Дата: 21 Янв 2006 11:02:04
Дата: 21 Янв 2006 12:50:25
Silent
WALD
Я сомневаюсь, что в нашей дыре это возможно... хотя ничего не исключаю, но пока рекламы данной услуги не встречал...
Дата: 21 Янв 2006 12:54:13
Ангстрем
Зачем реклама? Купили 1..2..3...n человек и сделали свою сеть. Ну не хотели UTP тянуть...
Дата: 21 Янв 2006 13:06:47
Совершенно верно. Достаточно 2 модемов для внутрисетевого подключения, даже в масштабах одной квартиры.
Дата: 21 Янв 2006 13:07:42
А как проверить?
Но в нашем доме я уверен, что самое сложное оборудование у населения - несколько компов. А так - одни пенсионеры и два канала ТВ в телевизоре. Какой им нафиг ПЛЦ? С соселних домов эта зараза может просочиться? Там через электроподстанцию или как, не знаю...
Дата: 21 Янв 2006 13:27:21
Ангстрем
Я с PLC не сталкивался (слава богу), но я предполагаю, что если распределительный силовой трансформатор (который возле домов, так он наверное называется), на несколько домов, то помехи вероятно могут присутствовать в этом локале. Провода в данном случае играют роль передающих антенн. Хорошо бы помониторить в соседнем доме.
Дата: 21 Янв 2006 13:34:39
WALD
Буду пробовать... надо ещё провернуть вариант "ночного обесточивания" отдельных квартир:)
Дата: 14 Мар 2006 14:16:34
У меня похожая проблема:
Приемник Degen 1103 MK II со всеми переделками по статье Iris-а.
Все работает ОК кроме одного момента, при вводе частоты 2144 Кгц. вручную - наблюдается как будто бы возбуд - S-meter показывает несущую и идет гул. при перестройке валкодером ниже - тоже самое до 1711 Кгц. При переходе в диапазон, который уже есть на индикаторе (MW 520 - 1710 Кгц) шумы и "как-бы возбуд" исчезают, S-meter перестает показывать несущую и идет нормальный прием станций. При перестройке валкодером с 2144 Кгц. выше - то-же самое, до 3200 Кгц. сильно шумит и показывает несущую, а как только перешагиваем 3200 и идем выше уже в диапазоне, который есть на индикаторе ( 3200 - 4000 Кгц.) - все становится ОК и приемник начинает нормально ловить станции.
В промежутке от 1711 Кгц. до 3199 Кгц. - все шумит, гудит, S-meter показывает 50% несущей, на индикаторе этого диапазона "как бы нет" и ничего не ловится.
Границы четкие, при их прохождении (ниже 1711 и выше 3199) - все меняется координальным образом - восстанавливается нормальный прием.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, может это как-то связано с тем, что диапазон 1711 - 3199 Кгц. отсутствует в этом приемнике?
Или просто задействуются разные антенны на диапазон "~~~" (520-1710 ~~~ 3200-4000)?
Дата: 14 Мар 2006 16:08:32
Ангстрем у меня дома именно так фонят трансформаторы 220/12В для галогенных ламп в шкафу-купе. Я думал хана хобби моему, оказалось надо всего лишь шкаф обесточить.
Видимо, у кого-то из близких соседей тоже есть такие лампы и трансформаторы - потому что временами слышу абсолютно аналогичную помеху, но уровнем пониже. слава богу - они ими нечасто и недолго пользуются.
Дата: 16 Мар 2006 11:47:43
вот тут много помех описано
http://ve3hls.tripod.com/noise/rfihome.htmlтам еще много ссылок на аналогичные сайты, интересно но ничего умного.
кого-то из близких соседей тоже есть такие лампы и трансформаторы я проверял, они фонят сильно, но вроде дальность не большая, правда у меня китайские изделия
у меня дома сильно докучает ДВДшник shinco. мое твердое убеждение что победить помехи нельзя. иногда даже кажется, что разные приёмыши в разной степени подвержены их влиянию |
Дата: 16 Мар 2006 12:44:52
grixa
Ну и я так тоже решил.
Тоже правильно. Дома нормально у меня только Р-250М2 при таких уровнях помех ещё что-то принимает. При условии того, что даже на антенну T2FD, висящую между домами под углом на высоте 15 - 27 метров... видимо сильно фонит, но помеха имеет характер, подобный помехе от т.н. "частотника", то есть регулятора мощного электромотора. Она (помеха) сначала долго "разгоняется" рывками с прерывистым звуком, затем ревёт какое-то время (может 5 минут, а может полдня), и гаснет также плавно - из монотонного рёва переходит в рывки, которые постепенно затихают, т.е. рывки гула всё реже, реже, как - будто какой-то мотор или генератор останавливается, а затем вообще эфир кристально чистый становится.
Дата: 16 Мар 2006 13:15:49 · Поправил: Ангстрем
Если кому интересно, то моменту начала помехи, да и окончания, соответствует вот такой ритм, который потом либо, постепенно меняя темп, затихает, либо ипмпульсы, набирая темп, сливаются в гул... не знаю, что и подумать... но явно кто-то что-то включает и выключает, либо ОНО само...
