Дата: 29 Окт 2005 11:07:59 · Поправил: Свирепый Бамбр
Дата: 29 Окт 2005 13:48:18
Свирепый Бамбр
Собственно сам сигнал, это FSK со скоростью 75 бод, однако он не попадает под стандартные моды, наличие вот таких "длинных" серий посылок одной полярности позволяет сделать некоторые предположения, если допустить, что применяется стандартный старт-стопный режим передачи(не исключено однако, что и синхронный режим, тогда все остальные предположения ложные), что в общем-то логично, то имеем от старта до старта 146 мс примерно, что при скорости 75 бод дает в одном старт-стопном блоке 0.146/(1/75)=11 бит, что отлично уклыдывается в одну из мод асинхронного протокола обмена RS-232, могу предположить, что этот сигнал сформирован как прямой выход COM порта компьютера через соответсвующее устройство/модулятор, где помимо модуляции осуществляется и снижение скорости... Можно точно сказать изпользуется 11 бит в блоке действительно или нет, если сигнал демодулировать, но если честно, сильно похоже, что это так, потом мне в лом этим заниматься потому, что в итоге как правило неизвестно что делать с полученными битами(блоками)... типа это уже проходили http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=14283&page=1#16 |
Дата: 29 Окт 2005 15:40:54 · Поправил: SergUA6
Свирепый Бамбр
Однако, все выше сказанное не подтверждается, я демодулировал этот сигнал, было интересно насколько верны предположения, кхм... они абсолютно не верны... нет ни каких регулярностей указывающих на старт-стопный режим... ничего кроме того, что и так известно(FSK 75 бод) добавить не могу, ни у пожалуй теперь точно можно сказать это не старт-стопный(в классическом понимании) режим.
p.s. Возможно передача вообще криптованная, даже использование простейших самосинхронизирующихся скремблеров/дескремблеров убьет всякие намеки на старт-стопные циклы.
Дата: 29 Окт 2005 18:00:59
SergUA6
Спасибо за столь подробное изложение, он в МИХW виден как две широкие верт. полоски, на 10.100 похожее что- то. Однако, это было записано с любительского диапазона, вряд- ли он криптованный, думал, может просто не разобрался с одной из цифровых радиолюбительских фич. А что это за прога и что она делает?
Дата: 29 Окт 2005 18:11:38
Свирепый Бамбр
В смысле? Которая картинку нарисовала? Это SV+ лежит на сайте...
вряд- ли он криптованный Да оно конечно он может и некриптованный, но то, что это не классический радиолюбительский RTTY это однозначно...
p.s. А вот еще у меня вопрос, что у Вас за приемник?, уж очень сильно третья гармоника сигнала представлена(там и вторая есть, но она значительно слабее).
Дата: 29 Окт 2005 18:12:41
Свирепый Бамбр
На 10100 как раз обычный baudot(rtty) 100 baud. Там погоду (synop) передают.
Дата: 29 Окт 2005 21:26:47
SergUA6
есу 897D, это плохо что третья гармоника есть? Возможно согласование не согласовал. Так это плохой сигнал?
Дата: 29 Окт 2005 21:27:19
john_qkk
а чем эту погоду посмотреть лучше?
Дата: 29 Окт 2005 21:45:46
Свирепый Бамбр
Это похоже тракт по НЧ искажения вносит, вообще как бы этого не должно быть, возможно так же, это проблемы звуковой карты через которую писалось, да не заморачивайтесь особо, причин может быть много, и не смертельно это, я спросил так на всякий случай...
Дата: 29 Окт 2005 22:10:00
SergUA6
Интересно, а как эту гармонику видно? Здесь вот ещё что: я через разделительный транс развязываю, плюс ещё последовательно емкость воткнул 0,1, может зря? SV+ Ваша прога, как я понял, моё почтение.
Дата: 29 Окт 2005 22:14:21
Свирепый Бамбр
Code300
SkySweeper
другие, кто может Synop декодировать.
Дата: 29 Окт 2005 22:20:30
Свирепый Бамбр
Да не обращайте внимания на мой вопрос, у меня привычка изучать спектр до мелочей, хорошо еще на заднем плане никто СW не работает(я б попробовал это оттуда вытащить ;-))...
А сама гармоника вот она
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/unk_harmonik.gif) |
Дата: 29 Окт 2005 22:37:51
john_qkk
поставил этот Code 300, не запускается, требует файл ещё какой- то. А что он может? Стоит его освоить?
Дата: 29 Окт 2005 22:41:18
SergUA6
Ясно, так что с моим кондёром? Вытащить его от туда? А чем занимаетесь по жизни?
Дата: 29 Окт 2005 22:42:48
Да. Нагляден и познавателен.
Мало того, офигенно дорого стОит.
Дата: 29 Окт 2005 22:52:13
john_qkk
почему не запускается он у меня? Похоже у меня твой коде.
Дата: 29 Окт 2005 23:27:02
Свирепый Бамбр
Пиши симптомы подробно в личку. А то тут не совсем та тема.
У меня проблем с запуском никогда не было. Были проблемы с "глюками", но только не с запуском.
