На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ UA0OAG, RX3AVD]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Расчет диско-конусной антенны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Tarzan
Фрязино
Дата: 28 Окт 2005 11:23:01 · Поправил: Tarzan #
Вот что пишут в учебнике Маркова-Сазонова:
Смущает то, что диаметр нижнего края юбки (размер с) получается больше, чем высота всей конструкции (размер b). В большинстве же реальных конструкций b > c.
Почему такая разница, и на что это соотношение (диаметр/высота) влияет?
Дата: 28 Окт 2005 11:41:30 #
Это соотношение влияет на входное сопротивление антенны, чем меньше высота тем меньше сопротивление. Может у Сазонова (не тот ли, который Д.М.?) расчет на 75ом. В целях компактности высоту можно немало уменьшить при сохранении приемлимого, особенно для RX, согласования.
Дата: 28 Окт 2005 11:45:46 #
Пардон, приведено не на 75 а на 50ом.
Tarzan
Фрязино
Дата: 28 Окт 2005 11:54:17 #
Cпасибо. Т.е., получается, большинство реальных диско-конусных антенн рассчитаны на 75 Ом?
Да, Сазонов Д.М. (а другого вроде и не было?).
Tarzan
Фрязино
Дата: 28 Окт 2005 11:58:27 #
Кстати, почему диско-конусные антенны используются главным образом на МВ, причем именно в спецтехнике?
Например, для GSM-900/1800 размеры по вышеприведенным соотношениям получаются игрушечные. На автомобиль удобно ставить.
Дата: 28 Окт 2005 13:06:54 #
Д.М. нам лекции читал:)
Может и на 75, если честно я не в курсе. Раньше 75ом было распространено.
Применяют их не токо на МВ, гиг до 10-20 тоже. Определяющим качеством является широкополосность, напр можно сделать 25-1000мгц. ИМХО для мониторинга это одна из лучших антенн.
Насчет GSM, недавно на сайте какой-то фирмы-производителя антенн видел антенну типа "шайба", на этот диапазон, автомобильного базирования. Подозреваю что там внутри как раз сплющенный дискон.
Дата: 28 Окт 2005 14:34:05 #
там скорее разновидность patch антенны, для связи она неплоха для авиации из-за ДН+широкополосности, для авто совсем непрактично, для связи на одном диапазоне со стационарными и мобильными (земными) корреспондентами не фонтан.
Tarzan
Фрязино
Дата: 28 Окт 2005 16:47:14 #
Это про диско-конусную, или ту "шайбу"?
Дата: 28 Окт 2005 19:21:33 #
про дискоконусную, шайба это банальная patch скорее всего
Tarzan
Фрязино
Дата: 28 Окт 2005 22:42:07 #
Можно подробнее? В чем особенность ДН диско-конусной антенны? Действительно, часто применяется для связи с воздушными судами. Хотя на железной дороге тоже используется.
Maxim
Offline6.0
Дата: 01 Ноя 2005 15:18:42 #
Tarzan думаю, тут нет ошибки, посмотрел по программе, а программы делают по формулам из книжек, там тоже получается b<c.
