На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Что посоветуете начинающему радиолюбителю для КВ за менее чем 100 у.е.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 29 Окт 2005 20:02:54 #
Собственно вопрос уже озвучен в теме...
Дата: 29 Окт 2005 20:05:00 #
Р-326 без "М". Если удасться найти дешевый вариант - тогда и с "М".
Или вам еще и передавать хочется?
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 29 Окт 2005 20:13:52 #
Demonя склоняюсь к сумме до 150 бакав.
так как за 100 найти тяжело.
если приёмник то деген
если трансивер то UW3DI.
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Окт 2005 20:22:23 #
Demon если пиво, то........
За 100 баксов можно много, даже не беря в расчёт предложенное выше. Ищите и обрящите. Не связывайтесь только с uw3di и Дегенами.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Окт 2005 20:25:47 #
Скорее UW3DI частично рабочий или ненастроенный. Типа на радиодетали.
britanetz
с фев 2005
Дата: 30 Окт 2005 00:37:24 #
А с чем тогда из приёмников связываться?
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 30 Окт 2005 08:50:20 #
Icom, Kenwood, AOR, Sangean, Roberts Radio, Grundig, Tecsun, Eton, R&S, Ten-Tec и так далее.
Да мало ли их ещё :-)
Я вот Degen уже покалечить успел :-( Тоненький телескоп сломил - две коленки верхних. Выключил приёмник, хотел свернуть антенну, начал заталкивать с верхней пимпочки и - хлюпп. эхехех. Всех владельцев предупреждаю - сворачивайте с толстого конца и далее вверх к тонким.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Окт 2005 09:08:00 · Поправил: dovalep #
George
Icom, Kenwood, AOR, Sangean, Roberts Radio, Grundig, Tecsun, Eton, R&S, Ten-Tec..
Sony, Yaesu, Panasonic,Phillips ,Kchibo, Blaupunkt, Kaide, Sanyo, Drake, Letron, Nordmende, SABA, Elta, ITT Schaub Lorenz, KOYO,Siemens, Alinco, Uniden, Midland, GE, Vertex и др.
Для начала и Деген DE1103 подойдет.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 30 Окт 2005 09:24:38 #
dovalep
Так точно, почтенный!
britanetz
с фев 2005
Дата: 31 Окт 2005 16:02:33 #
Спасибо :)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 31 Окт 2005 16:11:07 #
Ни за что не покупайте UW3DI ! Это выброшенные деньги на ветер. Если сломается, то вряд ли почините. Каждый делал на свой вкус и цвет, меняли схемы, вносился "венегрет", в котором смог бы разобраться только тот, кто паял. Конечный результат - торжественный вынос к мусорному бачку. Я уже через это все прошел.
Берите фирменный аппарат. Тот же Р-326 или Р-250М2. Потом трансиверизируете.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 31 Окт 2005 16:25:46 #
Хотелось бы чтобы это чудо за 100 у.е. еще и работало на передачу :)))
Дата: 31 Окт 2005 17:09:20 #
Так наверно не бывает. Максимум что представляется - это Си-Бишка (в общем тоже в некотором роде КВ) - 50-90 уе.. Ну или самопальные конструкции из военных совковых приемников..
Кстати на форумах как то наталкивался продавали QRP-трансивер.. За 150 всего... Но очевидно только телеграфом можно на нем передавать...
Maxim
Offline6.0
Дата: 31 Окт 2005 17:13:59 #
Demon см. выше Тот же Р-326 или Р-250М2. Потом трансиверизируете.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 31 Окт 2005 19:28:56 #
уж телеграф сделать можно.
Дата: 31 Окт 2005 22:39:10 #
RK6AJQ
не всем надо "делать". кому то надо просто "радио".
и потом, чтобы делать, надо как минимум иметь частотомер, осцилограф, помимо тестера китайского и паяльника. ну, или постоянный доступ к таковым.
за 100 уе транссивер- имхо нереально.
UW3DI- если только рабочий и у знакомых каких нибудь забрать. потому как- вариант только временный.
Деген 1103 для начала вещь не плохая, но это только приемник без всякой возможной переделки его в транссивер.
