Дата: 27 Мар 2014 22:12:04
Подниму старую тему.
Используем VX-1700 по работе.
Слышал, что его сняли с производства.
Достать ещё можно, но все сложнее.
Есть ли какой-нибудь аналог за те же деньги???
Что-то не смог подобрать.
Либо дороже, либо функций нету.
Дата: 28 Мар 2014 02:38:44
VX-1400 не подходит?
Габариты меньше, конечно...
По каким критериям отбор?
По каким функциям?
Дата: 28 Мар 2014 16:55:41
twister
Icom IC-78 устраивает ?
Дата: 28 Мар 2014 18:38:56
Случайно, не подскажет ли кто-нибудь из форумчан? VX-1700 при включении вместо работы индицирует "ERROR 4".Если процессору подбросить чистую EEPROMку, аппарат включается и нормально работает, но лишь 1 раз.Следующее включение-опять ERROR 4.Временно вышел из положения, выведя провода от EEPROM и перед каждым включением обнуляя ее внешним программатором, но хочется сделать по-человечески...В обоих версиях выложенного на этом сайте сервисмануала инфы по ERROR 4 не нашел.Перепрошивка программы процессора (программа FSW001) не помогла...Что за диагноз этот ERROR 4?
Дата: 29 Мар 2014 01:53:22
Не встречал пока (тьфу-тьфу-тьфу!)
Дата: 29 Мар 2014 02:31:22 · Поправил: aamit (29 Мар 2014 03:03:26)
Вы все там же, на Маяковского? Прошу отзвониться мне в пнд., как то общались по телефону или отписаться в личку.
С уважением, Александр.
Дата: 29 Мар 2014 09:40:30
Как один из вариантов.
Но Айком немного подороже будет.
Дата: 28 Май 2015 19:47:52
Всем привет! Поделитесь пожалуйста правильной схемой для программирования vx-1700. Нужно активировать SELCALL, но кнопка не запрограммирована (на SELCALL, ни Call).
Дата: 28 Май 2015 20:18:29
Такую схему уже попробовали? |
Дата: 28 Май 2015 20:24:15
А кто нибудь програмировал vx-1700 через компьютер? Не могу найти схему Data кабеля. Конкретно на vertax вообще ничего найти не удалось, говорят что подходит кабель от FT 857D но вариантов кабеля масса.
Дата: 29 Май 2015 12:19:06
по описанию 1700 и 857 может потребоваться поменять местами провода на 4 и 5 пинах .
А может и нет, может в картинках ошибка...
Во всяком случае тип разьема одинаковый.
Дата: 29 Май 2015 13:56:08
В том то и дело, что вариантов кабеля для 857 много. Есть схемы с прямым соединением, а есть через прграмматор. Прямое соединенин не пошло
Дата: 29 Май 2015 19:10:24
У 1700 через программатор- это точно!!!
В описании универсального программатора "от дяди Жени" есть распиновка 857-го, так вот в сервисмануале на 1700 rxd и txd указаны наоборот, но может и опечатка,не знаю...у нас фабричный от 1700-го.
Не пожгите порт прямым соединением!!! Аккуратней!!!
Дата: 29 Май 2015 19:33:55 · Поправил: reeeeee89 (29 Май 2015 19:38:06)
Все пошло, читается и пишется. Схема cat для 857 на 2 тразюках подошла, но программа при считывании выдает по всем каналам нули. Видимо старая версия. У меня было такое с vx-1210, когда использовал старую версию ПО под Windows.
tigra
У 1700 они перепутаны все, включая общий. Общий справа, а не слева как у 857.
Дата: 30 Май 2015 16:05:30
Может просто на одном ресунке вид на штеккер, а на другом - вид на гнездо? Да и фих с ним...разобрались - и славно!
Ссылка на версию 2.0:
CE-77 for VX-1700 v.2.0 |
Дата: 30 Май 2015 18:05:49
Да косячная прога какая-то. Частоту в канал вбить не дает. Активировали все функции через прогу, чтобы прямо из меню трансивера кнопки шить и т.п. tigra как всегда большой респект за помощь.
