Дата: 20 Авг 2009 13:12:18
Дата: 20 Сен 2009 02:21:38
Ну,что господа,продвинулись не много в конструировании УМ на ИРФ-ах?Кстати давно затаилась идея использовать полевики с битых матерей типа 60n03 и т.д. ,интересно было бы проэксперементировать,да времени нет,а плат,как г полно.
Дата: 20 Сен 2009 02:36:09
Abordaj да оно на 3 МГц все как раз и работает и еще как.Тут легко и без всяких препятствий отдают задуманную мощность пол кило вата на ирф740
при напряжении 80 вольт. А выше по частоте?, тема отдельного разговора и политика всего интернешинал ректифаер.
Дата: 18 Окт 2009 21:51:58
я наконец сделал свой прд, правда не довел до ума, но связи уже проводил. выход на четырех 530-х. при 24 вольтах и соответствующей накачке могут 200 ватт выдать и не перегореть, но вот какую я заметил петрушку..до того, как на сток подается питание, а сигнал на затворе уже есть, то его форма близка к синусу. но как только включаю и транзисторы начинают усиливать, то форма сигнала на затворе сразу искажается и напоминает пилу, следовательно на стоке импульсы соответствующей формы. более того сигнал на затворе (к примеру) увеличивается вдвое. вот ломаю голову над этим непонятным эфектом. есть конечно мнение, что это из за проходной емкости или что-то в этом роде. но когда вместо 530 я ставил 510, то картина не менялась. конечно ФНЧ на выходе всё исправляет, но все-же.....
наводки исключены, а эффект имеет место. может у кого-то было подобное?
Дата: 18 Окт 2009 22:54:06
barada25 а можно осциллограммы? я хочу сравнить с своими результатами.
Дата: 23 Окт 2009 21:59:01
подскажите что можно собрать путевое с 1-30Мгц
есть выход на 1вт, напряжение с компьютерного БП 12В
сколько выдаст каскад на двух ИРФ? и нужен ли дополнительный раскачивающий каскад
Дата: 23 Окт 2009 22:15:58
была бы моя воля я бы на 40-ка собрал, только куда эту мощу девать. из моих опытов стало ясно, что одного ватта мало, нужно пятишку или больше.тогда оно могёт. а вот с 12 вольтами - это мало, надо хотябы в два раза больше. я тридцать подавал, но усиление не намного повышается, а вот нагрев... еще заметил, что когда каскад начинает эфективно работать, то нагрев появляется в месте контакта на фланце(сток).
Дата: 23 Окт 2009 22:22:21
Да ладно 30 вольт, у меня ватт 20-30 на 12В спокойно с двух ирф530, на раскачку около двух ватт надо (10МГц), а на самом деле меньше.
Дата: 23 Окт 2009 22:45:23
вот видишь - пара выдает 30, значит один 15. а может и 70 легко отдать. правда нужно тепло от него эфективно отводить. мой на четырех при 24 вольтах способен 200 отдать, это 100 вольт на 50 омном эквиваленте. причем время отдачи ограничено перегревом не транзисторов, а проводов питания.
Дата: 24 Окт 2009 01:23:25
Прикольний метод защиты..
Дата: 24 Окт 2009 02:03:07
RadioKoteg, я осциллограммы попозже выложу, оно как-то коряво их фотографирует, надо потренероваться.
Дата: 23 Дек 2009 23:12:08
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/supervxco.gif
В чём различия между микросхемами ТА7358 и ТА7378? По даташиту блок-схема у них одинаковая.
Собрал - не работает...
Нет генерации ни на одном резонаторе. Ток потребления 5мА.
Дата: 15 Окт 2010 10:03:20 · Поправил: Windk (15 Окт 2010 10:20:06)
хотел бы поднять старую тему, т.к. тут с IRF510 много поработали.
Прблема с сильным завалом (99%) на 28Мгц.
Я собрал схему по
http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm
за исключением каскадов VT1,2, т.к. мощности достаточно. Вх. транс у меня на амидоновском кольце Т30 примерно (красное) с 8-10 витков в трое сложеным, стоковый транс на 2х сложеных М400 к10х6х3 проводом ПЭЛ 0.8 5-6витк, выходной на 3 или даже 4 таких же кольцах скрученным ПЭЛ 0.8 5-6витк. Хотя делал и более приближенные по числам витков и диам провода как на схеме.