Аудио (перестройка Р-250М2 на частоте ~4,5 мГц, ампл. модуляция): http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/hf_noise.rar |
Дата: 16 Мар 2006 15:27:03
У меня телевизор FUNAI 2000 MK8 тоже грязи много в эфир выбрасывает. Там блок питания волшебный стоит. Когда слушаю КВ то в первую очередь отключаю его от сети.
Дата: 23 Мар 2006 23:35:14
Та-же чтуковина, только уровнем в 2-3 балла по всему КВ(0.5-34mhz) и есть кусками на УКВ (143-146mhz). В принципе я к ней уже привык (на КВ).§УКВшную помеху нашел.. в морозилке Электролюкс в магазинчике под окном - ходил к ним в гости с портативкой, она шумела там даже без антенны. Залечил феритами по питанию. Сейчас шумит, но намнооого меньше.§Помеху на КВ найти немогу. Рядом ЛЭП, но это не она.
Дата: 23 Мар 2006 23:41:20
Кстати... прикол в тему: Неделю назад разозлился на кабельщиков, т.к. один из каналов (какой - рекламировать не буду), показывал ужасно. Судя по изображению - у них возбуд из-за несогласованности кабелей. Так вот, позвонил значт я в енту контору, пожаловался, и мне обьяснили: -"...Вы знаете, это пещерная помеха...". -"Какая?". -"Пещерная...". Так что вот так... остерегайтесь пещерных помех :)
Дата: 24 Мар 2006 00:09:21
TheKindWizard
Ну я на 157.750 порнуху слышал с кабелей близидущих, канал там есть такой:) так значит она "пещерная" была! Бум знать...:)
Дата: 27 Мар 2006 13:12:35
привет братьям по несчастью ! такая же байда , 1-30Мгц бывает перекрыто наглухо , эксперименты с рамками не помогали , спасала только сибишная автомобилка установленная на крыше , причём вчистую ! видимо металлическая двускатная крыша послужила экраном , либо хорошим противовесом , жаль антеннка продержалась там недолго ...
Дата: 27 Мар 2006 15:31:16
А что может быть если помеха ведет себя так?:
В течении где-то от минуты до нескольких минут очень плавно нарастает гул (как вот этот только непрерывный). Доходит до своего максимума и резко обрывается. В эфире тишина, в смысле сразу все что надо становится слышно и можно пару минут помониторить, потом опять начинается разгон.
Думал как-то связано с соседями или там с уличным освещением и т.п.
Но помеха эта работает когда угодно (расписания не имеет) и сколь угодно долго.
По вечерам конечно вообще не возможно ничего слушать в 2-6МГц, указанный выше образец затыкает все напрочь. |
Дата: 27 Мар 2006 23:42:27
antony
Ну у меня почти тоже самое, только разгон дольше, да и реветь может от 5-ти минут до суток... и тормозит медленно; иногда, не разогнавшись, пропадает... тоже без какого-либо расписания... очень похожие случаи...
Дата: 28 Мар 2006 00:19:16
У меня похожая помеха была при подвижном мониторинге в городе на машине... троллейбусы фонили :) Еще похоже когда то давно фонил также гирокомпас...
SilentУчастник
Дата: 28 Мар 2006 00:26:19
А у меня треск забивет один участок с 2224 по 2270, трещит постоянно. :(
Дата: 28 Мар 2006 02:04:11
Я живу в деревне... это не троллейбусы. Так-же на работе послушал работу частотного-вариатора (на движки) в эфире он шумит непрерывно, и на разных частотах, в зависимости от скорости. т.е. помеха должна быть "ползучая" (у себя такое тоже наблюдал иногда). Склогяюсь к мнению, что фонит сама ж/б констркция дома, и окислившаяся аллюминиевая проводка внутри него (окислы - полупроводник)
Дата: 28 Мар 2006 07:51:27
А разьве троллейбусы не на постоянном напряжении работают?
Дата: 28 Мар 2006 09:14:44
grixa
Да даже если и так, то что? Если движок не асинхронный, а со щётками, то троллейбус будет "гадить" ещё больше, нежели он работал на переменном токе.
Дата: 28 Мар 2006 09:44:46 · Поправил: Ангстрем
TheKindWizard
Вот к этому варианту я и склоняюсь. Под боком две котельных. Одна маленькая, другая большая:) Мож там что крутится...
А начсёт троллейбусов... да далеко не в них дело...
Дата: 28 Мар 2006 09:50:40
Ангстрем похоже на работу двигателя. Скорее всего синхронного. Воспользуйтесь программым осциллографом для звуковой карты и выложите скрин сюда. Явно не цифровая помеха.
Дата: 28 Мар 2006 09:52:00
Гонец
Вечером сделаю.
Дата: 28 Мар 2006 09:52:09
Ангстрем мощные компрессора и есть синхронные, как правило!!!!
Дата: 28 Мар 2006 10:15:24
Дата: 28 Мар 2006 10:30:06 · Поправил: antony
Ангстрем
у меня плавного опускания не было ни разу. только как будто что-то резко разрядилось.
расписание все же некоторое есть - люблю погулять по диапазонам по субботам и воскресеньям где-нибудь от 5 утра, вот до 7-8 утра помеха есть (слава богу кроме неё никаких других нет) потом исчезает, а после 10 уже не поймешь, там и без того промышленный шум хорошо нарастает к середине дня.
