Дата: 29 Ноя 2009 15:11:59 · Поправил: Антиквар (29 Ноя 2009 15:12:54)
В нашем городе один радиолюбитель менял трансивер "Эфир-М" на б/у-шную сибишку Yosan-2204. Вот это был шанс приобщиться к КВ за менее чем 100 у.е! Ещё можно приобрести "Карат", добавить ГПД и перетянуть его на 160 или 80 метров. Это может обойтись в какие-нибудь 20 у.е. Или какое-нибудь армейское радиожелезо... Еще можно продвинутой сибишкой работать на 10 метров. Можно заказать QRP-трансивер в виде конструктора. Так что, при желании, можно и без больших денег чего-то добиться. Может быть, так даже интереснее, чем сразу получить всё готовенькое за штуку-две баксов.
Дата: 29 Ноя 2009 15:15:27
Дата: 29 Ноя 2009 15:20:53
но смущает небольшой диапазон
А, что есть антенна и позывной?
Дата: 29 Ноя 2009 15:21:49
Фишка еще в том, а какую Вы категорию сможете получить ? Если 4, то этот набор Вам не понадобится . Если слушать, то диапазон 3,5 Мгц - ночной . Днем там практически тишина . А с диапазоном у него все в порядке . Перекрывает любительский полностью . Если нужно пошире послушать, то лучше приобрести приемник . Получите дополнительные диапазоны .
Дата: 29 Ноя 2009 15:34:25
1428
Нет, нет позывного и антенны
Tejlor
А вроде же можно сразу пробовать получить 3 категорию? Телеграф я изучать начал... А если получать 4 категорию, то какой трансивер лучше? Или действительно, для начала лучше приемник?
Дата: 29 Ноя 2009 15:37:40
А, тогда принять любителей на 80 не_получится.
Всё начинается с антенны. Зачем очки, когда нет глаз??
Дата: 29 Ноя 2009 15:45:23
1428
Если брать Degen 1103, то я думал еще и антенну DE-31MS для него приобрести.
Дата: 29 Ноя 2009 15:46:52
Гарантирую шум и треск на 80 и Всё.
Дата: 29 Ноя 2009 15:48:30
Мда.. А что же тогда делать? :)
Дата: 29 Ноя 2009 15:49:36 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2009 16:05:21)
Или антенну строить, или в радиоклуб на экскурсию.
Есть ещё способ. Купить болтушку на 433. Настроится на частоту ближайшего ретранслятора, и слушать матюги, угрозы, ругань и пр. Только к «радио» этот зверинец не имеет отношения. Хотя, в Москве весьма популярное, в некоторых кругах, время препровождение.
Дата: 29 Ноя 2009 16:09:25 · Поправил: Oboroten (29 Ноя 2009 16:11:55)
1428
Нет, такой способ как-то не хочется применять :)) А на 40 метрах 1103 с этой антенной как будет? Тут вот и на встроенную принимали. |
Дата: 29 Ноя 2009 16:13:20 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2009 16:18:29)
Лично мне кажется, что 80м и ниже самые увлекательные.
Можно узнать этаж?
Дата: 29 Ноя 2009 16:15:47
Oboroten
В Москве (особенно в центре города) без специальных мер по защите от помех Вы на КВ не услышите ничего или почти ничего. Выезжайте за город или шагайте с приемником в ближайший парк — это самый простой путь для "расчистки эфира". В таких условиях Деген будет отлично принимать на свой телескоп. Попробуйте и поймете — надо оно Вам или нет. После этого станет ясно, в каком направлении делать следующий шаг.
Дата: 29 Ноя 2009 16:18:59
наверное так и сделаю - возьму Degen 1103 и буду наблюдателем.
Берите Р 326М. НЕ пожалеете. А деген отобьет Вам охоту. Затем Вы можете Р 326М трансиверизировать, а вот с дегеном это вряд-ли.Настоящий армейский приемник с переключаемыми ЭМФ в полосе, цифровая шкала, умеренная цена, что еще нужно для погружения в мир КВ.
Дата: 29 Ноя 2009 16:31:56
1428
3 этаж, не Москва, Апрелевка, местность открытая.
Дата: 29 Ноя 2009 16:34:58 · Поправил: Konstantin (29 Ноя 2009 16:36:52)
местность открытая.
Oboroten
Дело не в открытости/закрытости, а в уровне электромагнитных помех. Один китайский БП может гадить на несколько соседних домов: хоть в Апрелевке, хоть в Наро-Фоминске. Почитайте Форум — многие вопросы отпадут сами собой.