Довольно уверенно все запустилось, хотя и спалил пару 510ых из-за несогласованой нагрузки, после стал проверять только на нормальной нагрузке. Сейчас до 10 Мгц, выдает до 40-50Вт при питании 24В, на входе стоит кт646, т.к. больше ничего подходящего нет.
Проблема в 27-28Мгц, спад буквально до 1Вт а то и меньше.
Поискал разные схемы на 510 и вижу, что кое где иначе сделан и включен выходной транс
http://www.cqham.ru/pa11_4.htm
а заодно там цепи в затворах совсем другие.
на форуме одном нашел схожее упоминание
http://forum.qrz.ru/post74851-21.html
Я сделал 2 усилителя на IRF510 по схеме Г.Брагина, при напряжении 15 в
мощность была около 50вт. после 14мгц пошел завал мощности без ФНЧ,
работали усилители на ура ,спалить его было проблемой,и вот приспичило сделать третий, все было сделано как всегда но на выходе
я получил 2 вт. Я и трансы менял и что не делал не смог поднять выше двух ватт,а причина оказалась простая - IRF510 оказались левые,поменял и все нормально заработало.Если усилитель использовать до
14мГц то лучше ставить IRF630 ,более надежней
К сожалению, в выборе 510 я сильно ограничен - у нас их просто негде купил, те что есть, покупал на платане кажется.
Что может быть результатом такого завала?
правда сказать, у меня и с ДПФа на входе уже идет меньше раскачки..в силу неудачи потроения ДПфа..но там в принципе достаточно должно быть. впрочем, ДПФ можно попробовать исключить.
PS. и еще добавлю, при подаче питания 24В, ток потребляемый - 1.7А, при "але" или ФМ несучки скажем - ток практически не меняется. на затворах что-то около 4В и толку от подстроечника не много, лишь при крайнем положении (0 Ом) резко все снижается и выходная мощность в том числе. |
Дата: 15 Окт 2010 13:19:44
IRF630 выдираются из трубочных мониторов в количестве 4шт, бесплатно. Ферриты для входного ШПТЛ и выходного бинокля - из того-же моника, с кабеля, или из внутренней обвески, главное 2 одинаковых. Моник достаётся бесплатно в помойке или списанный в офисе.
Схема работает от 12-14В, 3-5А, с отдачей 30-40Вт (ЧМ, ТЛГ) от 14МГц и ниже. Удавалось запускать и на 27МГц, и даже с мощностью около 30-40Вт, но в раскачку подавалось заметно больше (2-3Вт). В предварительном каскаде КТ904Б, с током покоя 200мА. Ток покоя IRF630 тоже 100-200мА на штуку. Это всё раскачивается FSK-передатчиком от клавиатуры, рассчитанным на 13.5МГц. Спалить схему на х.х. невозможно - ток падает до 1А при отключении нагрузки от вторички выходного ШПТ, а вот с куском обрезанного кабеля, или ненагруженным ФНЧ можно добиться перегрузки, сразу не сдохнет, но перегреться может.
Первичку выходного ШПТ можно сделать, свернув в трубочку толстую медную фольгу по внутреннему диаметру феррита, из оплётки коаксиала, или обломков тв-усов. Вторичка - 3 витка провода сечением 1мм, желательно в толстой и тугоплавкой изоляции - транс греется, особенно при неочень хорошем согласовании.
Дата: 15 Окт 2010 13:48:18
да, я про изготовление ШПТ, особенно выходного уже начитался..сделаю или с трубочкой или из оплетки кабеля..
предварительный усилитель попробую переделать по
http://www.ua1zh.narod.ru/mosfet_pa/1_stage.htm
если не найду указаный там транзистор, то хотя бы входной транс с этой схемы возьму для согласования с ДПФ, а то меня на 646 идет просто через 0.01мкф.. а может и частотную цепочку попробую ввести.
в затворы включю мелкие индуктивности 3-5 витков диам 3-4мм. для нейтрализации емкости.
затворный транс перемотаю на бинокле (амидоновском bn43-2402) по схеме 5 витков первчика 2 витка сложенным вдвое.
