Дата: 17 Мар 2012 19:47:07
Забавный случай вышел с импульсным блоком питания: работаем на большом КВ приемном центре одного из ведомств, разместились в зале с антенными усилителями и диаграммообразующими устройствами. Послушал эфир, грязно. Сначала грешил на район (раньше было вдали от цивилизации, а сейчас подобралась цивилизация прямо к забору). Потом анализатором спектра посмотрели - полный ужас - максимумы помехи не многим меньше, чем средние вещательные станции. Чередуются сильно и не сильно (под 20 дБ разница) пораженные участки шириной под 30 кГц, плывут по частоте, огибающая спектра помехи - почти меандр. По виду и поведению спектра стало ясно, что это импульсный источник питания.
Свою аппаратуру повыключали, не исчезла помеха.
Подняли военных, они по нашей просьбе выключили вентиляцию, кондиционеры, насосы, свет. Не помогло.
Стали искать по залу. Нашли - свой блок питания MOXA 220 в 24 ампер на 5 не выключали в первый раз. Выключили. На свободных участках в КВ падение уровня шумов составило где-то до 35 дБ. Тогда стали видны и помехи от ноутбуков и блока питания роутера.
В общем, когда центр строили, то на импульсные блоки питания явно не рассчитывали, фильтрации никакой нет по сети.
Дата: 10 Мар 2014 22:47:12
У меня частный сектор, сельская местность и месяца 2 назад начался рев от импульсника.
Реально ли пеленговать источник помехи по сети ?
Дата: 10 Мар 2014 22:55:20
xenon2
Реально 100% сделать легко.
Дата: 10 Янв 2016 20:40:07
Сию наблюдаю мощную широкополосную помеху на диапазоне 40м. Помеху фиксируют WebSDR приёмники сразу в нескольких странах Европы, в том числе и в Москве.
Скрин с приёмника OK2IP:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/pomeha_10-01-2016.png) |
Дата: 10 Янв 2016 20:48:16
Дата: 10 Янв 2016 20:52:21
в Долгопрудном чисто, или просто не слышно нихрена
Дата: 10 Янв 2016 20:56:07
Если полоса у этой "трещётки" около 14 kHz то это, возможно, "Контейнер" (загоризонтник). Тут можно про него почитать. |
Дата: 10 Янв 2016 20:59:14 · Поправил: Simon (10 Янв 2016 21:00:49)
У Голландцев то же присутствует;
KarapuZ
Скорее всего так и есть, у себя на приёмнике то же наблюдаю... |
Дата: 10 Янв 2016 21:01:47
В данном случае это ЗГ РЛС Контейнер, по ночам опускается до 6 мГц, ниже замечен не был.
Дата: 12 Янв 2016 01:27:13 · Поправил: UA3005SWL (12 Янв 2016 01:30:19)
Wide-band WebSDR in JO32KF (Сейчас):
В Москве рапорт 59. Интересно, на долго ли это или с PSK на 40-ке можно попрощаться. |
Дата: 08 Мар 2019 22:37:35 · Поправил: KT608B (08 Мар 2019 22:52:46)
Друзья помогите разобраться! Уже более 2 лет я мучаюсь с помехой, которая почти полностью перекрывает прием. Сейчас я снова активно занялся хобби и хотел бы решить с вашей помощью эту проблему.
Может кто-то сталкивался с подобным или обладает мыслями. У меня весь эфир ДВ, СВ, КВ забит странной фонящей с частотой 50-60 гц помехой. Фон ее может слегка меняться по частоте и я заметил, что в зависимости от погоды (влажная или сухая) уровень помехи тоже меняется. Особенно сильно ее излучает электросеть и трубы отопления. Магнитная приемная рамка от помехи не спасает.
