На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ Slavik, Фотограф, muha131, GUS, fantomas-nsk]
 Форум —› Главный раздел —› Очень сильная техногенная помеха на КВ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Окт 2005 01:04:23 #
Подскажите, плз! Мож кто сталкивался с такой проблемой!
Появилась оч. сильная техноген. помеха на КВ. Примерно 1 мГц - 26 мГц. В режиме АМ кроме 50-60 Гц плавающего фона вообще ничего! Помеха не по сети 220 В, однозначно. Внешние антенны (диполь 30 + 30 метров, T2FD - высота подвеса 8 м от ж/б крыши 5 эт. дома) никакого эффекта не дают, шумят также, как и внутренняя! Включалось всё, начиная от "Катрана", заканчивая старым VEF-202 и пр. - везде одно и тоже, то есть с амплитудной модуляцией приём вообще блокирован!!! Пропадает преимущественно ночью, в 01 или 02 часа, но не факт, может не исчезнуть. Может пропасть днём, но очень редко. Никакой системы появления-пропадания нет. То есть, не по "расписанию". Рядом нет ни поликлиник, ни др. учреждений с какой-либо "фонящей" аппаратурой. До ближайшей ЛЭП около 1 км. Пропадает резко, рывком. Появляется же нарастая плавно, в течении секунд 3-х, наверное.
На записи помеха при работе в SSB (ещё что-то можно принять) и AM - как переключал. Запись сделана на Р-250 М2 на внешн. антенну.
P.S. Странно, но "изделие" Р-250 М2 оказалось живучим в этих условиях - оно хоть что-то принимает!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/noise_ssb_am.mp3
Bolzen
Дата: 27 Окт 2005 05:32:49 · Поправил: Bolzen #
А VEF в руки и искать источник по максимуму сигнала не пробовали?
P.S. Похожая помеха у меня была при включении дешёвого монитора eMachines.
Serge
Дата: 27 Окт 2005 15:51:09 #
Похожую помеху часто наблюдаю при приеме поездной связи, причем за городом. ЧМ детектор не спасает, вместо обычного шума стоит очень похожий гул, при приеме речи гул накладывается на нее, как бы модулирует. Появляется тоже плавно, как бы разгоняясь, в разное время, как днем, так и ночью, как в будние дни, так и в выходные. По S-метру заметно сильное увеличение фона. Корреляции с бодрствованием соседей (в ночное время) не нашел (грешил на ТВ и компьютеры). Хотя свой компьютер дает похожую помеху. Возможно, виноваты зарядные устройства для сотовых телефонов - они тоже фонят изрядно. Включение такого в свою розетку делал полностью невозможным прием ближайшей станции (из-за наложения на голос).
Дата: 27 Окт 2005 18:29:25 · Поправил: Rulez Reloaded #
Не знаю что там по звуку, но судя по описанию, очень похоже на поганый импульсный БП. Совсем не обязательно что у вас в квартире.
Была тут где-то тема - я писал про гарнитур с подсветкой...
Вы случаем ничего недавно не покупали что от электричества питается?
P.S.
Хорошее название для темы =)
Serge
Дата: 27 Окт 2005 18:34:24 #
Разные ИБП ведут себя по-разному. БП от ТВ 3УСЦТ просто "зашумляет" эфир, по шуму из динамика можно и не понять, что его включили. А вот ЗУ от Nokia (не родное) напрочь давит все своим пульсирующим гулом.
serg495
с июн 2004
Дата: 27 Окт 2005 18:35:29 #
импульсники. Поэкспериментируйте с фильтрами питания по 220В. Ищите виноватый (возможно подгоревший или разнорежимный) импульсник - БП, ЗУ, UPS.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Окт 2005 19:10:42 #
Подлиннее бы запись. А то по мне это очень похоже на помеху от телевизора, а точнее от его видеосигнала, усиленного до серьезных напряжений для модулятора. Если так, то звук должен меняться синхронно со сменой кадров изображения и при сильных изменениях между кадрами.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 27 Окт 2005 21:30:27 #
Помеха совсем как у меня дома... Прием чего-либо невозможен ни на какую антенну.
Дата: 31 Окт 2005 22:00:54 #
Ну и как, нашли что-нибудь?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 31 Окт 2005 22:53:14 #
Ангстрем
Пробовали с наружной антенной, подключенной к приёмнику на батарейках?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Ноя 2005 09:59:54 #
Помеха приобрела более интересное звучание. Запишу - выложу. Локализовать не могу.
dovalep
Пробовал, то же самое - гудит, гадина:(
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Ноя 2005 10:07:27 · Поправил: Lotus #
Ангстрем
Эта помеха в Вашем доме. Попробуйте поотключать квартиры автоматами в подъездах. У меня такая же хрень в доме есть и тоже пока не нашёл, но моя редко работает. К тому же, у меня в доме "пробки" и счётчики в квартирах. :(
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Ноя 2005 10:20:50 #
Lotus
Согласен.
Мысль, конечно, хорошая... насчёт поотключать автоматами... как я сразу не догадался. Надо будет ночью часа в 3 попробовать хотя бы свой подъезд отключить.
P.S. Грешил на антенный усилитель ТВ сигнала, от общей ТВ антенны, но не он, пробовал - отключал :(
mike2140
с авг 2004
Дата: 01 Ноя 2005 12:09:18 #
на днях у меня в квартире в районе 22 вечера вырубило электричество - причем во всем доме.
я сразу включил Деген и прошелся по диапазонам - прием уверенный, как на даче за 80 км от Москвы
а потом через полчаса питание опять включили....