Теперь думаем как 1700 прицепить к АТС, чтобы Telcall попробовать )))
Дата: 30 Май 2015 22:02:22
tidra, а как пользоваться этой программой? В нее не возможно ввести частоту получается либо 0,0300 либо 30,000. Вводил со всех раскладок и со всех клавиатур. Почитал интернет, оказывается, что у многих подобная проблема. Если просто поставить одну цифру, например 5, то получается 50000
Дата: 01 Июн 2015 02:33:31
Языки и региональные стандарты пробовали в настройках компа менять?
Если что, завтра днем попробую потыкать программу, сейчас ночь раннее утро, до работы дошкандыбаю - там гляну!
Дата: 01 Июн 2015 05:33:31
Да, все менял, и точки ставил, и запятые, и на разных ОС пробовал
Дата: 01 Июн 2015 10:34:03 · Поправил: tigra (01 Июн 2015 10:37:06)
Начнем сначала:
Сейчас установлена на компе Win7, но 32 бит. Но те же "грабли" будут и на WinXP!!!
У меня по умолчанию в настройках компа стояло так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/rus.jpg) Увеличить
В программе соответственно ни фига не пишется:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ce77-rus.jpg) Увеличить
Поменял в панели управления в "региональных языках и стандартах" Русский на Английский (США):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/angl.jpg) Увеличить
Соответственно в программе теперь все пишется и читается!
(Обратите внимание на изменение разделителя с "запятой" на "точку"!):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ce77-angl.jpg) Увеличить
Усё, пасаны!
Или "That's all , folks!"
Дата: 02 Июн 2015 06:42:06
Спасибо! Сегодня буду пробовать. Язык и региональные стандарты не менял. Менял просто язык в трее. Надеюсь что сегодня все получится))
Дата: 02 Июн 2015 13:30:50
Эта проблема частенько всплывает, попробуйте. Должно помочь.
и вопрос reeeeee89:
А как Вы собираетесь 1700-ый к телефонной линии подключать?
Какой интерфейс (устройство сопряжения) используется?
Дата: 02 Июн 2015 14:00:22
tigra
Вот думаем, гадаем. Либо диал-ап модем, либо другой интерфейс. Для начала хотим с кумака дать телколл на вертекс и посмотреть, как отреагирует. При посылке вызова на кумак, он его отображает как селколл со всеми вытекающими тирлим-бомбом в эфир:). А так через разъем данных надо вешать интерфейс, или модем и пробовать. Есть какое-нибудь инфо??
Дата: 02 Июн 2015 17:50:00
Мы устанавливали только RTU-292 от JPS Communications, Inc.
Вместе с CODAN... кое-какие описания на RTU можно найти в сети,можно и по новому интерконнекту от CODAN что-то найти, другой (более детальной) информации нет, увы.
Дата: 02 Июн 2015 18:17:04
Принял! Будем пробовать пока через диал-ап модем. Из-за хренового прохождения по месту пока не удается телколл передать, но на посылку hangup вертекс начинает давать гудки.
Дата: 02 Июн 2015 19:45:08
tigra
Еще вопрос: какой формат telcall совместим с q-mac? Codan16, или Barrett16?
Дата: 02 Июн 2015 23:25:53
Вот чего не помню - того не помню...!
У FT-600 точно не совместимый формат вызовов, а у 1700-го уже вроде по стандарту ...
Не пробовал тогда... сейчас не на чем.
Дата: 03 Июн 2015 20:44:46
Методом научного тыка выяснили, что Codan16. При посылке телефонного вызова на 1700 с кумака, первый выдает на дисплее ид кумака, номер телефона и начинает давать гудки, будто вызов идет по телефону.
После смены регионального языка, 1700 стал корректно читаться, со всеми каналами и настройками.
Дата: 12 Июн 2015 21:46:19
Может кто знает, вышел из строя vertex 1700. Был подключен к нему телеграфный ключ. Все работало нормально, потом отсоеденили ключ, когда включили обратно, трансивер включился на передачу, а потом полностью отключился. Перестала работать кнопка питания, включить можно только с БП, но через 5 секунд станция отключается. Что могло произойти вообще, и что могло произойти, если на разъем для ключа ( 3,5 , работает относительно земли) подали питание порядка 10 v постоянки?
Дата: 13 Июн 2015 21:30:09
Х.з.
С такими вещами к спецам надо, "в поле" и на коленке не чаще всего не лечатся такие вещи...
