На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› Очень сильная техногенная помеха на КВ
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 06 Мар 2007 02:13:28 #
brahma
ЭКОНОМЯТ НА ФИЛЬТРАХ ПО ПИТАНИЮ,МОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДОРОГИЕ вот и упрощают себе стоимость.Эта экономия началась примерно с 95 года ,пошли первые китайско тайваньские "но нейм" блоки питания на компьютеры ,пожже на телевизорах эта зараза распространилась ,еще пожже на зарядных устройствах ,гдето в 2000 году эта болезнь залезла в 80 % бытовой техники ...
ВеZдеход
Самара
Дата: 06 Мар 2007 02:41:14 #
Ещё по поводу помех обратите внимание на наличие в доме электросчётчиков с системой АСКУЕ
Borodaъ
Дата: 06 Мар 2007 11:28:24 #
на это не похоже? http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=27684
есть подозрение что такую помеху создают системы сотовой связи или подобной...
рядом не стоит излучатель GSM?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 06 Мар 2007 23:51:41 #
Вот пример. Сегодня внезапно отключили эл. энергию в нашем доме и видимо в округе В течении 10 минут
в обеденное время я НАСЛАДИЛСЯ девственно чистым эфиром не выезжая за город. На 20-ке любители громыхают. 0-й район проходил чисто и громко!!! А что самое интересное, так это действие аттенюатора
на выходе УВЧ. При отключении он не прибавлял шумов, а вот полезный сигнал становился в несколько раз громче!!! Обычно при отключении всегда добавляется шума а я по ошибке считал это подъёмом чутья.
И при подаче эл. энергии сразу же всё постепенно и ступенчато начало шуметь по диапазону (срёт это всё в домах импульсное будь оно неладно).
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Мар 2007 07:49:19 · Поправил: Ангстрем (07 Мар 2007 08:04:20) #
Да...:) У меня, к вечеру ближе, уровень эфирного шума на КВ иногда до 9 баллов по S-метру поднимается. А на 250М2 при отключении АРУ стрелка шкалит до упора вправо... А с утра ничего так, терпимо, можно сказать чисто в эфире:) Правда в куске 10 - 18 мГц много каких-то помех непостоянного и непонятного характера, но не мешают особо. На 140 мГц последнее время тоже заметно грязи эфирной прибавилось.
kubit
с авг 2007
Дата: 11 Окт 2007 18:20:46 #
kubit
с авг 2007
Дата: 11 Окт 2007 18:46:30 #
nprotov
с июл 2007
Дата: 12 Окт 2007 17:12:36 · Поправил: nprotov (12 Окт 2007 17:14:47) #
Здесь уже отмечались уличные фонари. Вот такое наблюдение если в фонарь под натриевую лампу вкрутить дрл то блок розжига периодически от минут до часа (пробовал с четырмя лампами разной мощности и производителя)начинает запускаться и пока лампа светит он фонит страшно причем на расстоянии 2 -3 метров даже GSM глушит, заземление корпуса фонаря практически ликвидирует помеху, затем если в сети был провал напряжения и лампа потухла некоторое время пауза пока лампа не остынет и не запустится по новой.
Пробовал бороться воздушкой но радость была не долгой во время дождя помеха приобрела другой оттенок но стала непрерывной в ночные часы.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2007 23:55:45 #
Прочитал всю эту тему ещё раз. Блин, я тоже *бэдный* радиолюбитель. Ангстрем, noise AM.mp3 - имеет интересные *джиканья*, у меня также они прослушиваются поверх того преобразователя (ибп).
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=25632
Yupi, скажите, а что это это у Вас за девайсы и как они фонят. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=20415&page=0#msg129297
sibirjac
Offline5.1
Дата: 04 Янв 2008 18:22:33 · Поправил: sibirjac (04 Янв 2008 18:23:45) #
Я не долго радовался после установки антенны на крыше дома. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=31637&forum=1&page=-1
Телевизионщики (кабельное), они же интернетчики, фирма TELIX, перед праздниками усовершенствовали кабельное ТВ. Для меня это превратилось в помеху начиная с 2,4 мГц, через примерно 105 кГц, до 12,740 мГц. Ширина полосы от 5 кГц до 10 кГц, сила от S4 до S7 (по S- метру), максимальный сигнал помехи в полосе частот от 6 до 9 мГц. Привожу пример, как это выглядит.
