Дата: 27 Окт 2005 23:29:01
Приветствую Всех!!!
Есть родная программа CS-A110,немогу запрограмировать
программатор не видит радио,любые другие айкомы програмируються без
проблем.Кто програмировал данный апарат,что может посоветовать.
Заранее благодарен.
Дата: 28 Окт 2005 09:38:55
Дата: 28 Окт 2005 09:40:28
Да, прежде чем программатор подключать, убедитесь, что земляной контакт действительно есть земля (нулевое сопротивление с корпусом).
Дата: 31 Янв 2010 22:33:52
Продолжу давно начатую тему о программировании данного девайса.
Столкнулся с трудностью программирования,т.к надо совсем выкинуть некоторые заранее вручную запрограммированные каналы.
В описании ни слова о этом нет.
Вообщем собрал программатор (OPC-478) на 2х транзисторах http://mods.radioscanner.ru/icom/mod133/
Запрограммировать не получилось.
Так же не помогает взятый с работы универсальный програматор, собранный по схеме, что указал Uncle Zhenya.
В обоих случаях софт CS-A110 следующую инфу:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/error.jpg) Увеличить
Не пойму в чем может быть дело. Может существует определенная комбинация кнопок для входа в режим программирования с компа.
Режим CLONE не разрешил ситуацию. |
Дата: 01 Фев 2010 00:12:05
DEN
Версия софта может быть младше версии прошивки аппарата.
Айкомовские софты через раз капризны к портам под виндой, а она часто не дает монопольного владения оным, поставьте скорость обмена 19, большую тоже может не понимать.
Попробуйте с этого края начать.
Дата: 01 Фев 2010 07:32:10
Спасибо, но к сожалению ситуация не разрешилась.
Пройден весь диапазон возможных скоростей COM-порта.
Вероятно дело в софте.
Найденные версии софта на этом сайте имеют v1.0. Наверное нужно более новую версию.
Не у кого нет? Буду очень признателен.
Дата: 01 Фев 2010 11:49:33
Все A110 от самых первых до совсем свежих программировал одним софтом. Програмируются по совмещенной шине RX TX, программатором от F320. Если используете ноутбук - возможна проблема с COM-портом, имеющим урезанные уровни RS232. Была такая проблема как раз с А110 на Тошибе.
Дата: 01 Фев 2010 11:54:39
DEN
Какой Windows? ПО написано по Win16, поэтому нужно попробовать Windows 95/98.
Дата: 01 Фев 2010 14:37:04
Винда ХP. Комп стандартный с COM- портами.
Пробывал включать совместимость программы с WIN 95 -не помогло.
Порт однозначно рабочий, тк много чего из под него программируется.
Данные порта такие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/com1.jpg) Увеличить
RZ6, посмотрите пожалуйста, у вас так?
...чудес небывает, а они есть... |
Дата: 01 Фев 2010 16:46:59
Ради интереса сейчас подключил и прочитал без проблем на своем стационарном. Win XP, Athlon 64 X2 5600+. Прога сама должна параметры порта ставить. А порт стоит на 115200, 8, нет, 1, нет.
Дата: 01 Фев 2010 18:44:13 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Фев 2010 18:48:09)
DEN
Настройка скорости порта в ОС Windows ни на что не влияет. Т.е. по дефолту у меня разные порты (интегрированные и на PCI-контроллере) стоят 9600 или 57600, но все эти порты пуляют на любой скорости, вплоть до 115200. Настройка параметров порта должна производится в ПО!
Дата: 02 Мар 2010 05:33:36
У меня была похожая проблема . У Вас случайно в названии помимо А110 буковки Е нету? Как то давно делали поставку А110 и пришли с буковкой Е в конце - так вот обычным софтом они не программировались, пришлось покупать другой.
Дата: 02 Мар 2010 07:16:26
serg_1969, не, буевы Е нет.
Станции так и не удалось запрограмировать. Три вида программаторов опробывал, даже сделал кабель от Моторольного RIB.
Все программаторы без проблем работают с носимыми F3, но с А110 отказываются работать.
Закалдованный круг...
Дата: 02 Мар 2010 08:40:55
Извните, а что вы в ней програмируете? установил частоту и работай
Дата: 02 Мар 2010 08:47:53
А вручную-то программируются? Я помню как-то бился, не пошло с компа, я не стал заморачиваться и прошил с панели (всего 2 станции было), а у меня программатор оригинальный.