Звук помехи (АМ полоса 30 кГц) http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/14.029_2019-03-08_22.mp3
На скриншоте приведен только 20 м любительский диапазон, все что выделяется цветом по уровню, это не радиосигналы, а помеха с частотой 50-60 гц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/screen_shot_2019-03-.jpg) |
Дата: 10 Мар 2019 20:22:00
KT608B
Приветствую! У меня тоже самое! Не припомню точно, но у меня такое появилось около года назад. Вы с какого города?
Дата: 10 Мар 2019 22:34:42
KT608B
У меня похожая помеха от "Электронных трансформаторов", которые питают галогенные лампы. У себя дома я такие повыбрасывал, заменил на светодиодные лампы, но у соседей остались. И пока они не улягутся спать, весь АМ закрыт. Излучение мощное, думаю и для здоровья не полезно.
Дата: 14 Мар 2019 21:41:23
Всем привет! Узнал, что в моем доме работает провайдер 2kom , который продвигает технологию PLC. Послушал на youtube пример работы PLC Power Line оборудования и кажется это оно) Что думаете?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/screen_123234.jpg) |
Дата: 14 Мар 2019 21:53:15
Жалобу в ГСН на этих клоунов, мол создают помехи со всеми вытекающими, так же есть СанПиН. Хотя, думаю, пока всем на всё будет начхать, дело не сдвинется с места.
Дата: 14 Мар 2019 22:11:13 · Поправил: 1428 (14 Мар 2019 22:27:16)
KT608B
На западе Москвы ещё остался провайдер с ПЛС?
На него уже в суд подавали.
Было это лет пять назад.
Знаете чем закончилось?
Перевели дом заявителя на проводной интернет, а соседние оставили на ПЛС
т.е. с точки зрения слушателя помогло мало.
Припоминаю, что пускали помеху в сеть 220 с помощью
нескольких генераторов прямоугольного мусора.
Пускали исключительно с 19 до 24 когда провайдер не мог
посмотреть источник помех.
Что помогло суд или помеха не помню.
Кажется помеха т.к. у всего дома интернет после 19 ложился и жалоб
было много.
Удивляюсь, что остался ПЛС у провайдера сегодня.
Скорее всего это частник пользуется.
И ещё.
Когда глушили ПЛС, в упомянутом доме, сигнал от ПЛС был совсем другим,
а уровень в разы большим.
Это
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/screen_shot_2019-03-.jpg) Увеличить
типичная помеха для СДР.
Если я на своих СДР раскручу чувствительность будет тоже самое. |
Дата: 14 Мар 2019 22:27:30
Именно на 2ком ? Я знаю что раньше был такой провайдер как Спарк и мой дом он охватывал. Сейчас не знаю что с ним, мне казалось он вымер. И вот только сегодня по чистой случайности я увидел, что 2kom связан с PLC.
Дата: 14 Мар 2019 22:34:17 · Поправил: 1428 (14 Мар 2019 22:43:22)
ПЛС может купить любой шалун и подключать
компы у себя дома в разных комнатах.
Не думаю, что сегодня это актуально.
Непохож сигнал на ПЛС.
Явно видно, что есть главная несущая и хвосты от неё.
В СДР таких море.
Маленького приемника нет?
Походите с маленьким радио по квартире поднося сложенный
телескоп маленького приемника к проводам.
Про щиток не забудьте.
Всё находится достаточно быстро.
Дата: 14 Мар 2019 22:41:49
Я не только на сдр ее слышу, а на кв трансивер тоже. С чего и началась покупка сдр свистка, чтобы видеть хотя бы спектр.
Дата: 14 Мар 2019 22:47:24 · Поправил: 1428 (14 Мар 2019 22:49:27)
Скорее всего это типичные помехи от БП всяких устроиств.
И как его пользовать, если нужен ПК или андройд,
которые сами по себе неслабая помеха?
