Дата: 28 Окт 2005 15:52:34
N-разъем как-то по-другому обозначается или нет?
NMO это не то?
Дата: 28 Окт 2005 15:57:21
Нет не оно, толще, откройте любой антенный сайт с картинками :)
Дата: 28 Окт 2005 15:59:05
мдаааааааа
Дата: 28 Окт 2005 16:32:51
по-другому еще- Маркони
Дата: 28 Окт 2005 21:07:13
Paranoid
N-разъем как-то по-другому...
N-TYPE
Дата: 29 Окт 2005 13:57:48
Paranoid
N-TYPE
:: Ваш ответ
Еще Type N, и по половому признаку N male, N female
Дата: 29 Окт 2005 19:42:41
А кстати, есть у кого-нибудь полный список разъемов, применяемых в радиотехнике. Особенно - для фидеров.
Дата: 01 Апр 2008 11:22:45
Подскажите плз.
Правильно ли я понимаю последовательность сборки разъема:
3-загоняется под оплетку, кольцо 2 одевается на 3, зажимая оплетку,
после одевается резина 4?
Стоит ли герметизировать разъем (будет эксплуатироваться на улице)?
Заранее благодарен.  Увеличить |
Дата: 01 Апр 2008 11:50:26 · Поправил: ЗигЗаг (01 Апр 2008 12:05:59)
3P31H2
Сначала на кабель надеваешь гайку.
Потом кольцо уплотнителя.
Потом железное кольцо.
Потом надеваешь изделие N3.
Штучка под номером 3 надевается на кабель шляпкой вперёд.
Затем на конец (где фаска снята) этой штуки заворачивается оплётка кабеля, т.е. её как-бы наизнанку выворачиваешь.
Теперь эта железяка N3 в разъёме будет прижимать оплётку к основному стакану разъёма.
ПС. А лучше вот это скачайте, там всё нарисовано.
http://www.amphenolrf.com/products/assemblyInstructions/280.pdf |
Дата: 15 Июл 2009 18:07:34