Дата: 29 Ноя 2009 16:39:04
Завидую. Прямая дорога на КВ.
Что мешает растянуть верёвку, метров 50?
Дата: 29 Ноя 2009 16:42:06
Oboroten
Коллега-Вам правильно советуют-начните с антенны,иначе будут одни разочарования-если есть возможность доступа на крышу то начните с постройки антенны-исходя из своих возможностей сделайте наружнюю антенну запитанную коаксиальным кабелем-только в этом случае Вы будете иметь доступ к любительским и радиовещательным диапазонам(не знаю Ваши возможности и помехообстановку в Вашем местоположении)-но это самый правильный путь-иначе будут одни разочарования, так как кроме бытовых радиопомех Вам не удастся ничего услышать-а купить что-то приемное или приемо-передающее сейчас не состовляет никакого труда-единственно-берите профессиональный аппарат(хотя тот-же Деген)-не берите самодельное устройство-заимеете еще одну головную боль.
Дата: 29 Ноя 2009 16:53:10 · Поправил: Oboroten (29 Ноя 2009 16:53:43)
1428
радиус
Да в принципе ничего не мешает растянуть веревку или получить доступ на крышу. Наверное надо тогда почитать на форуме об антеннах и начинать с нее.
Дата: 29 Ноя 2009 17:07:01
Да-и это будет самое правильное действие в Вашей ситуации(кстати-погода сейчас благоприятствует походу на крышу-на Южном Урале сегодня +5 градусов тепла-крыши сухие)-удачи и успехов в радиолюбительской деятельности.
Дата: 29 Ноя 2009 17:11:54
Спасибо всем :)
Дата: 29 Ноя 2009 17:20:18 · Поправил: Tejlor (29 Ноя 2009 17:22:28)
Если дадут сразу, то хорошо . А 4 категория, как помнится - только УКВ . Сейчас поищу ссылку на частотное распределение . Как то подзабыл .
Вам будет полезно почитать вот это - http://www.srr.ru/DOCUMENTS/instruction.php
А по частотному распределению вот это - http://www.srr.ru/DOCUMENTS/suppl1.php
И так : по 4 категории диапазон 160 метров 1830-1930 Кгц(все виды работ) и УКВ(все виды работ)
а по 3 категории: 160 метров - телеграф, телефон
80 метров 3,5 - 3,7 Мгц - телеграф
10 метров 28-29,7 Мгц(телеграф, телефон)
Ну и УКВ еще можно .
Так что смотрите и определяйтесь . Удачи . |
Дата: 29 Ноя 2009 20:57:58
1428
не морочьте молодежи голову! -)
у меня сосед переодически слушает на 31ю и деген 80ку. на его телескоп, конечно не в квартире, в чистом поле- достаточно много чего там слышно.
учитывая, с какой мощностью там работает подавляющее большинство операторов нонче, все будет чудесно слышно даже на телескоп.
так, что Oboroten - берите и пробуйте. Достаточно почитать темы касающеся нашего преословутого любимца 1103, и станет ясно, что и как на него слышно.
Даже станцию на 505.180 кГц у которой всего 20 Вт на выходе, из Германии я принимал на его телескоп у себя во дворе. и 66.6 кГц принимал.
Без каких либо проблем. Все зависит от места приема отчасти.
Да, он не блещет, по сравнению с более качественной аппаратурой, безусловно. Зато- портативен и дешев.
Далее, открывайте категорию, ищите соседей, купите "болтушку", как рекомендовали выше, организуйте свой собственный круглый стол.
В Апрелевке и Селятино у вас достаточно соседей радиолюбителей.
И копите на 897ю в последствии.
Все волшебные "трансиверизации" военной техники, не угробив ее, можно произвести только при наличии приличного парка измерительной аппаратуры и кое-какого минимума опыта в электронике.
Дата: 29 Ноя 2009 20:58:57
Tejlor
вранье. нету в этой категории этого диапазона уже лет как 5. только 144-145 МГц и все выше.
Дата: 29 Ноя 2009 21:55:36 · Поправил: БП630 (29 Ноя 2009 22:52:05)
Советов понадовали Oboroten, аж жуть. А что весь парк техники сошелся клином на 326М, 1103-м и 857/897...?
