На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ abradox, culibin, sergsib, Несущий свет, Valery, RX6LAZ, Silent, avers]
 Форум —› Главный раздел —› Самопроизвольное переключение станции в Дегене
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 29 Окт 2005 21:50:37 #
Слушаешь,слушаешь приемник,а он возьми и раз - переключается иногда сам на следующую по памяти станцию.Руками в этот момент не трогую(стоит на столе),поэтому всякие вибрации просто исключены.От чего такое может быть? Может кто сталкивался с этим.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Окт 2005 21:55:17 #
Любовь к себе можно только поприветствовать, но зачем же так демонстративно? :)
Iris
с мая 2003
Дата: 29 Окт 2005 22:02:57 #
Ему (приемнику) надоедает текущая программа. Вот он сам и перестраивается в поисках более интересного.
Похоже на глюк цепей валкодера. А направление самопроизвольной перестройки одинаковое или по-разному (вверх-вниз)?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 29 Окт 2005 22:22:58 #
У Вас новейшая версия Дегена- со встроенным искусственным интеллектом! ;)
Если скачки происходят в положении "режим поиска по ячейкам памяти", то однозначно- валкодер "заикается".
Дата: 29 Окт 2005 22:49:45 #
Перескоков пока было мало,а перескакивает в режиме памяти и замечено что в низшую сторону.
Купил его месяц назад и еще есть гарантия - может тогда поменять?..хотя,нет гарантии что новый тоже будет без глюков..
Iris
с мая 2003
Дата: 29 Окт 2005 22:58:06 #
Да-а, какая то загадка есть у Вашего Дегена, Диман. Можно конечно посоветовать открыть приемник, проверить внешне плату дисплея, соединительный шлейф, валкодер. Протереть процессорную плату ваткой со спиртом...
Это если желание и оч.умелые ручки есть.
Или менять по гарантии. Хозяин-барин.
ИМХО, если приемник в остальном работает беспроблемно (как радиоприемник) - лучше оставить и разобраться с глюком.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 29 Окт 2005 23:30:25 #
Диман
А я думаю, что пока аппарат на гарантии в него не надо лазить самому... Прошу учесть , что это сугубо моё личное мнение... А то сейчас скажут типа: руки не под то заточены и т.д. :)
Дата: 29 Окт 2005 23:36:20 #
Спасибо за советы, лазить в аппарат пока не хочу,тем более во всем остальном вроде все нормально,попользуюсь еще а там видно будет...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Окт 2005 23:42:06 #
Гранит 331
Руки не под то заточены :) Шутка.