Ощущения "до и после" - сразу вспомнил, как в старые времена глушили враждебные голоса - сплошная пелена помех с гораздо более высоким уровнем сигнала :-(((
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Ноя 2005 02:25:49 #
Сигнал усилился :((( и видоизменился. Теперь он по всему КВ диапазону и пики через 1-1,5 МГц.
Гудит а на пиках, собственно вот что: http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/noise_am.rar
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 09 Ноя 2005 18:21:46 · Поправил: Yupi #
Ангстрем
Эта моя штука блокирует все АМ начиная с 3-го этажа (живу на 8-ом)
Регулятор света (dimmer) тоже рычит по-черному, а импульсник нет.
Гена
Дата: 09 Ноя 2005 18:44:32 #
Контур на магнитной антенне , детектор, и по минимуму направление определите.
Letchik
с июн 2004
Дата: 09 Ноя 2005 22:06:40 #
Такя же штука у меня, только на наружную антенну, походил по улице и нашел максимум, около ТЭЦ, которая воду по домам гоняет!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Ноя 2005 00:34:04 #
Спасибо всем за поддержку и советы! Продолжаю поиск...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Ноя 2005 01:53:29 · Поправил: john_qkk #
Судя по спектру сигнала, он 100% сетевого происхождения.
Там есть 50 Герц, но все остальные гармоники кратны 100 герцам. По-видимому, это тиристорная система, работающая на одном полупериоде (тут я могу ошибаться, но тогда пусть меня поправят). И, видимо, по причине наличия индуктивностей (обмотка двигателя?) и отсутствия конденсаторов помехоподавления (бардак в стране) мы имеем прекрасную "глушилку".
а вот как объяснить подъем уровня помех на 1200 2400 3600 я пока затрудняюсь. Может это связано с частотой вращения запитываемого двигателя?
У Вас многоэтажный дом?
В моей многоэтажке для доставки воды на этажи выше 10-12 используется дополнительная насосная станция, так вот она тоже шумит как оглашенная. Но характер помехи немного другой, хотя похож.
Если антенна внешняя, может ловить "дрянь" с соседнего дома.
Дата: 11 Ноя 2005 17:42:52 #
Ангстрем
Согласен с
john_qkk
А в июне-июле помеха была?
Трансформаторное происхождение, будки , сварка, ЛЭП....
Гена
Дата: 11 Ноя 2005 18:07:16 #
Может-быть система автономого (на дом) подогрева воды тиристорная .
Хотя по времени запуска ( плавно ) и выключения (резко) больше похоже на ламповое.
А не реклама фонит или фонарь какой?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Ноя 2005 00:33:23 #
H5N1
Да она то появляется, то исчезает... Никакой периодичности не заметил... Может быть не очень сильной, еле слышной, но всё равно заметно превышает шумы эфира.
Гена
Дом обычный, кирпичная 5-ти этажка, 5-ый этаж. Рекламы поблизости нет, на улице фонари, но не они, однозначно. Так каков диагноз? Всё-таки по питанию приходит или эфирная? Вроде и с автономным питанием есть (привёз из гаража преобразователь и аккумулятор для Р-250М2, один хрен - помеха)...
Интенсивность её меня настораживает - она меняется, но не пропадает совсем. Варианты со строчником ТВ, зарядкой для сотового, импульсником - возможно, но нельзя же круглые сутки ничего из розетки не вынимать/не выключать!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Ноя 2005 00:40:21 #
john_qkk
На всём доме самая сложная конструктивно выполненная вещь, относящаяся к радиотехнике - коллективная ТВ антенна:), ну и моих антеннок немножко:)
Насчёт электродвигателя - насосной в доме для воды нет. Тогда какой движок может всё время вращаться?
Дата: 12 Ноя 2005 01:13:59 #
Ангстрем
1)Начинайте с себя выкрутите пробки.
2)На улицу с ВЭФом гулять.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Ноя 2005 01:32:32 #
H5N1
Понято:)))
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 19 Янв 2006 14:00:43 #
так что с помехой то? В принципе можно около вашего дома с родешварцем погулять...
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 19 Янв 2006 16:13:28 #
Ангстрем
У меня подобное наблюдается! Правда я спектр не смотрел. У меня приемник DEGEN 1103 на КВ дома особенно от 2 до 6 Мгц шум стоит и на него накладывается фон 100 Гц. Особенно днем сильно, принимать можно только самые сильные станции. Так и хочется найти источник, но как это сделать пока не знаю, у нас перегородки на каждом этаже , так просто автоматы не передернешь. А выхожу на улицу с приемником, даже рядом с домом, прием очень чистый.
Дата: 21 Янв 2006 03:14:43 #
У МЕНЯ ТАКОЕ ТВОРИЛОСЬ ОТ ТУРЕЦКОГО РЕГУЛЯТОРА СВЕТА.КРЕПКО ОН МЕНЯ ДОСТАЛ ! И ЕЩЁ НАПРОТИВ ОКНА,МЕТРОВ ДО 100 ПЕРЕГОРЕЛА ДРЛ , НО КОЛБА ОСТАЛАСЬ ЖИВОЙ, ВОТ ОНА И СТАВИЛА ПОГОДУ В ЭФИРЕ.ПО ОЦИЛОГРАФУ ВИДНЫ КОРОТКИЕ ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ.А ВООБШЕ ПРОСМОТРИТЕ ВИД СИГНАЛА ПОМЕХИ И ВСЁ СТАНЕТ ЯСН. А МОЖЕТ ЭТО КТО ТО ВКЛЮЧИЛ ПОДАВИТЕЛЬ СШП !
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 21 Янв 2006 07:56:37 #
А может это PLC (комп. сеть по силовой проводке) до Вас добралось?
