных систем с расстояниями между пунктами 200-300 км являлся диапазон 700... 1000 МГц.
Параллельно шло строительство опытного участка между городами Талдом и Вологда протяженностью 300 км.
На предприятиях МЭП были разработаны и внедрены в серийное производство многорезонаторные пролетные усилительные клистроны мощностью 3...10 кВт. |
Дата: 29 Окт 2005 21:24:19 · Поправил: Малютин
Вот антенна тропосферной р/связи.
Состояние оборудования-не рабочее. |
Дата: 29 Окт 2005 21:31:57
Жалко фотка не очень хорошо получилась. Кстати, а облучатели там сохранились (предположительно - справа внизу должны находится).
Дата: 29 Окт 2005 21:36:49 · Поправил: Малютин
Сорри! Исходник 3Мб. Не знаю как ужать :-)!
Дата: 29 Окт 2005 22:30:50
Про антенну в Воейкоко под Ленинградом расказали мне следующее: первая тропосферная линия была построена между Ленинградом и Петрозаводском с целью исследования принципиальной возможности использования такого вида связи. Кроме того аналогичная антенна стояла на здании Бонча на Мойке, в конце семедисятых её уже не было, в Воейково антенну спилили в начале перестройки.
Дата: 29 Окт 2005 22:39:47
Иванов
Как я понимаю, данная конструкция представляет из себя не более чем отражатель? А для чего нужен рупор сверху?
Дата: 29 Окт 2005 22:51:14
Где снято? Явно не в Вологде (рефлектор с рупорно-параболической антенной расположен с другой стороны).
Жаль, не видно облучателя. И жаль, что аппаратура не работает.
То, что видно - да.
На правом рефлекторе (левом на моей, верхней картинке) - стандартная рупорно-параболическая антенна радиорелейки.
А вот на левом рефлекторе (на моей картинке не разглядеть) - действительно, интересно, что такое? Тоже какая-то радиорелейка?
Дата: 29 Окт 2005 23:28:53
Вид антенны сбоку |
Дата: 29 Окт 2005 23:33:01 · Поправил: Малютин
Конечно не в Вологде!
д.Горка, Вологодского района, примерно 8 км от центра Вологды! Именно здесь и находится наш областной телепередающий центр.
А облучателя и нет! Может когда и был но все сейчас сломано и заросло травой!
Дата: 29 Окт 2005 23:37:34
Т.е., длина линии составляла всего-навсего 8 км? Или это просто вторая однотипная станция?
Дата: 29 Окт 2005 23:50:07 · Поправил: Малютин
Уважаемый Tarzan!
д.Горка находится недалеко от города по пути Вашего следования на поезде в
Санкт-Петербург.
Вы сфотографировали эти антенны со стороны железнодорожного полотна а я со стороны населенного пункта. Это те же антенны что и на Вашем фото!
Направлены они в сторону Москвы. А конкретно в г.Талдом, где имелась(имеется сейчас?) аппаратура.
Все это проектировалось и испытывалось в 1975-1985гг.
Цель программы строительства подобных конструкций -доставка телевизионных программ региональным телецентрам.
Вопросы?-Пишите отвечу!
С уважением.
Дата: 29 Окт 2005 23:58:24
На моем фото рупорно-параболическая антенна смотрит явно в мою сторону - т.е., расположение антенн другое. Хотя может быть это только кажется...
А выше Вы писадли, что эти антенны расположены на территории вологодского ОРТПЦ.
Дата: 30 Окт 2005 00:02:12
Ну не знаю что и сказать!
Вы Фома-Неверящий!!
Удачи.
Дата: 30 Окт 2005 00:40:49
Похоже тропосферная связь применяется нынче только военными, не удалось найти информации об использовании её в народном хозяйстве, скажем для телефонии или доставки интернета.
Дата: 30 Окт 2005 08:08:26
Кстати, а почему дальше экспериментов с тропосферной линией передачи ТВ сигнала дело не пошло?