Посмотрю даст ли это толк. Просто еще с тоакми покоя что-то не все в порядке. |
Дата: 01 Ноя 2010 14:37:57
памагите нужен апарат на1.7mhz желательно транзисторный
Дата: 01 Ноя 2010 14:45:25
костя
Магу памочь транзистарами.
Дата: 01 Ноя 2010 14:51:13
лутше схемой помоги
Дата: 01 Ноя 2010 15:00:51
ну так чё схему апарата ктонибуть даст с данными катушек ато я смотрю пару схем есть а данных на катушки нет.
Дата: 01 Ноя 2010 16:26:29
под словом АППАРАТ, что подразумевается? (приемник(ам,чм,ссб,сw), передатчик(ам,чм,ссб,сw), приемопередатчик(ам,чм,ссб,сw), трансивер(ам,чм,ссб,сw))?
Дата: 01 Ноя 2010 16:32:57
АМ-ПЕРЕДАТЧИК
Дата: 02 Ноя 2010 05:19:37
костя
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sharmanka.jpg) |
Дата: 02 Ноя 2010 09:40:53
А где данные катушки и дроселей
Дата: 02 Ноя 2010 11:11:51
RadioKoteg
Вот это грамотно. Помните,как в "Вокзале для двоих" лабух говорит:"Какая кухня,такая и музыка".
костя
Здесь всё по вашей теме.
http://6p3s.ru/index.php |
Дата: 02 Ноя 2010 12:10:05
RadioKoteg
второй катод 6Н2П надобы кондёром подпереть. А пентод вообще на кварец, зачем АМу ГПД. :) МК зело редкий стал, электрет в левый катод совсем мёртвый, однако говорят у кого то работает. Лучше бы конечно ещё один пентодный пред с микр. трансформатором в первой сетке и обычным динамиком.
зы Экспериментировал с 6Н18+ 6П3 сеточная модульция не есть гуд. Анодная или анодносеточная чище. Но это опять усложнения в виде мод высоковольтного трансформатора :(. Если кому повезёт как мне на разбитый Р-806 то там полный набор трансов имеется.
Дата: 02 Ноя 2010 13:59:38
Dart второй катод 6Н2П надобы кондёром подпереть. Да и так хватает с избытком усиления, там можно ввести корректирующий кандер для подъема высоких частот.
1. В задающем генераторе провод 0.1, 50 витков, отвод от средины, каркас 20 мм.
2. В аноде 20 мм каркас и мотаем виток к витку около сотни оборотов, ближе к аноду 10 витков с зазором между витками около миллиметра.
3. Дроссель после модулятора индуктивностью 200 микроГенри, обычная ДМ на феррите.
Дата: 02 Ноя 2010 14:29:17 · Поправил: Водник (02 Ноя 2010 14:30:32)
)))) Забыли указать, что в качестве каркасов катушки задающего и анодного дросселя отлично подходят пластиковые гильзы 12 калибра. (Хотя сейчас понимаю, что короткозамкнутый виток в виде металлического донышка гильзы вблизи катушки - не есть гут... но ведь ОНО когда-то работало!)
Дата: 02 Ноя 2010 14:44:52 · Поправил: RadioKoteg (02 Ноя 2010 14:46:19)
что короткозамкнутый виток в виде металлического донышка гильзы вблизи катушки - не есть гут А главное за отверстие для капсюля крепить удобно :-), а так ничего страшного короткозамкнутый виток, подумаешь урежет десятую гармонику, так ей и надо:-), шутка, на самом деле виток сдвинет индуктивность в сторону, то есть уменьшит. Моя первая ошибка была это стальная шпилька через всю длину индуктивности, я не мог понять почему анод калится а на выходе маловато, потом увидал обугленную раскаленную шпильку в дросселе и все стало понятно.
Дата: 02 Ноя 2010 16:59:54
с таким спосабам подачи модуля скарей получица ЧМ нежили АМ.
Дата: 02 Ноя 2010 17:45:40
с таким спосабам подачи модуля скарей получица ЧМ нежили АМ. тогда чего же вы хотите?
берем генератор, качаем транзисторы, транзисторное питание модулируем нч усилителем, тут в теме схем полно. Схемы зависят от вашей фантазии и изощренности. Это же практическое занятие для разминки паяльника.
