Дата: 29 Окт 2005 23:08:28
Купил вот этот приёмник, больше в этих магазинах ничего приличного не было. Меня почему то привлекла память на кв диапазоне, но и шаг настроики соответственно 5 кгц.
Дата: 29 Окт 2005 23:48:41
В личную коллекцию брать не стал,но подарил такой родственнику(тоже в магазине ничего не было.а он давно с вожделением всегда рассматривает мои игрушки:)).Часа три он у меня в руках был.
Сделан добротно,хороший звук,все вещалки на внешнюю антенну принимал на "ура",наравне с моими профессиональными приёмниками (R75 и mvt-8000) .На телескоп как-то особо выдающегося не заметил.да и не брал во внимание,так как не признаю "хвосты".Братан вобщем пользует его уже два месяца по рыбалкам да в саду,дома на УКВ.доволен,одним словом,даже расписание станций стал в инете искать!
Нормальная бытовая машинка для вещательных диапазонов
Дата: 29 Окт 2005 23:54:32
Это на меня наводит мысль сделать конвертер на авиа , любительский диапазон и выше как писалось ранее, но о частоте гетеродина могу судить лишь по китайскому приёмнику с частотомером,больше увы ничего нет.
Дата: 29 Окт 2005 23:57:56
Жаль что шумодава нет
Дата: 30 Окт 2005 00:11:39
Да и ещё я взял радиоприёмник от радиокнопки (там приёмник примерно 172 мгц, кварцевая стабилизация)который использовал в качестве конвертера (подцепил антену до фильтра 10,7) но размеры естественно не устраивают,пытался самостоятельно сделать конвртер на транзисторах но катушка такая чувствительтная, в общем по радиостанциям определять частоту что то сложновато...
Дата: 30 Окт 2005 00:28:41
И не в тот ещё раздел написал, ну уж извиняйте
Дата: 30 Окт 2005 01:06:31
9c107 На телескоп как-то особо выдающегося не заметил.да и не брал во внимание,так как не признаю "хвосты".
на счёт хвостов, я как понимаю, это дыры в кв диапазоне. т.е к примеру - 31 м это 9.40-10.05мгц ,а следующий начинаеться 25м 11.50-12.20 . Если это так, то это всё испрввляеться в батарейном отсеке, переключаеться.Так я настроился на 10,70 Мгц[b][/b]
Дата: 30 Окт 2005 01:55:06
Про батарейный отсек я знаю:))
Хвосты-это всё то,что их напоминает!;)) А АНТЕННЫ у меня исключительно на крыше,за балконами и между домов!:))