Специалисты TELIX - протянули по крыше дома кабель локальной сети (без экрана и короба и т.д.), повесили в непосредственной близости от моей антенны (максимальное расстояние 5 метров, минимальное - пересекаются под небольшим углом) и к тому же почти параллельно. Они таким образом соединяли два подъезда в сеть локальную. Для меня всё плохо.
Вопрос - если экранировать кабель локальной сети - это поможет? В продаже есть металлическая лента на клейкой основе, обмотать этот кабель и заземлить экран. Насколько это будет эффективно?
Второй вариант поднять антенну выше. Насколько выше и поможет ли?
Нужны советы и помощь.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 05 Янв 2008 00:01:33 · Поправил: exe (05 Янв 2008 00:02:50) #
sibirjac, это ИБП активного оборудования. 105 КГЦ частота преобразования. Ради эксперимента возьмите и поднесите к витой паре приемник с магнитной антенной на низкочастотных диапазонах - убедитесь. Думаю, что врят ли поможет экранировка - гадит то ИБП, а если Вы заземлите экран на землю, а скорее всего на эту землю уже заземлили это оборудование, то вы только усилите помеху. То есть, нужно землить экран на *чистую землю*. Я бы посоветовал Вам купить провод и отвести *окольными путями* этот интернет по возможности, благо utp5 (витая обычная тонкая) позволяет безболезненно протягивать линии до 100-150 метров.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 05 Янв 2008 13:41:52 #
exe
Спасибо. Я так её и нашёл с помощью AOR AR8200 MarkIII, только не знал что даёт такую помеху.
Я бы им и бухту провода подарил. Буду ругаться с TELIXом, но уже после 9 января - пока все отдыхают.
Вариант второй - перенос антенны я так понимаю не проходит судя по силе помехи.
Если антенну развернуть так чтобы провод локалки шёл перпендикулярно? Поможет или нет?
Не хочется безрезультатно устанавливать антенну в разных местах.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 06 Янв 2008 22:22:12 #
Врятли поможет, там ведь провода все равно не идеально ровно идут, то есть нужно добиться симметрии. Там напряженка сильная, не уберете полностью.
1 Проще *убить* источник. Думаю, что вопросов как это сделать не будет? =) Кувалда+электрошок вам в помощь.
2 Попробуйте переговорить с интернетчиками, возможно они заменят оборудование на другое. Либо замените ИБП на обычный, если он выносной на активном оборудовании.
kustov
СССР
Дата: 20 Янв 2008 02:29:03 #
По поводу энергосберегающих ламп.
Лампы бывают разные. В мой комнате в люстре их установлено три штуки. Одна после ремонта-из двух неисправных разных мощностей и разных фирм собрал одну. В комнате используется Деген и самые разные транзисторные приемники с телескопическими антеннами. Включение-отключение освещение не меняет шумовую окраску эфира. И в то же время на кухне всего одна такая лампа дает равномерный белый шум по всем частотам.
Когда с Дегеном прихожу на кухню, первым делом выключаю свет. Со светом этот приемник также принимает, но в потемках все же лучше. (есть еще подсветка на ЛД-20 и лампы накаливания на вытяжке 2х40вт - чтоб не думали, что совсем в темноте сижу:)).
RadioKoteg
Дата: 20 Янв 2008 04:15:21 #
Замените импульсный бп на трансформаторный ,или поменяйте галогенки на 220 вольтовые.
Дата: 20 Янв 2008 22:29:00 #
kustov
Такая-же ситуация, причём тоже на кухне :) только она не при каждом включении шумит и не совсем белый шум даёт, немного 50Гц слышно.
