На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Очень сильная техногенная помеха на КВ
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 13 Янв 2010 13:08:31 #
Помеха у меня оказалась от импульсного БП который питает трансивер, присутствует даже когда трансивер отключен от блока ,и питается от аккумулятора, но при этом сам блок питания включен, стоящий в пяти метрах приемник тоже эту помеху принимает.Еще интернетчики поставили активную помеху, оторвав одно плечё диполя на крыше, при монтаже оптоволоконной линии.
Georges
с июл 2007
Дата: 13 Янв 2010 13:34:31 #
Поскольку всевозможные помехи проникают на вход радиоприемного устройства не только через антенну, но и из сети, то было бы интересно узнать о схеме не очень сложного фильтра или о ссылке на нормальный промышленный сетевой фильтр. Меня, главным образом беспокоит участок от 1.7 до 4 МГц.
ДВ и СВ гораздо чище, а вот здесь ну просто ужас какой-то. Да, начиная с 49 метров и выше вообще очень чисто. Приемная антенна - 18 метровый наклонный луч.
Гагарин
KO50
Дата: 13 Янв 2010 20:25:10 #
ДВ и СВ гораздо чище, а вот здесь ну просто ужас какой-то. Да, начиная с 49 метров и выше вообще очень чисто. Приемная антенна - 18 метровый наклонный луч.- это только из-за низкой эффективности Вашей антенны на ДВ-СВ.
Georges
с июл 2007
Дата: 13 Янв 2010 20:53:01 #
Гагарин
Как ни странно, на ДВ и СВ я хорошо слышу с преемлемым уровнем помех десятка два станций. А вот на указанном мною участке начала КВ диапазона (см. повнимательнее мой текст) практически ничего, одни помехи.
Гагарин
KO50
Дата: 13 Янв 2010 21:07:14 #
Georges
Учитывайте также мощности станций- на СВ и ДВ они на порядок больше. Ну а диапазоны 75 и 52 метра "тропические", не изобилуют близкими мощными станциями.
Если мне не верите то возьмите селективный микровольтметр или анализатор спектра- и увидите уровни шумов в диапазонах.
Georges
с июл 2007
Дата: 14 Янв 2010 09:20:28 #
Меня на этом участке интересует, в частности, ж/д на 2130 кГц, утопающая в шумах. Правда сильный сигнал от диспетчера прорывается и слышно удовлетворительно, а вот машинистов забивают помехи.
То же с любителями на участке 3000 - 3200 кГц. Мощные станции слышны, но на фоне сильнейших помех.
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 21 Янв 2010 12:21:57 #
Может кто сталкивался с помехой следующего рода. В диапазоне радиочастот от 22-х до примерно 150 МГц присутствует помеха я явно выраженной амплитудой (палка) через 3-3,2 МГц. На протяжении этого диапазона уровень помехи меняется незначительно, примерно на 15 дБ. Одна из этих несущих мешает работе радиосвязи в районе 40 МГц.
От чего может возникать побобное? Может от электросетей или сотовой связи что-нибудь идет?
Спасибо!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Янв 2010 22:35:13 #
огромная просьба-может кто опознает помеху, сидит на нижнем КВ у меня, звук вот
грешу на люминисцентную лампу подсветки таблички дома....
1428
с мая 2004
Дата: 27 Янв 2010 22:45:54 · Поправил: 1428 (27 Янв 2010 22:55:30) #
Купил медицинский трансформатор Siemens
И нет сетевых помех. Совсем нет.
Можно взять два любых одинаковых транса, подходящей мощности и соединить.
Дата: 27 Янв 2010 23:01:22 #
Толку от транса 0, если приёмник на батареях, да только помех всё-равно хватает :(
zmegan
Украина Донецк
Дата: 28 Янв 2010 02:25:35 #
Perehvatchikогромная просьба-может кто опознает помеху, сидит на нижнем КВ у меня, звук вот
Возьми приемник и подойди к табличке. Если она - сразу определишь.
А подсветка горит круглые сутки?
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Янв 2010 04:43:33 #
Отключали свет в доме и соседнем. Подключал через аккум приёмник, результат мало порадовал. Как были жужжалки с шумом, так и остались. Может на половину балла меньше стали. Выход только один, повышать отношение сигнал-шум антенной. Надеяться на фильтры толку мало.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Янв 2010 09:22:25 · Поправил: TheKindWizard (28 Янв 2010 09:23:29) #
Perehvatchik
Это работает какой-то зарядник от мобилы, или подобное устройство. Потребление рывками, и шум от БП рывками.
1428
Гонец
Достаточно на вводе в квартиру сделать ферритовый дросель (на крупногабаритном кольце), витков от 3 и более (сколько войдёт) толстым, двойным проводом (чтобы дым не пошел). Этот девайс снимет очень многое с сети.
Толку от транса 0, если помеха лезет не по сети. Чтобы проверить - откручиваем антенну и наблюдаем исчезновение помехи. Если не исчезла - вас спасёт транс с ферритами и кондёрами в куче.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Янв 2010 10:55:39 #
Пробовал, толку ноль.
Золотые слова!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Янв 2010 11:20:47 #
1428
Толку от транса 0, если помеха лезет не по сети = сделать ферритовый дроссель. Пробовал, толку ноль.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 28 Янв 2010 11:45:02 #
Любую помеху с помощью BWC, PBS и Notch Filter можно вырезать
JRC NRD-545G : Рейтинг
1428
с мая 2004
Дата: 28 Янв 2010 11:56:51 #
Естественно!