Дата: 02 Мар 2010 15:06:54 · Поправил: DEN (02 Мар 2010 15:07:23)
Обычным пользователям желательно работать не в VFO режиме, а в режиме памяти. И тут как раз собака зарыта:
с течением времени появились частоты, которые необходимо удалить из списка каналов за ненадобностью.
Дык каналы без компа удалить невозможно. Только перезаписать.
И еще...
Только с компа можно поменять шаг 25/8,33. И уже возникла необходимость проверить некоторое отечественное оборудование с этой сеткой.
Возможно придется,что очень не хочется, купить оригинальный программатор. Все самодельные девайсы шьют все что угодно, кроме этой станции. Распиновка разъема проверена многократно.
Да, вручную легко программируется.
Дата: 09 Дек 2013 14:54:44
Имеется сей чудный аппарат, но VFO отключен программно :((
Не выручит ли кто софтом Rev. 2.0 (2007) ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/icom_cs-a110_99ch.jpg) |
Дата: 30 Май 2018 13:22:45
Добрый день !всем.Таже проблема с айкомом где можно взять оригинальную программу?
Дата: 31 Май 2018 08:16:25
Нужна программа CS-A110 Rev . 2.0
Дата: 31 Май 2018 10:26:37
учу пользоваться гуглом. не дорого.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/a110.jpg) |
Дата: 31 Май 2018 12:10:01
Да в гугле я ничего не нашел.Да и радиосканнер не коммерческий сайт.
Дата: 31 Май 2018 12:27:07
первая ссылка, как ее можно не увидеть
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/a1102.jpg) |
Дата: 31 Май 2018 19:01:11
XOR
Для интереса прошёл по ссылке, программа на месте, скачал, установил, всё запускается. Только неудобно, что она не в архиве, а нужно по отдельности файлы скачивать в какую-нибудь папку и создавать в ней файл параметров конфигурации setup.ini потому, что он не скачивается, а просто открывается в браузере, по крайней мере, у меня в Опере так.
Дата: 31 Май 2018 23:44:38
В процессе установки у меня программа просит setup.ini.Подскажите как установить программу?Я не особо понял.
Дата: 01 Июн 2018 20:46:00 · Поправил: ПАлексей (01 Июн 2018 20:54:24)
Создайте этот файл, для этого кликните на setap.ini, ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/cs-a110.jpg) он откроется в браузере, выделите текст и скопируйте его, затем откройте "Блокнот", вставьте в него текст и сохраните, назвав файл setap.ini должен получиться файл вот с таким значком: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/fajl_konfiguracii.jpg) закиньте его в папку, куда скачали остальные файлы программы. |
Дата: 02 Июн 2018 07:29:28
в любом браузере пкм по файлу и выбрать "сохранить объект как..." , "сохранить ссылку как..."
Дата: 02 Июн 2018 09:52:31
Всем огромное СПАСИБО! все получилось.
Дата: 28 Дек 2018 23:06:58
Оживлю подзабытую тему инадеюсь, мой опыт будет кому-то полезен.
Проблема у меня была в следующем: Есть родная программа CS-A110,немогу запрограмировать
проблем При попытке считать станцию софт выдавал ошибку и просил проверить, подключено ли радио, кабель и т.д. и т.п.
Для программирования я сначала использовал кабель с разъемом RJ-45 на конце "Для автомобильных айкомов", который, собственно все другие автомобильные айкомы шил без проблем. Также позже был приобретен оригинальный кабель OPC-478 (используется для прошивки F3GS и прочих носимых айкомов с похожими разъемами) и предпринята попытка считать радио им, втыкая его штекер в задний аудиоразъем станции, что также не возымело успеха.
И, наконец, после внимательного прочтения хелпа к софту и многочисленных жалоб тех, кто не смог запрограммировать станцию, решение было найдено! Потребовалось спаять адаптер OPC-592 и уже в него я вставлял штекер OPC-478. И - о чудо! Все вышло как надо! Для программирования задействованы только 2 ноги микрофонного разъема, Rx-Tx и масса.
Вывод - все-таки внимательно читаем инструкцию и не верим красивым объявам в интернете, в том числе и от тех, кто считает себя дилерами Icom и при этом советует в качестве аксессуаров несовместимые кабели |
Дата: 28 Дек 2018 23:13:39 · Поправил: XOR (28 Дек 2018 23:16:54)
Caprice Classic
переводя это на более обиходный язык нужен кабель не от F110 а от F310 айкома
Дата: 14 Окт 2020 17:14:32
Добрый день. А есть ли сейчас актуальная ссылка на CS-A110 Rev . 2.0 ??