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 05 Янв 2010 18:22:23 · Поправил: ALEX193 (05 Янв 2010 18:28:56) #
Всем привет, появилась плавающая помеха по КВ диапазону
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/7026_kv.zip[/img] ,перемещается от 2мГц до 19мГц, довольно с большой скоростью, но бывает что остановится постоит и опять начинает перемещаться. Может кто сталкивался с такой помехой ,и есть
методы борьбы с ней?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 06 Янв 2010 00:07:36 #
У меня тоже точно такая помеха как в посте за: 04 Янв 2008 18:22:33, но с шагом 50кгц. Притом знаю что причина тоже в интернете - они раньше тяюнули экранированной парой, а сейчас пару кабелей протянули обычным УТП. Можно на них как-то воздействовать? через ЖЭК или как-то подругому?
И незадолго до нового года появилась новая, странная помеха, гадит на всём ДВ, СВ,КВ. На слух прослушивается как несущая модулированная 50гц, но в режиме точка точка точка точка тире. По магнитной антенне удалось установить МИНИМУМ сигнала, но пойск ничего не дал. Может это китайская гирлянда на ёлку?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Янв 2010 00:19:47 #
Если только не ПЛЦ
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 06 Янв 2010 00:37:55 #
Паузы слишком большие для ПЛЦ :) длина "точки" где-то 0.5сек, паузы - 0.7сек, "тире" - 1.2 сек.
KOLAIDER
липецк
Дата: 07 Янв 2010 23:09:10 #
да уж,подобная ситуация и у меня ,раньше слушал любителей 80м без проблем ,но вскоре появился звук похожий обсолютно как и описывается у меня,эфир забивает напрочь,но с ним такая ситуация,может пропасть сразу и потом сразу появиться,без наростаний.а ашушение такое, когда все нормально эфир чуствителен к каждому нормальному (полезному )сигналу,ошушение что ты в утреннем лесу летом ,в штиль, слышно каждое шорохание кузнечиков ,ползуюших там букашек,и тут включается,и ты оказываешся в лесу у магистрали,по которой ездять тяжеловозы,и рядом стой стороны аэродром военный,при полетах и т.д . вот такая братцы помоему у всех у нас ситуация !и сделать поход ничего не риально,вот тока правда в деревни ,так и не разу не пробовал прослушать эфир,
KOLAIDER
липецк
Дата: 07 Янв 2010 23:14:06 #
кстати спасибо за тему ,узнал много хорошего,т.к компом пользоваться стал не так давно,много здесь чего интересного,и единомышленников ,конечно. буду развиваться далее ,а то я все это подзабросил в свое время,
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 09 Янв 2010 03:11:14 #
У меня с помехами дома так и ничего не изменилось за эти 2 года. Прыжки от этой *гадости* исчезли, но ревёт она как и раньше...
morze
Offline5.1
Дата: 10 Янв 2010 09:42:02 #
Лифт, как источник помех- Возможно ли такое?
ЗАПИСЬ ПОМЕХИ
Помеха включается не регулярно, хочу соотнести её появление с включением лифтов, которых в моём 16 этажном доме аж два. Насколько я понимаю в электромоторе лифтовом применяются искрящие части, которые могут таким образом "накрывать" мне весь прекрасный приём начиная от длинных волн и выше...
У кого какие мнения на этот счёт будут?
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 10 Янв 2010 21:51:12 #
morze
Да могут, неоднократно сам принимал подобные помехи и на форуме уже писали по данному поводу. При сильно истёртых щётках помехи достаточно сильные.
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Янв 2010 22:14:45 #
morze скорее всего старинный частотник так поёт. Явно не щёточно-коллекторный механизм в чистом виде.
KOLAIDER
липецк
Дата: 10 Янв 2010 22:14:57 #
вот еще пример помех кв диапазону:
1.компьютер или монитор,но при отключении их из розетки помехи перестают быть,
2.гирлянда на елке китайская мигающая,
3.трансивер триколор(оч. сильно гадит)
morze
Offline5.1
Дата: 11 Янв 2010 21:15:36 #
Гонец
а что такое частотник? можно поподробнее пожалуйста!
Гагарин
KO50
Дата: 11 Янв 2010 22:29:26 #
exe
Да могут, неоднократно сам принимал подобные помехи и на форуме уже писали по данному поводу. При сильно истёртых щётках помехи достаточно сильные.- в лифтовых асинхронные двигатели, помех не дают.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 11 Янв 2010 23:17:15 #
Проблема решешается координально на 5+. Может подарок всем к "Послновогодним" праздникам.
http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