Дата: 31 Окт 2005 22:59:06 #
нормальный результат р-399 и переделать в трансивер по известной схеме из Белорусского "Радиолюбителя"
Дата: 01 Ноя 2005 01:12:29 #
Северянин
только Р399А- отнюдь не 100уе обычно.
мне говорили, можно приобрести готовый ТРХ питерского производства с выходом 1В Вч. 300 у.е.
Oboroten
с ноя 2009
Апрелевка
Дата: 29 Ноя 2009 13:31:23 #
Скажите пожалуйста, а если у меня нет никакого опыта, никакой радиолюбительской категории и позывного тоже, подойдет ли мне данный трансивер? Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц. - Страница 2 Т.е. я получу категорию и позывной, но не слишком ли маленький у него диапазон частот? А то остальные трансиверы очень дорогие... А собрать этот я смогу.
ra0snn
Сибирь
Дата: 29 Ноя 2009 14:06:10 · Поправил: ra0snn (29 Ноя 2009 14:13:36) #
Лучше уж Р-399а :))вам интересней будет крутить приемник,а потом сами решите,стоит-ли идти дальше.
Oboroten
с ноя 2009
Апрелевка
Дата: 29 Ноя 2009 14:13:21 #
А его реально купить?) И сколько приблизительно может стоить?
Oboroten
с ноя 2009
Апрелевка
Дата: 29 Ноя 2009 14:14:40 · Поправил: Oboroten (29 Ноя 2009 14:15:35) #
Можно вместо него Degen 1103 тогда взять наверное? Хотя трансивер кажется более интересным...
ra0snn
Сибирь
Дата: 29 Ноя 2009 14:19:21 #
Запросто,почитайте объявления,или на этом сайте,на QRZ.RU,на CQHAM.RU.Старых армейских приемников продают очень много,и не обязательно 399-й.
ra0snn
Сибирь
Дата: 29 Ноя 2009 14:22:36 · Поправил: ra0snn (29 Ноя 2009 14:23:24) #
Само собой,но остальные трансиверы очень дорогие....
По этому поводу промолчу,не крутил.
ТАНК
KN88
Дата: 29 Ноя 2009 14:27:18 #
"тихонько так" а может на укв для начала взять? ааа?... и в 100 баков можно нормально уложиться...
Oboroten
с ноя 2009
Апрелевка
Дата: 29 Ноя 2009 14:31:39 #
Я просто думал, что все в основном на КВ сидят... ) А если на укв, то какой посоветуете?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 29 Ноя 2009 14:38:52 #
Oboroten
Работают и на КВ и на УКВ.
На КВ помоему лучше начать с приемника и Degen 1103 отлично подходит для этого.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Ноя 2009 14:56:17 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2009 15:06:31) #
Oboroten
Нет. Собрать и настроить в одиночестве не_получится.
После настройки нужно знать, что с этим или любым другим делать, куда включать, что крутить и т.д.
Попробую дать самый хороший совет!
Найдите себе друзей, которые болеют «Радио». Познакомьтесь, побывайте в гостях, покрутите и послушайте чужие приёмники. Без этого двигаться дальше не получится. Один в поле не воин.
Почитайте, для начало это
http://www.cqham.ru/beginner.htm
И самое главное, не надо ничего покупать, ни за 100, ни за 1000. Нужно понять, это Ваше или нет.
Можете "позвонить мне по Скайпу.
Вероятно, что нибудь найду Вам в подарок.
Skype- radioscanner1428
Oboroten
с ноя 2009
Апрелевка
Дата: 29 Ноя 2009 14:58:53 · Поправил: Oboroten (29 Ноя 2009 14:59:11) #
Что же, наверное так и сделаю - возьму Degen 1103 и буду наблюдателем. Спасибо всем ) А потом уже посмотрю, идти ли дальше. А все-таки вопрос еще интересен, - трансивер начинающему за такую небольшую цену, как я понял, лучше в диапазоне УКВ. А что именно?)
Oboroten
с ноя 2009
Апрелевка
Дата: 29 Ноя 2009 15:07:55 #
1428
По ссылке я все читал, но как понять, мое это или нет, без своего оборудования?) Ведь даже в гостях это не то... Вообще я цифровой электроникой увлекаюсь, когда-то наткнулся на статью о создании простого УКВ приемника и постепенно загорелся идеей) Правда пока ничего не знаю ))