Первый (Р-326М) вообще можно смело вычеркивать - весьма своеобразная, мягко говоря, альтернатива сегодня нормальным импортным аппаратам. Те 5-7 т.р.,что за него сегодня дерут - явный перебор и идиотизм. Красная цена этому контрольному (вспомогательному) РПУ - 3 т.р., и то, что его сможет переделать/настроить/ в трансиверный режим не каждый - это факт. Вернее сказать сегодня не смогут 9 из 10 сегодня начинающих. К тому же нужен УМ, все хоум мэйд трансивезированные армейские приемники имеют как правило не более 1-5 Вт на выходе.
Далее: Деген1103 в коментариях не нуждается, можно также Тексан-600-й - ничем не хуже, а в эргономике-управлении - много лучше. Итот и другой есть в пользовании, 600-й правда недавно. 3 этаж или 5-й, Москва или ПГТ в области - не суть проблемы для приёма. Проблема в том, что всё равно всё вокруг "трещит и гадит" - ИП, ДРЛ, зарядки, регуляторы и прочее - приём на телескоп в квартире - эфирный онанизм, даже хуже - вообще без самоудовлетворения. Даже за городом на телескоп на НЧ не всё и не всегда слышно, а на ВЧ сегодня глухо. Если действительно хочется услышать дальние интересные станции (в т.ч. дальние РВ станции), а не вечный колхоз из 3-го района, то только внешняя антенна! Желательно диапазонная, ещё лучше с напрвленной в нужном направлении диаграммой. Почему направленной, да потому, что в В. Европе всегда были и остаются приоритетные направления - запад/восток. На севере - никого, на юге - почти никого (6-й район и так услишите...). Обязательно с питанием по несимметричному фидеру (коаксиалу). С применением СУ (преселектора).
И наконец так любимые сегодня "народом" Есу 857/897. Этот аппарат у меня тоже был (897). Если кто то думает, что это предел мечтаний и достойное радио (для КВ в частности) то, к сожалению ошибается. Это альтернативные мультимодовые и мультибэндовые трансиверы самой нижней ценовой ниши с посредственым приемником для использования на выездах и в машинах. Даже послушав к примеру чуть доработанный приемник всех времен и многих народов - Р250М(2), на внешнюю антенну и в условиях города и подключив потом к ней же 857/897 разочарование будет очень сильное. Не говоря уже о приёмениках более высокого класса или трансиверах ценовой категории 2-3 т.у.е.
Хотите послушать хорошее аналоговое радио на КВ - ищите старенький Кенвуд/Айком/Есу. Недавно побывал у меня в руках Кенвуд 140-й. В этом аппарате хороший добротный приемник, классный звук и на АМ и в ОБП. Найти можно такой или подобный за полцены тех же 897/857.
SilentУчастник
Дата: 29 Ноя 2009 22:01:43
Дата: 29 Ноя 2009 22:11:33
Уважаемый Oboroten!
Вам отправлено личное сообщение.
Прочитайте его, пожалуйста.
Игорь Григорьев (RV3DA)
Дата: 29 Ноя 2009 22:34:34 · Поправил: Dart (29 Ноя 2009 22:35:02)
Konstantin
Да нееее. На неесколько районов сразу. :) Это ж какой вы БП используете с такими характеристиками?
Oboroten
Совершенно верно. Ничего не опасайтесь. Провода 10-15 метров закинутого с рогатки на дерево вам хватит для изучения 80-40ки и телеграфа на 160. Добро пожаловать в эфир. :) По приёмникам советы вам все дали.
Дата: 29 Ноя 2009 22:53:31 · Поправил: Konstantin (29 Ноя 2009 22:58:28)
Dart
Художественное преувеличение, конечно! :)). Впрочем, был у меня один БП китайский, от автомобильного ЖК-телевизора. Маленький, но гадил, сволочь, не по размерам! Я к тому это все написал, что прежде чем комсомольскую стройку на крыше начинать, неплохо бы провести элементарную разведку ЭМ-обстановки вокруг — тем же Дегеном. Я живу в 15 км от Апрелевки, тоже в относительно открытой местности. Но помех — море (дома, ЛЭП, трансформаторная подстанция). Поэтому КВ предпочитаю слушать на природе.
Дата: 29 Ноя 2009 22:57:07 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2009 22:57:36)
NBFM
Это, я Вам советую. Часа в 2 ночи. Пойти в поле, послушать 80м Дегеном. Зимой. Отличный совет, да?
Слушаю лежа на любимом диване, 41 метровой антенной, дома. Заверяю, что слышу значительно лучше и больше, чем на телескоп Дегена, чего и всем желаю. Часто слушаю простым Р-326.