Пользовать имею ввиду помеху искать))
Дата: 14 Мар 2019 22:49:38
Как не похож? Вот мужик на youtube ссылка тестирует по приемнику с 10:21 минуты звучание адаптера. Похоже ведь. |
Дата: 14 Мар 2019 22:54:07 · Поправил: 1428 (14 Мар 2019 22:59:13)
При наличии ПЛС спектр почти сплошной, а на этом видео где спектр?
На видео отдельные частоты рычат, я тоже найду кучу таких частот где
будет похожее.
Видео неправильно снято т.е. как обычно по радиолюбительски т.е. чел
сам плохо понимает как это надо демонстрировать.
Дата: 14 Мар 2019 22:56:09 · Поправил: Sergey4565 (14 Мар 2019 22:59:25)
Шумогенератор в электросеть - пусть на вайфай переходят. :-)
А ещё лучше - генератор микросекундных импульсов с амплитудой несколько киловольт - и в доме не останется никакой техники, где китаёзы пытались экономить на фильтрах :)))
Дата: 14 Мар 2019 23:06:33 · Поправил: 1428 (14 Мар 2019 23:12:33)
На ютубе было видео где немец
по подвалу ходил с РодеиШварц, показывал спектр от ПЛС модема.
То видео легче ассоциировать с СДР мультфильмом.
В ПЛС несущие есть но они равномерные и частые с заполнением
между несущими другими несущими разной амплитуды.
От обычного 300 Вт выжигателя радиокомпоненотов
голова обычно дня три болит.
От таких импульсов наверное будет ещё хуже, чем от выжигалки.
Дата: 15 Мар 2019 00:23:32
Что может работать на 1 МГц с такой широкой полосой и это цифровой сигнал, не могу понять? Может счетчики с возможностью передачи данных?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/screen_shot_123.jpg) |
Дата: 15 Мар 2019 06:22:59
Да, вполне может быть PLC. PLC, насколько помню (приходилось когда-то заниматься), может быть 2 видов: с псевдослучайным шумоподоным спектром (похоже на вашу картинку) и пакетами, передающимися в момент перехода синусоиды 50 Гц через 0. Во 2-м случае будет слышна составляющая 50Гц.
Дата: 15 Мар 2019 12:06:46 · Поправил: 1428 (15 Мар 2019 13:23:50)
В Москве?
Такой девайс передаст данные только до трансформаторной подстанции во дворе
дома.
1.Зачем данные до трансформаторной будки передавать в Москве?
2.Тогда такие изделия у всех в доме, что совсем дико, в том числе и у Вас.
Подойдите с приемником к щитку со счётчиком или походите по площадки где вводы в квартиры.
Если помеха там приемник должен из рук выпрыгивать от громкости помехи.
3.Вы нашли помеху.
Дальше, что?
Никто Вам помогать устранять помеху не будет,
даже если Путину напишите.
Жизнь учит не шибко доверять SDR.
На другом, не SDR и работающем
независимо от ПК радио, помеха может исчезнуть или измениться до неузнаваемости.
Дата: 15 Мар 2019 13:04:11
Запись звука этой пораженки есть в ссб и ам режимах? Хотя бы секунд по 10 послушать.
Дата: 15 Мар 2019 13:51:37
Сбор данных со счетчиков в АСКУЭ делается раз в сутки, обычно после 00.00. и продолжается не более часа. Если у вас помеха идет постоянно - это не счетчики, а что-то другое.
дома.
Типовая структура АСКУЭ с PLC - это PLC до ТП, а на ТП стоит концентратор (УСПД) с модемом GSM/GPRS для передачи данных в центр.
Дата: 15 Мар 2019 16:13:12 · Поправил: KT608B (15 Мар 2019 16:20:58)
Вот запись в ам режиме youtube
Сегодня увидел такой же ящик как у моего дома и сфотографировал его. Оказалось, что это действительно катодная защита, а не счетчик и относится к мосводоканалу. У моего ящика была закрашена табличка. К ящику идут три кабеля, получается там используется три фазы в источнике питания?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_0472.jpg) |