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Фев 2010 13:50:47 · Поправил: Georges (06 Фев 2010 13:57:46) #
В
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Фев 2010 13:54:36 · Поправил: Georges (06 Фев 2010 14:06:51) #
В момент самого сильного уровня помех на средних волнах и на участке КВ от 1.7 до 4 МГц, когда стрелка показометра на Eton Satellit 750, работающего от 20 метрового согласованного наклонного луча (от балкона 8 этажа к дереву), отодвинутого от стены дома на 4 метра, отклонялась на 2/3 шкалы (одинаково и от сети, и от батареек), я выключил на щитке автомат квартиры, т.е. квартира обесточилась. Перешел на питание от батареек.
Шумы (ТРЕСК)сохранились, но стали чуть меньше, стрелка стала отклоняться на 1/3.
Как интерпретировать это? Хотя бы в общих чертах какие в данном случае могут быть источники помех?
Кстати, немного спасает переход на узкую полосу Narrow, уменьшение усиления антенны RF Gain и шумодав Squeltch.
И последнее: выносил приемник на улицу, уже в 10-15 метрах от дома прием на телескоп на вышеуказанных частотах почти идеальный.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 06 Фев 2010 15:55:14 · Поправил: toxa1983 (06 Фев 2010 16:05:22) #
Выключить автомат во всём доме и будет праздник!!
Тоже дома сильные помехи. Как начинает гудеть от 520кГц тобишь начала средних волн и дальше вверх по частоте. Пробиваются только сильные станции, слабых не слышно совсем. Есть правда "дырки" где помехи ослабевают, так например их мало на 41. и 49 метровых диапазонах его можно более менее послушать.
На 25 метрах гул такой что порой не принимаются даже сильные вещалки в AM.
Непомогает даже провод за окном 20 метров спущенный с 5 этажа.
А вот на Длинноволновом диапазоне их нет вообще, удивительный приём.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Фев 2010 16:01:10 · Поправил: 1428 (06 Фев 2010 16:05:18) #
Как только дерево отодвинится от стены дома на 20-40 метров, а к приемнику подключат внешний аттенюатор, и заземление так всё и заработает.
Аттенюатор и заземление можно пробовать и сейчас. Заземление должно уменьшать помехи на ДВ-СВ-КВ значительно.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Фев 2010 16:32:12 #
Недавно появился не слабый шум в диапазоне от 2 до 4 мГц. После того, как всё возможное было отключено от сети – шум остался. Источник нашёлся сам собой :).
Им оказался модем CDMA, а точнее вынесенная на улицу от него антенна, которая аккурат расположилась ниже КВ-луча на несколько метров. Вот теперь отключаю и-нет при сёрфинге на КВ :).
Другая помеха в виде шума со слабым жужжанием обнаружена от спутникового тюнера.
Также на протяжении зимы, непонятного образа, зашумление по вечерам не даёт слушать 2130кГц. Помеха идёт по эфиру. Интересно то, что многие люди отмечают шумы от 2000 до 2500кГц (примерно), живущие в частных секторах, где нет ни уличного освещения, ни индустриальных предприятий (фабрик / заводов…).
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Фев 2010 16:36:03 #
Вопрос в данном случае не в том, что делать: (дерево отодвигать или дом делать деревянным), а в том, что может быть причиной помех, когда стрелка показометра ведет себя так, как описано в моем первом предложении после отключения электропитания в квартире? На что это может навести людей, знающих толк в этом вопросе? Где может быть источник? Были шумы. Отключили квартиру. Шумы уменьшились на треть, но остались.
Гагарин
KO50
Дата: 06 Фев 2010 17:05:35 · Поправил: Гагарин (06 Фев 2010 17:07:19) #
Georges
Ну Вам и карты в руки. Думайте, исследуйте...
1. Проверьте, такое явление теоретически может быть из-за разной величины питания каскадов приемника (Сетевое/Батарейное).
2. Вы вилку выдергивали при батарейном питании ? Сетевые провода будут явятся противовесом.
3. Отключайте все бытовые приборы и найдите источник ЭМП.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 06 Фев 2010 20:24:02 #
Georges
Может шуметь система центрального отопления. Она же идет по всему периметру дома. Поднесите к ней приемник и узнаете уровень шума.
1428
В многоэтажке с заземлением у многих проблема.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Фев 2010 21:34:56 #
Georges
Дык провода остались :) По ним идет грязь из других квартир.
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Фев 2010 21:44:46 #
Valery
Это точно! Остается только обрубить их, да еще в нескольких местах, да экраном отгородиться :)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Фев 2010 22:13:14 #
Georges
Без шуток, рассматриваю такой вариант на даче.
Достала грязь по проводам. Началось это года три назад. Выкручиваю пробки-автоматы, запитываюсь от аккумулятора - бесполезно! Ближний столб на расстоянии 20 м, приходит мысль поставить там рубильник.
Смущает только реакция местных электриков.
Дача была последним местом, где можно было послушать чистый эфир :)
1428
с мая 2004
Дата: 06 Фев 2010 23:12:35 · Поправил: 1428 (06 Фев 2010 23:18:10) #
zmegan
Я, так не_думаю и уже писал почему.
Арматура ЖБ блока. Самое тихое заземление.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 06 Фев 2010 23:21:27 #
1428
Да, я помню. Нашел у себя арматуру блока в кухне. Когда ее пускаешь "на землю" помеха еще сильнее
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
