Дата: 02 Ноя 2010 18:00:54
Дата: 02 Ноя 2010 18:28:22
я там был нет нечего интересного
Дата: 02 Ноя 2010 18:53:05
я там был нет нечего интересного Все ясно и в то же время ничего не понятно если там нет то тут вероятность 1 процент от того что там.
Дата: 02 Ноя 2010 18:57:55
мне бы данные катушек апарата который на 8стр трёх каскадный
Дата: 02 Ноя 2010 19:03:34 · Поправил: RadioKoteg (02 Ноя 2010 19:04:41)
костя
Этот? |
Дата: 02 Ноя 2010 19:06:49
ДА
Дата: 02 Ноя 2010 19:18:07
Тр1 три провода мгтф ~0.2 около 20 витков на кольце 2000Н подходящего диаметра.
Тр2 два провода около 20 витков провода мгтф 0.5 на кольце 2000Н подходящего диаметра.
L2 и L3 в фильтре нужно подгонять по факту, рассчитать можно в "фильтр солюшин" или подобном "софте", можно превратить в П-Контур , П Контур считать тут http://dl2kq.de/soft/6-5.htm |
Дата: 02 Ноя 2010 19:22:53
окей спасиба
Дата: 02 Ноя 2010 22:33:42
чем можна заминить 2sc1096 из советских транзисторов
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Ноя 2010 01:55:25
костя
Я раньше ставил КТ904, под скамейкой был ящик с этими транзисторами. Можно и КТ920 впаять.
Дата: 03 Ноя 2010 10:48:26
А не лучше ли АМ делать на вакууме? Вместо 1096 при мизерном изменении узла смещения можно поставить изолированный мощный полевик, и КПД повысится.
Дата: 03 Ноя 2010 11:55:29
А хватит-ли раскачки для полевика?
На таких частотах наверное IRF630 и прочее барахло, должно нормально работать.
Дата: 03 Ноя 2010 18:34:46 · Поправил: костя (03 Ноя 2010 19:32:33)
вот схема самовозбуда 1,6-1,8mhz.
транзистор кт803.
что скажете. |
Дата: 03 Ноя 2010 18:58:24
костя http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php
я вам помогу
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/kirogaz.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Ноя 2010 19:03:15
аче уменя не получаетса
Дата: 03 Ноя 2010 19:37:36
всё кажись розабрался вчём причина.
Дата: 08 Ноя 2010 22:53:09
Несколько вопросов по схеме модулятора:
1) зачем выходной кондёр УНЧ шунтирован 100 Ом (R7)? Никогда не встречал такого в УНЧ.
2) зачем стабилитрон D3, если этот участок запитан стабилизированными 8В? D4 - неизвестный науке диод?
3) странное сочетание наших и импортного транзисторов, помоему вместо КТ315 проще набрать C945, ибо стоят они где попало, только выпаивай. Если они конечно подходят по характеристикам, в радиоуправлении на 27МГц их повсеместно ставят.
Помоему эта схема не даст более 1-2Вт в АМ даже на 24В. КТ904 в нелинейном режиме макс. 5Вт, да и раскачать его до такого маломощными транзюками не получится, 2sc1096 незнаю, но сомневаюсь.
Впринципе с этой схемой больше и не надо, на 8МГц двухтактник на IRF530 раскачивается с полватта, а без усилителя, с 2-5Вт на 1.7/3МГц наверное только с соседней деревней поболтать, или делать полноразмерную резонансную антенну, что на таких диапазонах затруднительно.
Дата: 08 Ноя 2010 23:36:03
Мои IMHO:
Так идет же подпитка пред усилителя и видно много было с УНЧ, да и захотелось модуляции 120% :-)
2) зачем стабилитрон D3, если этот участок запитан стабилизированными 8В? D4 - неизвестный науке диод? Уменьшить напряжение наверное и сделать дополнительную параметрическую стабилизацию.
Вероятно то что было под руками, кстати у меня часто такое бывает что приводит к не предсказуемым результатам :-(
Дата: 09 Ноя 2010 21:40:53 · Поправил: Sergey4565 (09 Ноя 2010 22:44:53)
Кстати, что-то все забыли про катушку задающего контура...
И как вообще со стабильностью? Что-то не очень хорошо помоему, что колебательный контур нагружен на транзистор.
Хотя честно говоря, в качестве задающего генератора, можно взять плату от какого-нибудь импортного мелкого радиоприёмника, выкинуть оттуда всё лишнее, оставить только гетеродин. Возможно убрать растягивающие ёмкости и перетянуть на участок 1.6-3.5МГц, для точной настройки добавить ещё один мелкий КПЕ. Вроде никогда не замечал, чтоб в "мыльницах" произвольно частота плыла на средних волнах, только когда батареи совсем дохлые.
Поторопился наверное с приёмниками, попробовал несколько выловить Дегеном в SSB - микрофонят жутко, настроить по нулевым биениям почти невозможно, частота плывёт при поднесении руки... Только мелкий Сони АМ-ФМ более-менее стабильный.
