Дата: 12 Апр 2020 14:23:48
Дата: 10 Сен 2020 17:37:23 · Поправил: Morsefan (10 Сен 2020 17:38:23)
Кто нибудь в цифре использует данный трансивер PSK FT8 итд? Интересно как аудио стыкуется с компом, специального линейного выхода нету кажется, с динамика? а вход микрофон?
Дата: 11 Сен 2020 22:14:34
Morsefan
Ну, выхода подписано как PSK и FT8, вы там вряд ли найдете.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/screenshot_85.jpg) |
Дата: 21 Окт 2020 12:37:59
Здравсвуйте, попал мне в руки VX-1700 с модулем ALE-1. Нашел на форуме CE77 программу, пытаюсь считать.
Посмотрел CAT инструкцию, в ней указано, что можно использовать cross rs232 кабель - это же обычный нуль-модем кабель, верно? У меня компьютер с ком портами железными и имеется нуль модем кабель.
Открыл крышку трансивера, перекинул два переключателя в положение А, как в САТ инструкции. Задал СОМ 3 в СЕ77 приложении, нажимаю считать. Следую инструкциям приложения - включаю трансивер с зажатыми 9 и ENT, потом F - трансивер пишет sending но приложение ничего не получает.
В связи с чем возникли вопросы:
- можно ли програмировать трансивер про помощи нуль-модем СОМ кабеля, или этот вариант только для САТ контроля?
- в САТ мануале указано "when the ALE function is activating, you cannot use the CAT system protocol" - это именно при ALE передаче \ приёме, или вообще при установленой ALE-1 плате?
Спасибо!
Дата: 21 Окт 2020 13:18:30
deepaer0
Приветствую.
Через 9pin dsub я не пробовал шить.
Только через разъем TUNER...там можно просто проводки вставить, если нет разъема, НО ТОЛЬКО через преобразователь уровней!
Дата: 21 Окт 2020 13:26:28
reeeeee89
Здравствуйте! Спасибо, я уже нарыл описание CT-62 кабеля которым вроде и програмируют VX-1700. Запутался в описаниях, вроде и СТ-62 и dsub кабеля называются CAT.
Зашел в настройки через Power on + F + 0, ввёл пароль 0123 и замапил кнопки 1 MHZ UP / DOWN на P1 и P2 - так что пока можно пользоваться. Преобразователь уровней собирать пока мало каши сьел, может tigra подскажет, можно ли через dsub прошить радио.
Дата: 21 Окт 2020 16:52:26
deepaer0
Если победите программирование, можно ALE потестировать:)
У меня VX-1400 с платой ALE-2.
Дата: 21 Окт 2020 19:06:57
reeeeee89
Нашел в закромах преобразователь Serial - TTL, правильно ли я понимаю, что для програмирования VX-1700 нужно лишь соединить, как на картинке GND, TX и RX:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ct-62_level_converte.png) |
Дата: 21 Окт 2020 19:17:59
deepaer0
Неправильно!
У Вас на картинке разъем DATA, а не тюнер.
Найдите распиновку разъема TUNER и соедините TXD-RXD, RXD-TXD, GND-GND.
Дата: 22 Окт 2020 10:30:44
reeeeee89
Скажите, пожалуйста, из-под какой версии Windows вы запускаете CE77?
Другие версии Vertex CE для других трансиверов на десятке работают без нареканий.
Собрал кабель, подпаял коннектор нужный. Пробую из-под Win 10, не работает ERROR 1 - точно знаю, левел конвертер рабочий.
Дата: 22 Окт 2020 10:46:34
deepaer0
CE42 и CE111 под win7 работают корректно.
Под другими win не пробовал.
Дата: 06 Ноя 2020 16:54:33
reeeeee89
пришел кабель, читается радио.
Пока не поставил US в Regional settings, прочитать каналы с помощью v.2 версии не получалось.
Больно много настроек в этом ALE:
Буду разбираться. |
Дата: 08 Дек 2020 18:00:01
Есть ли кто-нибудь, кто использует VX-1700 для работы в цифровых режимах? Если да, то как настроено аудио у вас?
У меня есть CAT-кабель - он работает, и я могу управлять трансивером с помощью программного обеспечения FLDIGI, FLCAT и HRD Windows (выставив режим FT-450).
Я использую звуковую карту USB, подключенную к 6-контактному разъему DATA для AUDIO IN и AUDIO OUT - работает просто отлично на приём, однако с передачей возникла проблема.
Когда VX-1700 находится в режиме USB DATA (дисплей радио показывает J2B), радио не встаёт на передачу.
Когда выбрана модуляция USB ( не DIGI), радио встаёт на передачу но не берет аудио с DATA порта, расположеного на задней стенке.
Я проверил настройки радио, а также в программном обеспечении CE77, но ничего, что связано с настройкой маршрутизации аудио (задний порт) не нашел.
Я нашел упоминания в Интернете, оставленные другими владельцами VX-1700, как например здесь:
https://www.eham.net/reviews/view-product?id=9197
где они подтверждают, что это как-то работает для цифровых режимов:
"используйте стандартный 6-контактный мини-интерфейсный DIN-кабель и установите режим J2B (USB-DATA). "
Спасибо за любой совет! |
Дата: 09 Дек 2020 18:30:27
Господа, а не подскажет ли кто из знатоков сабжа (VX-1700) расшифровку сообщений системы самодиагностики? ERROR-4 это что за неисправность? В обоих найденных версиях сервисмануала ничего НЕ нашел...
