На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ГУ50, Men, seregamaxonin, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Очень сильная техногенная помеха на КВ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 24 Окт 2006 13:47:26 #
В каких краях столицы телеметрию гоняют по электросети?
Так по моему во всех крупных городах внедряют эту телеметрию. Даже между городами. Можно поэкспериментировать со средневолновым приёмником, встать под ЛЭП и покрутить настройку, то наверняка можно услышать цифровой сигнал 1200 b/s или ниже.
Причём некоторые модели электронных счётчиков имет возможность дистанционного отключения. Вот бы про это узнать подробнее, можно было бы отключать квартиры, как источники помех.
Китайские зарядники помехи излучают однозначно. Но не только китайские! Мой зарядник для Бенефона, родной финский, а гадит не хуже китайского. Я весь этаж, как то, обежал с выключением квартир, оказалось помеха от меня же идёт.
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2006 03:18:14 #
Убиваем помеху на 20 ... 30 дб!
Делаем фильтр мотая примерно сколько влезет сложненным вместе изолированным проводом сечением 3 ... 4 мм на ферритовом кольце или на П образной от старого ТВС П ,у меня вышло 10 витков на П от ТВС.
пару конденсаторов 400 вольт 0.1 мкф .
одним словом началы идут на ноль и фазу концы на (конденсаторы которые заземлены) на щиток и от конденсаторов на которые пришло ноль и фаза отправляем в квартиру.
НЕПЕРЕПУТАЙТЕ КОНЦЫ!
также!
собираем колечки ферритовые и одеваем на все провода ввода в квартиру,телефон радиоточка СКТВ ,если колец много то и соседям непомешает одеть)).
ВНИМАНИЕ! соблюдайте технику безопасности!!! в щитовых очень большие токи! и это очень опасно для здоровья и для глаз при коротких замыканиях!!
резултат:
я наконецто услышал толпу радиолюбителей на 160 метровом диапазоне,немца и поляка,прикинул уменьшение шума вышло около 30 дб.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 25 Окт 2006 08:07:20 #
сожалению и до дач добралась "цивилизация", почти в каждом доме зарядки от мобильные телефонов работают и телевизоры с ИМБ....Если у нас 220 В иногда отключают, так самое время приемник включать.
Видимо торговые центры в америке на КВ сильно шумели мешали бенладану общатся, заказали пару самолетов...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Окт 2006 09:30:45 #
RadioKoteg
резултат:
А какая антенна у Вас?
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2006 12:47:09 #
Диполь на 80 ку,16 этажка 8 метров от крыши дома .
v255
с окт 2004
Дата: 25 Окт 2006 13:34:10 #
RadioKoteg
Путь хороший, но не всегда реализуемый. А если дом по 100 квартир в подъезде и подездов таких в доме штук 5-8, то может не хватить колец на всех соседей. Да и на ртутные лампы уличного освещения тоже фильтры нужны....
RadioKoteg
Дата: 26 Окт 2006 03:04:40 #
А ДРУГИХ ПУТЕЙ И НЕТ
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Окт 2006 09:45:28 #
RadioKoteg
Я уже писал выше: настроенная T2FD спасла от этого рычания. Почему - не знаю, но с диполем как раз один треск стоял по всему КВ диапазону. И висит T2FD у меня тоже над домом.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 26 Окт 2006 10:42:56 #
Меня спасла от помех антенна delta loop на крыше 9эт поднятая на высоту 10м от крыши, периметр антенны 80м.
RadioKoteg
Дата: 26 Окт 2006 14:01:16 #
>И висит T2FD
тогда уж DELTA или квадрат , лучше нет для КВ.
v255
с окт 2004
Дата: 26 Окт 2006 17:42:36 #
Нашел ссылку на "Двухрамочную Приемную Антенну" КВ 0,15...24 МГц:
http://rf.atnn.ru/s1/dram_an3.jpg
Рекомендуется для работы в условиях сильных помех.
http://rf.atnn.ru/s1/dram_an.htm
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Окт 2006 08:09:48 · Поправил: Ангстрем (27 Окт 2006 08:10:39) #
RadioKoteg
Я считаю, что для варианта широкополосной КВ антенны T2FD подходит лучше всего. А дельты и квадраты не впечатляют как-то...
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 27 Окт 2006 08:26:31 #
Ну особенно не впечетляет антенна из 3-4х квадратов :)
про T2FD было много разговоров - итог один усиление меньше чем у диполя, а значит грош цена антенне.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Окт 2006 08:51:25 · Поправил: Ангстрем (27 Окт 2006 09:13:37) #
Yakov2000
Ну опять начинается...:) Мне нужна широкополосность в КВ диапазоне и отсутствие помех разного рода, а не усиление. T2FD отлично справляется со всеми требованиями. Я исходил из своих условий размещения антенны. Раньше у меня на мачте в 11 метров диполь Надененко висел, но пришлось снять и увезти на дачу. А с обычным диполем 30+30 метров я ещё когда-то настрадался. Троллейбусы слушать - самое то:))) Точнее пантографы:) А вместо КВ был рёв один в 50 Гц...