Дата: 10 Ноя 2010 03:24:13
Sergey4565 да, особенно С11 с жесткой связи с генератором, я бы все таки туда всобачил эмиттерный повторитель да и емкостную связь бы по уменьшил.
Дата: 12 Ноя 2010 23:31:10
Думаю, что проще выпаять микру из платы приёмника, сделать ей контур гетеродина и снять колебания, чем чистить плату от лишних деталей. Заодно контур можно сделать более добротным, чем родной, и повысить таким образом стабильность.
На примете микросхема ТА2003, но в даташите невидно выхода гетеродина наружу. Можно ли как-то извратиться и снять его с другой ноги? Например, что будет на выходе AM MIX, если входного ВЧ нет и фильтра ПЧ тоже? Например в "мыльницах" с цифровой шкалой, не напрямую же к колебательному контуру частотомер подключен...
А случайно не получится ли более интересный вариант модулятора на такой микросхеме, если ещё добавить кварцевый генератор на антенный вход, то можно получить более высокочастотный диапазон на выходе смесителя, а колебательный контур будет работать на низкой частоте, что повысит стабильность выходной частоты?
Вариант с этой микросхемой мне кажется более простым, чем добиваться стабильной генерации на транзисторе. Обвески почти никакой ненадо, с цепями смещения тоже возиться ненадо, половина ног не используется.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/A/2/0/TA2003.shtml |
Дата: 13 Ноя 2010 19:59:09
Пытаюсь разобраться с псевдоТА2003 - CD2003GP, включил пока невыпаивая, убрал фильтры ПЧ, выход гетеродина на четвёртой ноге есть, правда подключение туда нагрузки всё-же влияет на частоту, пожалуй это со схемой из даташита совпадает... А вот подача питания нифига не совпадает, на 6 выводе должно быть +3В, а на деле туда выходит ПЧ с пьезика АМ... С даташитом на неё это ниразу несовпадает :( Блин, ну китайцы дают, сами то как паяют интересно? Придётся видимо разводку срисовать.
Дата: 15 Ноя 2010 22:03:54 · Поправил: Sergey4565 (15 Ноя 2010 22:40:11)
Выпаял эту микру, предварительно посмотрев на готовой плате, что ей надо. Переставил на макет... Всё-же запустил! НО не там где ожидалось, детали все родные, а вот генерация обнаружилась на 2900кГц +-, стабильности просто никакой в сравнении с тем как было, плавает несколько минут после подачи питания. Я - идиёт! Впаял контурную катушку не той стороной :-) Хотя всёравно контур перематывать буду на 3МГц, возможно введу переключатель на 1.7, но с балконной антенной малореально, что кто-то примет даже по месту, хотя всякие Караты и Недра там работали со штырями.
Естественно предварительно проверял, что ей ненадо, выпаивая поочерёдно детали обвески и диапазона 88-108.
Окончательную конструкцию придётся хорошо экранировать, иначе велико влияние руки, из-за этого даже трудно настроить точно.
Дата: 15 Ноя 2010 22:59:12
караты и недры для непосредственной близости, типас одной улицы до другой. что до сих пор прд так и не сделал, Сергей?
Дата: 15 Ноя 2010 23:20:49
На 3МГц не пробовал до сих пор... Выше, на фиксированных частотах (с кварцами) пробовал, но что-то результаты неособо, то цифра на частоте, то ещё чего. Потом в АМ могу только поздно ночью - иначе у соседей телевизоры запоют (ватт с 30 это начинается), поэтому днём гонял музыку в ЧМ (а что, паровозы неплохо слышно), но на высоких частотах ночью нет ближнего прохождения, а на даль просто нехватает излучаемой мощности.
Поэтому есть идея собрать перестраиваемый модулятор, с выходной мощностью 0.5-1.5Вт, чего хватит для экспериментов в ближней зоне и для раскачки 2х IRF530 (630).
Дата: 15 Ноя 2010 23:30:46
мне попался генератор от какого-то измерительного прибора, маленькая такая коробочка, там был добротный кпе, на его основе я сделал весьма стабильный гпд, ну дальше его усилил, промодулировал и в ум. там по два 530х ватт 100-120 выдает. вот только не возможно работать, телевизор тухнет дома, а до поздна лень сидеть, да и там толком поговорить нескем...на 3 тобиш...
Дата: 16 Ноя 2010 12:04:48 · Поправил: shwonder (16 Ноя 2010 12:06:11)
Дата: 16 Ноя 2010 12:49:28
в посмотрите осциллографом форму сигнала на выходе усилителя, на верняка там сигнал далек от синусоидальной формы. Советую поставить на выход фильтр нижних частот, обрезать все что выше допустим 5 МГц или 10 МГц. Даю гарантию что помехи телевидению исчезнут полностью. Да и возможно даже под возбуждаются полевики.
Дата: 16 Ноя 2010 17:14:22
У меня есть готовая конструкция АМ передатчика н.
Ну и зачем там микросхемы которые фиг найдёш.
Дата: 16 Ноя 2010 17:58:42
да смотрел, сигнал нормальный, синусоидальный, нет возбудов, просто видимо ару запирается или что. на выходе как раз стоит фильтр(две катушки три конд). работает превосходно.