Вы пользовались и даёте оценку или форума накурились?
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 27 Окт 2006 11:35:16 #
v255
Предлагаемая вниманию читателей антенна с разнесенными рамками предназначена для подключения к экранированному радиоприемнику
Интересно как понимать экранированному?
15915
Дата: 27 Окт 2006 12:35:56 #
Вычитайте помеху из полезного сигнала
на входе приемника или после преселектоа -лучше,
с помощью второй антенны (Всокая эффективность ее не нужна ,направленной в сторону ист помех)
И второго ш п преселектора +фазовращатель (2х канальный прием с разнесенными антеннами))
v255
с окт 2004
Дата: 27 Окт 2006 14:39:36 · Поправил: v255 (27 Окт 2006 15:07:26) #
grixa
Обыкновенно нужно понимать. (Вы ссылочку откройте, там прописано что это такое и как этого добиться). Приемник, который имеет возможность поключения внешней антенны коаксиальным кабелем (или симметричный вход), при этом электрическая часть приемника имеет экранировку от возможных прямых наводок радиопомехи на различные блоки приемника. Как правило хорошие любительсие, военные и профприемники сконструированы таким образом.
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2006 14:53:33 #
эхэхэх ,а где же брать эти двух канальные приемники )))
15915
Дата: 27 Окт 2006 15:19:28 #
Но вед Вы то что-то делаете собственноучно
morze
Offline5.1
Дата: 27 Окт 2006 15:36:08 #
http://www.cqham.ru/oldradio/ana.htm
ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2006 16:04:14 · Поправил: RadioKoteg (27 Окт 2006 16:04:33) #
morze, у меня шумит от 1 мгц до 3.2 мгц ,выше абсолютная чистота
morze
Offline5.1
Дата: 27 Окт 2006 16:09:47 #
ну а там что написано??? :)
Особенно значительное снижение помех эта антенна дает на 80- и 160-метровых диапазонах.
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2006 16:13:29 #
и наверняка снижение помехи прямо пропорционально снижению чуствительности антенны ))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Окт 2006 16:21:33 · Поправил: Mexico (27 Окт 2006 16:23:13) #
Здесь затронули очень интересный момент по поводу помех. Может быть дело не только в московском радиосмоге?
Yakov2000
Если антенны низко висят или сурогат, то слушают с аттенюатором или вообще не слушают, меня например не устраивает такой диапозон где всё свестит, трещит и из всех станций слышишь 3-4, хотя их там работает штук 20.
Правильно ли я Вас понял, что на низкорасположенную, суррогатную, укороченную КВ антенну лезет больше всяческого мусора, внеполосок, интермодулей чем полезного сигнала,
а на нормальную антенну даже без загрубления чувствительности слышно нормально и полезный сигнал который спокойно продирается сквозь весь этот мусор?
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2006 16:39:28 · Поправил: RadioKoteg (27 Окт 2006 16:50:23) #
нет у меня такого особенно ИНТЕРМОДУЛЯЦИЙ
р-326м диполь на 80-ку над 16 эт. домом метров 8 от крыши на шпилях молниезащиты ,кабель снижения трилоджик РЖ 11 экран фольга централка медь,одеты на кабель ферритовые колечки возле антенны посредине возле вводу в квартиру возле приемника,кабель идет по наруже фасада дома..
помехи идут от бытовых приборов,компьютеров мобилозарядок теликов импульсных бп для галогенок диммеров в районе 1.... 3.2 мгц в виде жужжания,ПИК ЖУЖЖАНИЯ на 1.930 мгц..
иногда жужжание прекращается на одной из частот( ночью около 3 часов ) тоесть в диапазоне 1...3.2 мгц
каша жужжалок от различных источников.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Окт 2006 16:50:02 #
RadioKoteg
Понятно это всё, только во всех случаях многое по разному, начиная от пика по частоте и заканчивая минимум этих помех в совокупности.
диполь на 80-ку
Он у Вас именно на "80-ку" настроен или просто по длине верёвки?
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2006 16:51:36 #
резонанс 3.650 мгц
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Окт 2006 16:54:34 #
RadioKoteg
Значит вам повезло. Рядом с Вами нет сильных источников помех, иначе бы диполь "захлебнулся".
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2006 16:59:05 #
эхэхэх .. был я в городе Феодосия летом ,так вот там на рамку 300 мм с одним витком принимает тоже что я дома на диполь свой,выходит так что все остальное в Киеве маскируется индустриальным серым шумом (не треском а именно монотонным ШШШШШШШШШШШШшумом)..
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Окт 2006 17:03:14 #
Вот именно. Именно ШШШШШШШШШумом... и ещё тРРРРРРРРРеск накладывается...
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
